Габионы — камни в клетках.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Габионы — камни в клетках.
  • В этой теме 78 ответов, 37 участников, последнее обновление 8 лет сделано oooaspoooasp.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 79 всего)
  • #94556
    при заполнении булыжниками — роль массы сетки ничтожна
    #94554
    Есть объява от 750р (судя по-всему 1*1*0.5м³) Вобщем, не даром))
    народ на ФХ применяет сварную сетку.. колонны круглого сечения — вообще за нефиг делать..
    есть и отдельно сетка для габионов в продаже.. ну и вообще сеток много разных есть))
    #94557
    а что если использовать такой забор в два ряда http://www.grandline.ru/shop/ograzhdeniya/panelnye-ograzhdeniya/komplektatsija/
    цена вопроса 1000рублей м/п. при высоте 2 метра, 810р при высоте 1,5м, вместе со столбами….
    #94558
    Ну а сетка-рабица оцинкованная для этого дела не пойдёт? Вон, по Томаговскому прайсу из проволоки 2мм с ячеёй 50*50, при ширине рулона 2м и длинне 10 метров цена всего 1600 рупий. А на обрамление уже и пруток 10-12 пустить… или арматуру… её уже и покрасить можно.
    #94560
    Дмитрий333Дмитрий333
    имхо вот самый дешовый и простой вариант из сетки оцинковки
    слегка посложнее
    или сдвоиный вариант
    забор может и не совсем кулюторно будет выглядить …а для ланшавтного дезайна самото
    ПС в инете полно вариантов конструктива и почти все можно изгатовить самому …при наличии прямых рук с логтяим
    #94561
    жёсткие сетки проще заполнять.. мягкие — будут больше стараться приобрести форму мешка..
    и при самостоятельном изготовлении — можно обойтись и без верхней крышки..
    а вообще — надо попробовать на чём-нибудь небольшом.. и оценить результат.. может будет сделано круто — но всё равно не понравится..
    #94559
    симпатичнее.. но полимерное покрытие вместо оцинковки — значит после царапин уже начнёт ржаветь?
    Да много всяких сеток есть.. для секций забора пишут надо 4-5мм, для круглых столбов полметроврого диаметра — можно и от 2мм..
    минус обычной сварной сетки всё-таки в дизайне.. квадратики эти… зачем они?
    Забор вашей мечты
    бывают, конечно, и без квадратиков.. подбирать "по-месту" надо..
    (4мм)
    Но всё-таки есть что-то не только монументальное, но и мрачноватое в этих заборах.. ощущение каменоломни..
    на мой вкус — симпатичнее заполнение округлыми камнями.. в них какая-то курортная немрачность, а не тёмное средневековье…
    #94562
    АватарСаня
    Рабицу использовать нельзя, по причине ее нестабильности при переломе нитки. Для габионов (да, я долго гуглил ) используют сетку двойного плтения, при порыве нитки она не расползется. При заполнении габионов камнями ставят подпорные щиты по внешним стенкам (времнно) а стенки (при заполнении) связывают между собой проволокой (чтобы не было "бочки") по мере заполнния (не помню с каким, но достаточно частым шагом).
    Стандартных габионов шириной менее полуметра я не видел, и "узкие" (100-200-300 мм) заборы — это уже из области народного творчества. Устойчивость таких заборов очень низкая и все держится на столбах. А при нашей врожденной экономической составляющей мы обязательно воткнем полугнилой столб из чермета на метр в землю (при высоте забора два метра) и получим бомбу замдленного действия (или снег с крыши "стартанет" быстрее обычного, или пьяный сосед тюкнет бампером в забор или еще какой форс-мажор) и вся конструкция красиво и шумно ляжет. Хорошо, если пострадают только насекомые.
    Так что я бы десять раз подумал по поводу экономичных "узких" заборов, надо делать очень сурьезный расчет (кто бы этим занялся только).
    Вот конструкция шириной полметра со столбами и заполнением между столбами альтрнативными материалами при должной реализации имет место жить, ну а широченны (метр-два) заборы смысла делать не вижу, горяздо проще и дешевле будет тот ж булыжник на цемент выложить и получить каменный забор безо всякой сетки.
    #94563
    АватарСаня
    Если использвоать грандлайновскую сетку (которую и так мало кто себе позволить может), цена забора без камня и стяжек (по всем правилам возведения габионов) вырастет в 4 раза. Очень дорогой забор получается.
    #94564
    АватарGidrolica_nsk
    Сами габионы стоят примерно 1000 руб./м3 Сетка в них мимимум оцинкованная, другая не пойдет.
    Минимальная ширина габион 0,5 м. Габион такой толщины вам очень проблематично будет поднять на высоту 2 м в заборе, обеспечив его устойчивость…
    #94565
    machmach
    • Мирный
    кто нибудь цену сетки для габионов узнавал? в томске продают где?
    #94566
    abura120abura120
    mach бегло искал из толстого прутка 4-5 мм, но толком ничего не нашел. Учитывая отдаленность устройства такого забора (перспектива 3-4 года) пока отложил поиски. Была мысль, может купить обычную сварную сетку и отдать в специализированную организацию нанести цинковое покрытие?
    #94567
    АватарMalyshev Anton
    Расползется,стыки у нее не ахти,лучше катанку 8мм и из нее сварить потом полимеркой выкрасить.
    #94568
    abura120abura120
    Мне кажется слишком толстовата, да и наверно дорого выйдет?
    #94569
    joinerjoiner
    По сеткам посмотрите сюда
    #94570
    abura120abura120
    joiner, насколько я понял, что сварная оцинкованная сетка лучше чем сетка из оцинкованной проволоки. Но вот не задача подходящий диаметр проволоки именно у второй(
    #94571
    joinerjoiner
    сетка из оцинкованной проволоки ф3.8мм тоже вроде  сварная. Вобщем, надо идтить в эту контору и щупать-пойдёт или нет
    #94572
    machmach
    • Мирный
    Для сборки габионов советуют вот такой инструмент
    https://www.ebay.co.uk/itm/Rapid-FP222-Fence-Plier-Hog-Rings-Fencing-VR22-F20-/140712304907?hash=item20c31b610b:g:f70AAOSwRLZT5MxP
    #94573
    Вот такая штука интереснее.. https://www.youtube.com/watch?v=kuiillEa7Zo
    Вопрос только в цене и в расходниках…
    #94574
    Не дороже кирпичного) Понятно дело не сетка,но смотрится нормально. Хотя мы может и 6мм использовали,делал давно ,а посмотреть негде винт сгорел к чертям…
