Печь для бани под газ — от «дорого-богато» до бюджетных
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Печь для бани под газ — от «дорого-богато» до бюджетных
  • В этой теме 11 ответов, 11 участников, последнее обновление 4 года сделано ЗаецЗаец.
  • #535089
    MasterMaster
    Печка на газу и дровах в русской и финской бане
    Высокий ценовой сегмент
    #1
    Куткин Г-4.0
    Мощная печь, способная обогревать большие помещения и работать в режимах финской и инфракрасной сауны, русской бани и турецкого хамама
    ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЙТИНГ:
    99
    / 100
    Надежность и долговечность печи обеспечиваются за счет технологии производства и материалов изготовления. В изготовлении используется жаростойкая коррозиестойкая сталь марки AISI 430 с содержанием хрома до 17%. Толщина стали – 4 мм. Производственный цикл включает компьютерное моделирование, лазерную резку, гибку на станке с ЧПУ, применение аргонно-дуговой сварки.
    Технические характеристики:
    • Номинальная мощность – 40 кВт;
    • Объем парной – 40-75 м3;
    • Вес печи – 85 кг;
    • Вес камней – 120 кг;
    • Размеры – 620×520×900 мм;
    Печь комплектуется дутьевой газовой горелкой «NAVIEN» с надежной системой безопасности, и ИК-экономайзером, вмещающем 20 кг камней. Чтобы получить интенсивный конвекционный поток, достаточно открыть крышку каменки. Вокруг топки размещен экран, который отражает жар и направляет его на нагрев камней, делая баню на газу еще более комфортной для посетителей.
    Телескопический топливный канал оборудован регулятором тяги и дверцей со стеклом SHOTT ROBAKS. Управлять печкой можно с сотового телефона, переход с одного режима на другой занимает не более 20 минут.
    Печи Куткин-4.0 способны обеспечить теплом и паром помещения объемом от 40 до 75 м3. Они применяются в частных банях с просторными парными. Мощности хватит и для общественных бань и саун. За счет выносного топливного канала можно топить печь, находясь в соседнем помещении, то есть за пределами парной.
    Достоинства
    • Экономичность – расход газа до 4 м3 в час
    • Универсальность – 4 режима работы
    • Регулируемая конвекция
    • Воздухообмен без пересушки воздуха
    • Нагрев камней с 5-ти сторон
    • Отделка гранитом, керамикой, жадеитом
    Недостатки
    • Регулировка интенсивности пламени в узком диапазоне
    • Есть риск перетопить печь
    • Отсутствует пушка для пара
    #2
    Тройка № 06-ГТ80
    При умеренных габаритах печь имеет солидную мощность и легко обогреет парилку большой площади
    ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЙТИНГ:
    98
    / 100
    Закрытая каменка, в которой нет конвекционных потоков. Такая конструкция способствует достижению высокой температуры камней. В нижней части камни нагреваются до 500°С и выше и дают легкий пар. Дымоход диаметром 220 мм создает хорошую тягу, независимо от погоды и не требует прочистки. Для облегчения транспортировки агрегат снабжается колесами.
    • Номинальная мощность – 80 кВт;
    • Объем парной – 40-70 м3;
    • Вес печи – 390 кг;
    • Вес камней – 280 кг;
    • Размеры – 1600×520×800 мм.
    Дверцы и система полостей в кладке помогают управлять конвекционными потоками в парилке. Печь способна продолжать нагрев камней, не нагревая воздуха и длительное время сохранять тепло.
    Печь используется преимущественно в коммерческих целях для создания климата традиционной русской бани и нагрева воды при дооснащении баком объемом 100 литров.
    Достоинства
    • Большая мощность
    • Значительная тепловая инерция
    • Отсутствие излучения от раскаленного металла
    • Максимальная надежность
    • Длительный нагрев камней без перегрева воздуха
    Недостатки
    • Обязательна обкладка кирпичом
    • Большие габариты и вес
    • Необходимость мощного фундамента
    #3
    Ермак Уралочка 30
    Банная печь модульного типа с продуманной конструкцией, повышающей эффективность и долговечность
    ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЙТИНГ:
    97
    / 100
    Для изготовления дымоходов и стенок топки используется конструкционная углеродистая сталь толщиной 4 мм. Свод топки и днище каменки изготовлены из аналогичной марки стали, толщина которой достигает 8 мм.
