Гараж-конструктор из жби-плит — насколько дороже кирпич+профлист?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Гараж-конструктор из жби-плит — насколько дороже кирпич+профлист?
  • В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление 11 лет сделано KomissarKomissar.
  • #8578
    Подскажите, гараж-конструктор из жби-плит — насколько дороже кирпич+профлист.
    Скажем, размер 6х6, у кирпича толщина 1 кирпич, профлист по деревянным лагам.  А панельный — полностью панельный (пол и крыша тоже)
    Интересует сравнение итого (вместе с работой и транспортными)
    Вдогонку: плиты под гаражные ворота бывают?
    #126048
    nosnos
    А если плиты под ворота нет, то распирать чем то нужно чтоб не сложились. У соседа через улицу гараж с одной стороны заборные плиты, с другой плита, поперечины  из чего то сложены, перекрытие легкое.
    #126049
    АватарMalyshev Anton
    КПД по моему раньше делал, 2 скорлупы пол и крышка,только ворота вставить и все дела.
    #126050
    nosnos
    КПД это который ЗКПД? Гаражей у них ни когда не было, только  так , если насобирать из набора различных ЖБИ.
    #126051
    Ну выбор не велик,жбк100 не делал значит либо жби27 либо жбк40
    #126052
    nosnos
    ЖБК40 раньше делали, щас не делают
    У ЖБК 100 есть "Диаграммы" — вполне под одни ворота подойдет: 2,98*3,5 (3,2)
    #126053
    На Советской 100 два таких поставили за полдня, потом через пару недель обшили профлистом… сейчас так и стоят, производителя не знаю, вроде как "проба пера" была.
