Гайки на эксцентрики вместе не накручиваются
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Гайки на эксцентрики вместе не накручиваются
Помечено: смеситель
9 Авг'17 в 00:52 #11165
Что делать — Гайки на эксцентрики вместе не накручиваются. Т.е. по отдельности каждая накручиваются, а вместе — никак. Хотя до этого висел старый смеситель
Может есть какая-то хитрость или переходник? Уж больно не хочется кафель разбирать.
9 Авг'17 в 05:12 #188313Дом, поди, каркасный…. вот и не крутиться…. у них…. там…. все по паре не крутится…. долбите кафель, Шура…. долбите….
9 Авг'17 в 08:17 #188314Ну не параллельны оси труб, старый смесительсдеформировался вместе с трубами, а новый ещё прямой… Или наоборот… Но делатьт нечего, дайте "свободу" хотя бы одной трубе…
9 Авг'17 в 09:44 #188315Причина-то какая? межосевое расстояние нестандартное? Эксцентриситет маленький? Как у старого-то было?
9 Авг'17 в 14:33 #188316
Старый смеситель ставится обратно, все норм. Новый не ставится, гайки зажимаются. Хотя расстояние между парубками одинаковое!
10 Авг'17 в 04:07 #188317Ничего не понимаю, такое ощущение, что надо просто эксцентрики покрутить.
10 Авг'17 в 04:40 #188319Оси труб НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ осям смесителя(нового). Может старый смеситель сдеформировался со временем немного, может новый "кривоват", но несовпадение.
10 Авг'17 в 04:44 #188320Гибкая подводка решит все вопросы ))))…..
10 Авг'17 в 05:20 #188318Саныч wrote:Гибкая подводка решит все вопросы ))))…..
Но ведь наверняка смеситель висит на эксцентриках, и доп. крепежа там нет.
10 Авг'17 в 05:23 #188321Гость сообщил, что ножки старого деформировались, а нового — пока нет. Так, как и писал Wasil.
Автор ушел видимо гнуть ножки новому
PS — кстати, не прозвучала идея — советский эксцентрик vs зарубежный смеситель
10 Авг'17 в 05:45 #188322Такой фокус пройдёт, если соосность соблюдена. Если нет, то увеличением вылета она (несоосность) будет только возрастать. У ТС явно с соосностью что-то…
Про подводку была шутка… Типа "все лечу зелёнкой"…
А если без шуток, то как один из вариантов, чтоб не долбить кафель, похоронить старую подводку, поставить отдельную водорозетку от металлопластика или полипропилена, подсоединиться заново внизу ванны и проложить отдельные трубы. Поскольку я представляю, что простым раздалбливанием одной плитки дело не решиться. Если старая подводка из стальной трубы, то там несоосность во все стороны. Практически невозможно исправить. Они ж (монтажники) как делают при поточном монтаже… накрутят сначала смеситель, а потом приваривают трубы. Выставляют на глазок. При сварке всё ведёт и тянет. Вот и получается засада…
10 Авг'17 в 07:51 #188323Саныч wrote:(несоосность) будет только возрастать.
зато проще увидеть, подогнуть и вернуть соосность (с помощью "дощечки,изоленты и такой-то матери".. ну или струбциной попробовать)
10 Авг'17 в 07:56 #188324Akor wrote:зато проще увидеть, подогнуть и вернуть соосность (с помощью "дощечки,изоленты и такой-то матери".. ну или струбциной попробовать)
Соглашусь… Работа творческая… интересная… захватывающая…. с неизвестным концом до самого финала…..
10 Авг'20 в 00:32 #510903При легкой не соосности и если накручиваются гайки,берется большой плоский напильник и одновременно подравниваются обе плоскости.При ремонте купить новые эксцентрики не проблема.Ппрокладка приляжет нормально.
Если не важен внешний вид,из положения можно выйти двумя отводами В-Н на каждый выход.Но при этом вынос смесителя на 3-4 см.Зрелище не из красивых и больше как временное.