    При таком соотношении обеспечивается оптимальный прогрев и одновременно увеличивается срок службы печи. Корпус с наружной стороны окрашен кремнийорганической краской, создающей жаропрочное, износостойкое покрытие.
    • Тепловая мощность – 30 кВт;
    • Объем парной – 24-30 м3;
    • Вес печи – 100 кг;
    • Вес камней – 70, максимум 110 кг;
    • Размеры – 670×770×900 мм.
    Комплектуется газовой горелкой с системой автоматического регулирования УГ-САБК-ТБ-35-1 , которая функционирует в энергонезависимом режиме. Дополнительно может оснащаться различным оборудованием, в том числе теплообменником и выносным баком, что позволяет получать горячую воду не в самой парилке, а в соседнем моечном помещении.
    За счет наличия в этой банной печи на газу двухпоточной системы дымовых каналов и распределения огня на несколько потоков повышается эффективность агрегата. Кожух-конвектор усиливает конвекцию, что ускоряет нагрев парной.
    Служит для получения жаркой суховоздушной атмосферы, влажного и сухого пара. Используется как в частных, так и в коммерческих целях, удовлетворяя спрос любителей русских бань и финских саун. Топливом служит не только газ, но и дрова.
    Достоинства
    • Интенсивная конвекция
    • Энергоэффективность
    • Открытая и закрытая каменки
    • Сухой и влажный пар
    • Энергонезависимая автоматика
    Недостатки
    • Долговечность бака для воды меньше срока службы самой печи
    • Относительно большой вес
    #4
    Теплодар Сахара-16
    Мультирежимная печь в комплекте с энергонезависимой горелкой САБК-ЕН
    ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЙТИНГ:
    95
    / 100
    Печь Сахара способна за полчаса прогреть небольшую парильню, причем температурный фон за этот период может достигнуть 110º. Сочетая нагрев с подачей воды на каменку, можно варьировать жесткость пара и ориентироваться на пристрастия парящихся.
    Агрегат выполнен из нержавеющей стали, каменка разделена на две секции, что обеспечивает равномерную подачу пара. Конструкция корпуса и расположение дымохода исключает возможность получения ожогов даже в небольших по площади парилках.
    • Номинальная мощность – 26 кВт;
    • Объем парной – 8-16 м3;
    • Вес печи – 45 кг;
    • Вес камней – 60 кг;
    • Размеры – 783×373×794 мм;
    Модель дровяная с возможностью подключения газовой горелки. В базовой комплектации этого устройства нет. Его как и трубы для сборки дымохода, и камни докупают по желанию.
    Надежность этих газовых банных печей проверена на практике. Они рассчитаны на длительную эксплуатацию при ежедневном использовании. Производитель дает на свое изделие гарантию сроком в 3 года, однако агрегаты без нареканий и осложнений служат значительно дольше.
    Достоинства
    • Современная автоматика
    • Дистанционное управление
    • Небольшие габариты
    • Продуманный дизайн
    • Работа в 3-х режимах
    Недостатки
    • Гарантия на облицовку меньше, чем на саму печь
    • Нет встроенного парогенератора
    #5
    Изистим Ялта 35
    Отличная печь с двумя топками и встроенным парогенератором
    ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЙТИНГ:
    93
    / 100
    Топки изготовлены из жаропрочной нержавеющей стали толщиной 3-4 мм. Кожух сверху открыт, в оформлении агрегата использован оригинальный декор — «березовый лист». Применена дополнительная защита в виде шамотной плиты толщиной 20 мм.
    Материалом для изготовления колосниковой решетки послужил литейный жаростойкий чугун. Чтобы придать соединениям необходимую прочность, производителем применена технология, обеспечивающая многослойность сварочных швов.
    • Объем парной – 30-40 м3;
    • Вес печи – 146 кг;
    • Вес камней – 337 кг;
    • Размеры – 780×520×1040 мм;
    Для нагрева бани зимой потребуется 1 час 50 минут, а летом – на 30 минут меньше. Благодаря теплоаккумулирующему экрану высокая температура в помещении сохраняется длительное время.
    Печь предназначена для установки в частных финских саунах и русских банях. В качестве топлива возможно использование дров вместо газа. Большой выбор дополнительного оборудования позволить укомплектовать печку по своим индивидуальным потребностям.
