Газификация дома 100 кв. м — проект, начинка, монтаж — примерно итого
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Газификация дома 100 кв. м — проект, начинка, монтаж — примерно итого
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 48 всего)
  • #67106
    АватарDmitriy
    А как строят? Тоесть от длины внутреннего газопровода цена не зависит?
    #67107
    АватарCalambur
    Конечно зависит, но в большей мере от сложности монтажа.  Есть примеры когда и 12 метров за 40 т.р. делали
    #67108
    dadadadadadadada
    По чем в цифрах годовое обслуживание нынче?? Например котел baxi 24 квт ?
    #67109
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    А проект внешнего газопровода, на всю улицу (16 участков) от трубы среднего давления, только облгаз может делать или есть альтернативные варианты?
    #67110
    Извиняюсь за неофитский вопрос, но известно, что на морозе газ в баллонах застывает и пользоваться таким баллоном нельзя.  Пример на Сибирской — тому иллюстрацией.
    Газ прокладывается в дом по воздуху. Не может ли так случится, что при -40 труба перемерзнет и наступит коллапс?
    #67094
    АватарVoz
    Может )
    Если давление газа будет низкое, а сам газ — плохого качества (пары воды).
    #67111
    АватарCalambur
    Нет не может. Давление низкое бывает, а вот воды в газе нет. Воду там оставляют строители и её наличие не зависит от способа прокладки.
    #67112
    АватарVoz
    В природном газе воду оставили строители? )
    #67113
    Температура замерзания метана -182 С. скорее все сами замерзнем…
    #67114
    АватарVoz
    Да при чем тут температура замерзания метана? )) Вопрос был про перемерзание ТРУБЫ газопровода. Если газ некачественный (в частности — не осушили как следует от природной влаги) то в трубе, особенно в местах всякой запорной арматуры, начнут возникать ледяные пробки.
    #67115
    Сжиженный газ и магистральный газ — это имхо разные вещи (бутан —  метан) с разными характеристиками. Потому не замерзнет, как в баллоне.
    #67116
    Маловероятное событие. Объяснять долго и нудно.
    #67117
     почитаю
    #67118
    очень вероятное событие, особенно по первости.
     звоните 040
    #67119
    качество магистрального газа жестко регламентируется, и поверьте мне, эти нормы выдерживаются очень строго.
    трубы перемерзают от воды, остающейся там после строительства. на вновьпостроенных газопроводах это довольно частое явление. при перемерзании трубы нужно звонить в аварийную облгаза. методов решения проблемы несколько, от банального отогрева до заливки в трубу метанола(предвижу вопрос: метанол это яд? отвечаю: да, метанол это яд, но он испарится в трубе и без остатка сгорит в котле/плите). если у вас новый газопровод, и он запускается в зиму, то на первую зиму можно утеплить место выхода трубы из земли (обычно прихватывает здесь), и газовую трубу от выхода из земли и до входа в дом. через несколько месяцев газопровод изнутри высохнет, и будет дальше работать без проблем.
    #67120
    В среднем по РФ цена колеблится в пределах 3-10т. $
    Сюда входит получение ТУ, проект и согласование проекта, монтаж.
    #67121
    АватарMalyshev Anton
    Где написано что плата китайская или так из головы взяли? Солар вил от китурами отличается только методом растаможки и шилдиком на передней панеле. Все платы подходят по китурамовскому каталогу.Не надо тут про китайские платы пожалуйста. У всех производителей в принципе одни и теже проблеммы с котлами.Главное склад запчастей,на солар вил они у меня есть .
    #67122
    PatioPatio
    Подскажите есть хорошие котлы — газовый+твердотопливный?
    #67123
    АватарАкела
    Оживлю тему маленько — вдруг за год свершилась революция на рынке газовых котлов?
    Требуется к весне/началу лета заменить свои АОГВ на что-нибудь попродвинутей. Хотелки такие: мощность 24-30 кВт, погодная автоматика, автозапуск котла после возобновления подачи эл/эн, 2 контура, настенный, медь, камера сгорания закрытая. Поскольку финансы ограничены, конденсационный, скорее всего, не осилю, хотя… а вдруг? Стоимость договора на ТО также имеет значение.
    Буду благодарен за квалифицированные рекомендации и обсуждение.
    Да, конкретные предложения можно и нужно в личку
    #67124
    Solo333Solo333
    Странно, месяц назад получал техусловия в Облгазе, ничего не платил.
