В Грузии, и вообще на Кавказе часто штукатурят не цементно-песчаным, а ГАЖЕЙ. Говорят теплее и здоровее.
Гажевая штукатурка обладает лучшей и равномерной окрашиваем остью, приятной фактурой, высокими тепло-, газо-, звукоизоляционными свойствами, морозостойкостью, гидроизоляция, хошей гвоздимостью, зеркальной поверхностью, эластичностью, способностью ее вторичного использования, жаро- и водостойкостью (по сравнению с гипсом). Способна препятствовать различным радиационным и электромагнитным излучениям.
• Гажа — это экологически чистая штукатурно-шпатлевочная смесь на основе бентонитовых глин.
• Гажа применяется как для черновой, так и для выполнения высококачественной внутренней отделки жилых и производственных помещений. Может использоваться для отделки фасадов с последующим покрытием водоотталкивающей фасадной краской. Применение ограничено для мест, подверженных прямому воздействию пара и воды.
• Упругость гaжевого раствора превосходит упругость известкового и цементного раствора.
• Безусадочное твердение и высокая адгезия позволяет использовать ее для отделки потолков, арок, проемов, изготовления фризов и лепнины. Позволяет добиться идеально ровной поверхности толщиной от 0,2 до 10см. Хорошо ложиться на любые поверхности: кирпич, шлакоблок, бетон, дранку и т.д.
• Объемная масса гажи в рыхлом состоянии 0,9-1,1 т/м3. Средний расход сухого материала при нанесении на ровную поверхность 1см толщины слоя равен 9,0-11,0 кг/м2.
• Гажевый раствор позволяет использовать легко доступные наполнители: опилки, стружку, строительный мусор и т.п., при этом физико-механические свойства раствора возрастают, в частности тепло- звукоизоляция. Штукатурный слой становится более легким.
• Важным аспектом применение гажи является экономическая выгода по сравнению с применением стандартных штукатурок, а также технологичные сроки схватывания штукатурного раствора (через 28 часов стену можно красить, клеить обои и т.д)
Спрашивайте гажевую штукатурку в магазинах города!