    Достоинства
    • Высокопрочные материалы изготовления
    • Сверхусиленная конструкция
    • Значительная суммарная масса камней
    • Большое количество мелкодисперсного пара
    • Длительное сохранение тепла
    Недостатки
    • Солидный вес
    • Непрерывная топка в пределах 10 часов
    Средне-низкий ценовой сегмент
    #1
    Куткин Премиум Г-2.0
    Одна из самых востребованных газовых печей для частных бань с просторными парными
    ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЙТИНГ:
    98
    / 100
    Для получения тепла и пара могут использоваться и дрова, и газ. Печка комплектуется газовой горелкой ГГУ-18 отечественного производства и экономайзером. Содержание хрома в жаростойкой стали способствует созданию прочных сварных соединений, которые не разрушаются даже при резком перепаде температур.
    • Номинальная мощность – 20 кВт;
    • Объем парной – 20-25 м3;
    • Вес печи – 60-75 кг;
    • Вес камней – 80-100 кг;
    • Размеры – 620×450×900 мм.
    Телескопический топливный тоннель позволяет топить печку из предбанника, а каминная топка «Плазма» придает этому помещению уютный вид и позволяет наблюдать за огнем. Готовые горизонтальные направляющие помогут облицевать печь плиткой.
    Возможно использование теплообменника в качестве перегревателя воды для запаривания веника, еще до того, как вода в баке достигла необходимой температуры.
    Закрытая каменка поможет насладиться паром настоящей русской бани или сухим жаром финской сауны, для чего достаточно открыть крышку. Предназначена для бытового использования.
    Достоинства
    • Легкий пар по разумной стоимости
    • Работа как на газу, так и на дровах
    • Долговечность
    • Экономичность
    • Функциональность
    Недостатки
    • Нет инструкции по сборке
    • Нет нумерации на комплектующих
    • Неудобная ручка для регулировки зазоров для подвода воздуха под топочной дверцей.
    #2
    Термофор Таймыр
    Отличная модель которая одинаково эффективно работает на природном и на сжиженном газе
    ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЙТИНГ:
    97
    / 100
    Одинаково эффективно работает на природном и на сжиженном газе, что дает возможность использовать эту модель в банях, расположенных на удалении от газовых магистралей.
    При разработке конструкции производитель применил запатентованную систему двойной подготовки пара. Она предусматривает одновременное наличие каменок двух типов: закрытой и открытой. В результате удается поддерживать в помещении влажность 60% при температуре 65°C.
    • Номинальная мощность – 18 кВт;
    • Объем парной – 12-24 м3;
    • Вес печи – 53,5 кг;
    • Вес камней – 89 кг;
    • Размеры – 645×450×1010 мм.
    Печь оснащена встроенным теплообменником. Большое внимание уделено дизайну. Печь имеет аккуратный внешний вид с удобным расположением органов управления, скрытых под экраном из жаропрочного стекла.
    Печь может обеспечить влажным паром и теплом большую компанию, собравшуюся в парной объемом до 24 м3. Это отличное приобретение для загородной усадьбы, где необходимо обустроить уютную русскую баню с температурой в парной около 70°C без пересушки воздуха.
    Достоинства
    • Компактность габаритов
    • Легкость монтажа
    • Просторная каменка
    • Наличие окошка
    • Эстетичность
    Недостатки
    • Возможно появление копоти на смотровом стекле
    • Немного скользят ручки управления
    #3
    Жара Стандартгаз
    Простая по конструкции, надежная печь для быстрого нагрева парной и генерации пара
    ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЙТИНГ:
    96
    / 100
    Оборудуется горелкой САБК-10 СД. При достаточно теплоизоляции парной, температура в ней поднимется от 20 до 100 градусов за 1-2 часа. Одновременно согреется и вода в 100-литровом баке. Комплектация печи вариативная – покупатель может выбрать бак нужного объема и другое оборудование.
    • Номинальная мощность – 30 кВт;
    • Объем парной – 10-24 м3;
    • Вес печи – 124 кг;
    • Вес камней – 140 кг;
    • Размеры –540×725×810 мм.
    Конструкция печи исключает прямоточность горячих газов. Они движутся вдоль каменки, быстро нагревая камни и позволяя экономить топливо. 10-миллиметровая сталь, из которой изготовлена топка и другие ответственные элементы, повышает надежность и увеличивает срок службы.
    Благодаря оптимальному соотношению цены и качества такие газовые печки для сауны и русской бани станут удачным приобретением для владельцев дач и загородных домов.
