Фундамент на глине
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Фундамент на глине
  • В этой теме 4 ответа, 5 участников, последнее обновление 10 лет сделано bgbg.
  • #9815
    Ситуация: пристройка к дому каркасная. грунт глинистый. возможен ли такой вариант?
    вариант 1: вырыть траншею чуть ниже глубины промерзания, и засыпать крупным песком слоем 100-120 см. Естественно как следует трамбуя и отделяя засыпку рубероидом, или геотекстилем (что бы песок не смешивался с глиной) и залить ленту размерами 40 * 40 см.
    вариант 2: вырыть так же траншею, засыпать 20-30 см. песка и залить ленту 120 *40 см.
    вариант 3. забурить столбы ниже глубины промерзания. и между ними сделать ленту размерами 40*40 с подсыпкой 30 см.
    как поступать???
    #161427
    Гость wrote:
    как поступать???
    Зарегистрироваться. Авторизироваться. Поискозяняться "Фундамент для (под) пристройки(у)"
    #161428
    Зачем на каркасную пристройку столько зарывания денег? И зачем ей вообще фундамент? Вырыли небольшие ямки, насыпали песочку под нуль, уплотнили и поставили на них небольшие кирпичные (бетонные …. любые) кубики.
    #161429
    АлександрАлександр
    ямки по периметру через 2,5м, 120 см. глубиной, подсыпка 60 см.,  столбики в высоту до уровня черного пола *40*40 см.
    под каркас больше точно не нужно.
    #161430
    bgbg
    • Nsk
    На глине всегда по-уму делали песчаную подушку в канаве см 50 и потом уже на уровне заливали фундамент-цоколь.
    Канадцы вообще в этих случаях ставят дом на швеллерной конструкции — для вас это оптимальный вариант
