Фундамен под веранду — столбики
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Фундамен под веранду — столбики
16 Апр'13 в 11:18 #5793
Есть дом на ленточке. Хочу пристроить веранду и не лить под нее ленту, а ограничиться столбиками. Как правильно будет сдалать: сразу лить высоту столбиков под нижний венец бруса или просто поднять над землей и докладывать кирпичем до нужного уровня?
16 Апр'13 в 11:39 #72410Я под дом залил ленту на глубну 0,6 м и столбики на глубину 1,8 м через 2,5-3 м. Под веранду только столбики на глубину 1,8 м и над землёй 0,2м. До необходимой высоты буду поднимать кирпичём.
16 Апр'13 в 11:56 #72411Хочу пристроить веранду и не лить под нее ленту, а ограничиться столбиками. Как правильно будет сдалать: сразу лить высоту столбиков под нижний венец бруса или просто поднять над землей
Я себе так сделал в бане, уже вторую зиму веранда поднимается и дверь открывается не до конца.(( Нынче планирую переделывать заодно с реорганизацией хоздвора.. Ошибка простая — мало гпса работники насыпал, мало выкопали — короче проворонил..
Вообще со столбиками на будущее связываться не буду — там под крыльцом ветер гуляет, вымерзает все в дуб… Проще косынки железные опереть об фундамент — не такой уж там адский вес у досок.
16 Апр'13 в 13:49 #72412Странно! Может как раз баня на мелкозаглубленном фундаменте гуляет? Веранда поднимается весной или в начале зимы?
Я входной тамбур с лестницей в доме тоже хотел на столбики поставить, но можно и про консоли подумать! Поэтому такой опыт интересен!
16 Апр'13 в 15:19 #72413Да это неважно, кто тяжелее (баня конечно — у нее монолитный бублик и сама она 6 х 4)
важно что разные опоры. 70 см. для кирпичного столбика это мало.
А то, что поднимаются именно легкие столбики — это точно. Веранда у меня выходит на боковых бревнах из-под сруба. Если бы поднималась баня, то двери бы было только легче
17 Апр'13 в 05:32 #72414А! Ну тогда всё понятно! Оба фундамента должны опираться ниже реальной глубины промерзания! Тогда не должно быть таких проблем. В этом смысле лучше столбик из тонкой трубы на достаточную глубину, чем толстый кирпичный, но слишком короткий.
А я имел в виду не тяжесть , а глубину ленты! Я думал лента бани мелкозаглублённая, а столбики наоборот глубоко опираются.
17 Апр'13 в 06:01 #72415вы планируете под баню лить ленту глубиной 3 метра?
17 Апр'13 в 06:07 #72416Тоже собрался делать веранду на столбиках. Думаю сделаю запас по высоте 5-10 см, чтоб дверь открывалась/закрывалась без проблем. И пусть себе гуляет….
17 Апр'13 в 09:23 #72417Слышал, что у нас глубина промерзания 2,2 метра. И что, тут все форумчане фундаменты так глубоко закапывают?
17 Апр'13 в 09:55 #724182.5 — 2.7 макс. промерзайка, хотя зависит от места.
Нет конечно, никто под баню монструозные фундаменты не делает — см. 50 вглубь и достаточно. Тем более это сруб. ))
18 Апр'13 в 01:09 #72419Мне тоже надо пристроить на даче веранду к дому, вот думаю как лучше
19 Апр'13 в 06:31 #72420Нет! Я планирую к дому на столбиках входную группу пристроить! У дома подвал ниже глубины промерзания и столбики тоже будут глубокие, но не толстые (нагрузка маленькая).
А если хотя бы одна часть нестабильная, то нужны другие конструктивные решения. Как Вадим и писал либо на консоли вешать (тогда один фундамент), либо делать так, чтобы смещение в пределах пары сантиметров не вызывало никаких проблем (свободно плавающий стык, на котором ничего не будет рвать или поджимать). Стык можно прикрыть чем-нибудь декоративным. Это стыковка двух независимых плавающих фундаментов и её нельза делать жёсткой!
