Гаражные секционные ворота — проблема выбора
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Гаражные секционные ворота — проблема выбора
  • В этой теме 61 ответ, 35 участников, последнее обновление сделано BMV1BMV1.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 62 всего)
  • #48268
    РашпильРашпиль
    Заказывал Херман, размер не стандартный… Изготовили ипривезли из Германии в течении 40 дней!
    #48275
    mafon wrote:
    cpt wrote:
    и Херманн сделает
    за ваши бабки любой каприз))
    а я капризный, не отрицаю
    #48274
    nosnos
    На том же Дорхане написано, что
    Размеры: ширина — от 2000 до 6000 мм; высота — от 1800 до 3100 мм.
    механизм торсионный
    Размеры: ширина — от 2000 до 3500 мм; высота — от 1900 до 3000 мм.
    механизм пружна растяжения
    Так что лучше то, Komfort?
    #48276
    АватарKomfort
    Продукцию данного производителя мы никогда в СП невключали, и в этот раз небудем тоже. Торсионные пружины лучше, но дороже. на один и тод же размер можно заказать и то и другое.
    #48273
    nosnos
    Да я и не призваю вас включать в СП Дорхан.  На сайтах остальных производителей ни какой конкретики, вот и выдернул с Дорхана.Просто хотелось понять отличие механизмов. Спасибо за разъяснения.
    А что легче открыть руками торсионные или пружинные?
    #48280
    АватарKomfort
    усилие должно быть одно, независимо от типа пружин.
    #48272
    nosnos
    Пардон, не открыть, а закрыть. У закомого приходилось повисать на полотне что бы закрыть
    #48271
    adminSPadminSP
    Цены по СП воротным прислали.. Постараемся выложить в отдельной теме к 15.00
    #48270
    АватарKomfort
    ворота должны  открываться и закрываться без особых усилий, тоесть рукой. Видимо те ворота были неисправны.
    #48281
    GamerssnarsGamerssnars
    А что насчет подъемных (не секционных) ворот — кто нибудь себе ставил или эти тема уже мертва?
    #48278
     Массивные, ржаво-скрипящие створки, покрытые шелушащейся масляной краской. Угрюмо-топорная тяжеловесная конструкция. Такими были ворота для гаража еще 10-15 лет назад, пока не появились современные подъемные секционные
    #48277
    Только самодельный вариант….
    #48282
    TerranTerran
    • РФ
    Вопрос к Komfort — а вы сможете запрограммировать новое ДУ к воротам?  На основе оставшегося пульта ?(второй утерян)
    #48283
    oooaspoooasp
    Пульт должен уметь учить другой пульт. Гугл в помощь.
    #48284
    nosnos
    Ключсервис делает
    #48285
    PymPym
    • Новосибирск
    Agar wrote:
    Быков wrote:
    Аллютех — тоже 3 года. Нормальные ворота, но раз в год требуется регулировка, иначе секции неровно начинают опускаться, подгибаются.
    То же, но уже лет 10. Проблем нет.
    папанька wrote:
    Когда свет отключают, ворота как-то блокируются? Или подошел/дернул/открылись? Как там вообще замок раелизован?
    Конечно. Без электричества двигатель не провернешь и ворота не сдвинешь, если не разблокировать цепь. Кстати, при планировании ворот, не забудьте предусмотреть альтернативный вход в гараж (вторая дверь), иначе не сможете разблокировать ворота в случае отсутствия электричества.
    Спасибо за совет! Как то не думал зачем дверь нужна.
    #48286
    mafonmafon
    дверь для этого не обязательна, на воротину ставится личинка замка с тросиком к блокиратору цепи и ключиком разблокируется снаружи.
    #48287
    AgarAgar
    Это если Вы уверены в надежности ключиков, личинок, тросиков…
    В своей жизни я уже два раза вскрывал двери из-за "надежности" замков. Но выбор в решении вопроса есть, а выбор — это всегда хорошо.
    #48288
    АватарKomfort
    Правильно ли я понял: у вас остался один пульт, который открывает ваши ворота и вы хотите сделать еще 1 пульт?
    Все возможно, но реализация может быть разной. Надо знать, что у вас за автоматика стоит, чьего производства пульт и, в идеале, чья плата радиоуправления.
    #48289
    AgarAgar
    Terran wrote:
    … а вы сможете запрограммировать новое ДУ к воротам?  …
    И Вы легко сможете, понадобится меньше минуты (ответ дольше пишу). Посмотрите здесь: http://master-gate.ru/goods/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%B8-%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0-TOP-432-NA?from=OWI0&mod_id=66630408
