Фундамент есть. Несколько вопросов по дальнейшим действиям.
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Фундамент есть. Несколько вопросов по дальнейшим действиям.
20 Мар'12 в 17:25 #4107
Фундамент следующий.
12×14 метров с 3 эркерами. 2 больших под гостинную и кухню. и один небольшой под лесницу.
В прошлом году успели только залить сваи около 66 штук глубиной 2 метро по технологии тисэ. + ростверк . Хотели еще положить плиты, но не успели.
План такой сейчас положить плиты и начать возводить (из сибита) . Вопрос в том. Нужно ли до того как плиты положили прокопать под канализацию, воду и прочее.
И второе , нужно ли под плиты что нибудь насыпать типа керамзита или может быть еще как нибудь утеплить?
21 Мар'12 в 01:53 #47557Канализацию — воду однозначно надо прокладывать, а лучше заложите под резерв еще пару труб — пригодится.
С внутрянки я ленту утеплил керамзитом — только по уличному периметру. Что не отменяет утепления цоколя.
10 Апр'12 в 08:06 #47558Нужно ли выравнивать ростверк перед тем как ложить плиты? Есть перепады до 1 см
10 Апр'12 в 09:40 #47559Потом стяжкой выровняеш перекрытие. В жилых домах перепад бывает до 5 см и пофих стяжкой выравнивают. Но лучше конечно максимально выровнять ростверк и потом ложить плиты.
10 Апр'12 в 14:46 #47560если перепады до 1 см, то я вас поздравляю, у вас идеальный ростверк, я имею отметки, смело можно ложить плиты
10 Апр'12 в 16:20 #47561Завтра поеду с лазерным невелиром промеряю каждый метр ростверка. посмотрю на сколько расхождение..
Из за косяка, не убрали песок на зиму, появились две трещины в самой тонкой части. Что можно сделать с ними?
фото прилагаю. Фото сделаны когда снег еще лежал в середине марта. Сейчас они стали меньше. Думаю из за того что песок оттаял и перестало распирать.
https://dl.dropbox.com/u/16752456/IMG_20120325_173701.jpg
https://dl.dropbox.com/u/16752456/IMG_20120325_173706.jpg
https://dl.dropbox.com/u/16752456/IMG_20120325_173713.jpg
https://dl.dropbox.com/u/16752456/IMG_20120325_173731.jpg
https://dl.dropbox.com/u/16752456/IMG_20120325_173739.jpg
https://dl.dropbox.com/u/16752456/IMG_20120325_173836.jpg
11 Апр'12 в 03:39 #47562Когда мне ложили плиты, по краю опирания плит проложили 14-ю арматуру, потом уже раствор, на них плиты. Из-за арматуры плиты лежат ровненько, перепады отсутствуют.
11 Апр'12 в 06:04 #47563посмотрев фото, если не обман зрения, ростверк получился залит слоями, жаль конечно , что трещина в ростверке появилась без прикладывания на него нагрузки, но по мне это еще лучше, все можно исправить.
11 Апр'12 в 08:31 #47564Да заливали в два слоя, сначала сантиметров 5-10 лили. Нам посоветовали кто бетон возил, сказали что может порвать опалубку или под песком уйти. Потом все остальнрое за раз залили.
Получилось что пошло пучение и подняло , порвало я так смотрел только сверху до низа вроде бы не дошло. Сейчас когда спало давление, трещина меньше. Просто ее замазать каким нибудь растровом для ремонта фундамента?
11 Апр'12 в 08:38 #47566А лопнуло, потому-что у вас, ростверк имеет недостаточное сечение в рабочей плоскости. Для нагладности — положите на две чурочки доску сначала плашмя, походите по ней, а потом на ребро. Так и ваш ростверк — широкий, но тонкий, да еще и в два слоя.
Армировали как?
11 Апр'12 в 15:02 #47568По книге вообще написано что 20 см ростверка более чем достаточно.
конкретно в данном месте армирование внизу два прутка 12 мм арматуры и сверху тоже 2 прута ,
на доску то когда встаешь то она вниз прогибается. А тут судя по трещины ее с низу вверх давило. Вот сверху и разошлось. именно в данном месте. по всему остальному нет нареканий, но там и тощина уже около 60
11 Апр'12 в 15:27 #47570Обратил внимание на цвет ростверка "серый сырой" судя по фото (сомнения в качестве бетона). У меня белый хоть и простоял в снегу, заливал осенью сваи и ростверк правда подсыпка 0,35 м ПГС под ростверком а не песок.
11 Апр'12 в 15:34 #47567Сейчас он белый бетон. Это я снимал когда еще снег таял во всю
11 Апр'12 в 15:44 #47569Не ломать же его сейчас целиком?
Прочитал в книге
"При бетонировании допускаются технологические перерывы, которые желательно устраивать вне зоны стыка арматур. Требования к бетонированию ростверка достаточно мягкие, так как действующие напряжения в бетоне значительно меньше тех, которые он может выдержать. Можно сказать так: бетонируйте как угодно, не делая перерывы больше трех дней"
Перерыв был в 1 день.
12 Апр'12 в 12:48 #47571почему бы и нет, ведь в устройстве фундамента спешка ни к чему, ни хочу вас расстраивать, но лучше сейчас найти ошибки и устранить их, это менее затратно, чем потом после сдачи дома, после вложения в него основных финансовых средств, понять , что все было зря, все труды и деньги, возведения своего дома, это очень большая ответственность, любой этап строительства необходимо проработать, долгие зимние вечера , в качестве примера- в Апреле много участков, где стены домов, спешно возведенные, представляют плачевное состояния, желаю вам только удачи, поэтому предостерег.
