Каолиновая вата. Футеровка печей шамотным кирпичом.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Каолиновая вата. Футеровка печей шамотным кирпичом.
9 Янв'20 в 06:12 #3919
Футеровка печей — это конструкция , предназначенная для защиты рабочей камеры печи от воздействий окружающей среды. Выполнена из огнеупорных (защита от жара камеры), кислотоупорных (защита от агрессивных реагентов), теплоизоляционных (защита от перепада температур) и облицовочных материалов и изделий.
Обеспечивая нужную газоплотность в печи, она создает полную герметизацию, даже в условиях повышенного давления, или достаточную газоплотность, если давление в печи близко к атмосферному. Футеровка печи позволяет продлить срок службы печи и улучшает строительную, механическую и геометрическую стойкость.
Огнеупорность
- 1730 “С- класс А;
- 1670 °С — класс Б;
- 1580 “С- класс В.
Основной минус конструкций из шамотного кирпича — большое количество видов огнеупорных кирпичей (до 80 типоразмеров), что очень усложняет монтаж обмуровки. Поэтому в современных печах стали в настоящее время стали в основном применять блочные обмуровки, состоящие из железобетона и жаростойкого бетона.
Сейчас все чаще используют не тяжелый кирпич, а облегченные теплоизоляционные и жаропрочные блоки.
Требования к обмуровки:
- работоспособность печей: 6-8 лет;
- маленькие теплопотери, хорошие санитарно-гигиеничесике условия окружающей среды;
- не допустить присосы воздуха в топку, а также боров печи и газоходы, камеру конвекции;
- термостойкость и прочность;
- минимальная масса, легко ремонтироватьс, низкая стоимость ремонта;
- дешевые материалы.
Жаропрочный бетон используется, если среда не агрессивна, нет истирающих частиц в топорных газах. Температура в топке не более 1200 “С.
Жаропрочный бетон не обладает высокой механической прочностью. Применяются, как однослойные, так и многослойные панели, при этом толщина одного слоя не более 250 мм.
Чтобы раствор не выподал из швов :
- сужают шов
- делают пазы в торце бетонной панели
- К основанию жаропрочных бетонных панелей крепят анкеры (шаг 350…500 мм). При этом привариват к металлоконструкции печи.
Весь вес и все температурные нагрузки футеровки, доплнительных конструкций передается именно на металлоконтсрукцию каркаса и кожуха. Трещины армируют сеткой.Несущим элементом являются консольные бетонные пояса.
Подвесная футеровка Монтируется на стержнях и горизонтальных балках.
Неподвесная футеровка Выполнена в виде стены.
Каолиновая вата МКРР-130 выпускается в виде рулонов, цвет белый, легко рвется, теплопроводность очень низкая, применяется для набивки закрытых со всех сторон объемов.
Каолиновая вата и изделия на ее основе относятся к высокотемпературной теплоизоляции. Температура применения 1100-1250°С. Известны высоко глиноземистые и циркониевые волокна с температурой применения 1400 и 1600°С соответственно.
Сырьем для производства каолиновой ваты служат технический глинозем, содержащий 99% Al2O3 и чистый кварцевый песок. Расплав получают в пятиэлектродной руднотермической печи (tпл = 1750°С). Рабочее пространство печи состоит из зон плавления и выработки. Зона плавления оборудована тремя графитированными электродами, зона выработки — двумя. Струя расплава раздувается паром под давлением 0,6-0,8 МПа при помощи эжекционного сопла.
Средняя плотность каолиновой ваты 130 кг/куб.м. Теплопроводность каолиновой ваты зависит от температуры и уплотнения волокна при его монтаже. С уплотнением ваты, т.е. с уменьшением размера пор, теплопроводность при высоких температурах снижается за счет уменьшения теплопередачи учеиспусканием и конвекцией.
В качестве связующих применяют силикатное (жидкое) стекло, глиноземистый цемент, огнеупорные глины, кремнеорганические связующие.
Каолиновая вата достаточно устойчива к вибрации, инертна к воде, водяному пару, маcлам и кислотам, обладает высокими электроизоляционными показателями, мало изменяющимися с повышением температуры до 700-800°С, не смачивается жидкими металлами. На основе каолиновой ваты выпускают рулонный материал и штучные изделия в виде плит и других изделий сложной формы.
Область применения каолиновой ваты.
Огнеупорные волокна используют в виде комовой ваты и изделий. Изделия из огнеупорных волокон широко применяются в различных отраслях промышленности: для теплоизоляции миксеров, конверторов и воздухонагревателей металлургических производств, отжигательных печей и т. д.; для футеровки желобов и труб ; для набивки термокомпенсационных швов в печах и других тепловых агрегатах; для тепловой изоляции газовых турбин, современных энергетических установок с высокими тепловыми параметрами, трубопроводов перегретого пара, высокотемпературных печей, топок, паровых котлов, камер сжигания и теплообменников и т. п.
9 Янв'20 в 09:22 #43355Как вариант ещё есть плиты из вспученного вермикулита. Позволяют избавится от большого числа швов плюс малый вес инизкая теплопроводность по сравнению с шамотным кирпичём.
8 Мар'21 в 00:50 #43357Все верно — вермикулитом можно лет через 5 после эксплуатации печи пройтись.. что б все утечки ликвидировать, если появятся.
