Газобетон от ТДСК.Помогите советом.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Газобетон от ТДСК.Помогите советом.
26 Авг'12 в 17:09 #4859
Кто-нибудь сталкивался с газобетоном от ТДСК. Хотелось бы узнать как по качеству ,например, по сравнению с Сибитом?
27 Авг'12 в 02:36 #58572Он появился в свободной продаже — или чисто теоретический интерес?
27 Авг'12 в 03:11 #58573В продаже он давно был. А вот по качеству: кривой он. Хотя весь местный материал кривой (что касается в сравнении с сибитом)
10 Сен'12 в 17:49 #58574Дабы не плодить новую тему, возник такой вопрос. Дом из гозобетонных блоков. Нужно ли панели перекрытия второго этажа укладывать на арм пояс или можно положить непосредственно на блоки.
11 Сен'12 в 02:31 #58575Нужно.
11 Сен'12 в 07:27 #58576Делают и без армопояса. Но тут нужно точный расчет и качественный ГБ. Поэтому по хорошему надо бы и армопояс. Тока грамотно утеплить его. Ибо приличная часть тепла будет вылетать в трубу.
11 Сен'12 в 11:27 #58577Сибит считается качественным газобетоном? А точный расчет — это рапределение нагрузки на стены?
11 Сен'12 в 15:17 #58578Ну да. Для меня это не под силу. И опыта такого нет. Экспериментировать нет желания.
А то что плиты и без армопояса кладут на ГБ, это факт. И на ЭПС, и на жесткую минплиту.
12 Сен'12 в 01:50 #58579Кладут, а потом возникают темы — у меня трещины по стене, что делать. Никто ж геологию не делает, точные расчеты не проводит…
12 Сен'12 в 03:45 #58580Много от кого слышал про трещены по ГБ и от строителей со стажем и от простых "пытливых" умов…
Скажу так: трещены действительно появляются и даже от собственного веса. Причина в каждом случае своя как неправильный фундамент (тут любая кладка затрещит) так и в качестве кладки (и так сойдёт). в моём случае кирпичи газобетонные (штук 5) треснули от того что предыдущий слой кирпечей лежал неровно, т.е. на стыках был перепад в 2-5 мм и естественно клеем такой перепад не выравнивается. Но в моём случае это не так страшно (эти траблы я загнал в допуск по рукожопию), т.к. армопояс я предусматривал при любом раскладе, и этот армапояс завязывался на столбы (по принципу монолитного домостроения). Куча строек с каркасом из железобетона, приглядитесь, многие вещи можно (и даже нужно) применять и в индивидуальном строительстве…
Сейчас кладу газобетонные кирпичи с шлифовкой стыков — ни один кирпич не треснул. На втором этаже также планирую армопояс, по кубатуре все столбы и армопояс порядка 10 кубов бетона, по сравнению с тем что уже залито — капля в море, а по непрерывным участкам — максимально литров по 300 штук 13-15, а по большому счёту 3-5.