    Достоинства
    • Горячие газы движутся вдоль каменки
    • Интенсивный нагрев камней
    • Экономичность в расходе топлива
    • Высокая теплоотдача
    • Длительный срок службы
    • Доступная цена
    Недостатки
    • Топка допускается только из смежных помещений
    • Необходимо возведение вокруг печи защитного экрана
    #4
    Теплодар Русь-18
    Компактная печь для быстрого нагрева воды и воздуха, создающая в парном помещении мягкое конвекционное тепло
    ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЙТИНГ:
    93
    / 100
    Небольшая по габаритам печь оперативно нагреет воду и воздух для приема банных процедур. Модель формирует в парном помещении мягкое конвекционное тепло и создает защиту от перегрева.
    Модель относится к разряду газодровяных. В базовую комплектацию не включена газовая горелка, ее нужно приобретать дополнительно. Сталь толщиной 2 мм и продуманная конструкция гарантируют длительную работу даже при интенсивном использовании.
    • Объем парной – 10-18 м3;
    • Вес печи – 42 кг;
    • Вес камней – 90 кг;
    • Размеры – 810×335×790 мм.
    Наружный кожух-конвектор охватывает всю поверхность нагрева, что улучшает прогрев парной. Любители парения защищены от интенсивного воздействия жара, который испускают раскаленные стенки топки. Агрегат генерирует мягкий пар, создает благоприятный для парящихся микроклимат.
    Печь Русь 18 от компании «Теплодар» – популярная модель, отлично подходящая для бытового использования в частных банях как русского типа с влажным паром, так и финского — с характерным сухим.
    Достоинства
    • Наличие вентиляционно-конвекционного кожуха
    • Компактные габариты
    • Малый вес
    • Экономичный расход топлива
    Недостатки
    • Топочная дверца без стекла
    • Установка только в смежном помещении
    #5
    Везувий Лава 18
    ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЙТИНГ:
    91
    / 100
    Популярная банная печка, создающая в парном помещении мягкое конвекционное тепло и обеспечивающая защиту от прямого воздействия жара.
    Относится к газодровянному типу. Базовая комплектация не предусматривает наличие газовой горелки, которую нужно приобретать дополнительно. Толстая сталь и простая конструкция – залог долгой работы даже при интенсивных нагрузках.
    • Объем парной – 10-20 м3;
    • Вес печи – 82 кг;
    • Вес камней – 50 кг;
    • Размеры – 760×575×644 мм.
    Наружный кожух-конвектор охватывает всю поверхность нагрева, что ускоряет прогрев парной и защищает присутствующих от возможных ожогов Парящиеся окутаны мягким теплом и паром в необходимом количестве.
    Печь Лава 18 от компании «Везувий» – это хороший вариант для бытового использования в частных русских банях с влажным паром и финских саунах для получения сухого жара.
    Достоинства
    • Малый вес
    Недостатки
    Как правильно выбрать газовую печку?
    Печка – это самый важный элемент парной. От нее зависит, насколько комфортным и полезным будет посещение бани, и сколько это будет стоить.
    Установка газовой печи в русской бане
    Дизайн газовой печки — не последний критерий выбора. Важен также объем камней, плеснув воду на которые можно регулировать жесткость пара и прочие характеристики парения
    При выборе печи учитывают требования к газовым баням, которые касаются прежде всего безопасности эксплуатации. У производителя или продавца должны быть официальные документы, подтверждающие, что конкретная модель прошла испытания и соответствует государственным стандартам.
    Что касается технических параметров, то главными являются:
    • площадь парного помещения;
    • номинальная мощность;
    • тип топки;
    • материал изготовления;
    • способ управления;
    • особенности монтажа;
    • дизайн.
    Если мощность печки будет слишком большой для объема парной, то воздух нагреется быстро, а камни прогреться не успеют. Значит, получить достойный пар будет проблематично.
    При малой мощности, печь будет работать на пределе своих возможностей, что приведет к ее быстрому износу, деформациям. В итоге придется тратиться на дорогостоящий ремонт или и вовсе покупать новый агрегат.
    Следовательно, необходимо определить объем парной приплюсовать к нему объем смежных помещений, если их также планируется обогревать с помощью этой же печи. К полученному значению можно добавить 20-25% и на основе этих данных выбирать модель уже по остальным критериям.
    Облицовка газовой печи кирпичом
    Облицовка газовой печки кирпичом или плитами натурального камня существенно повышают теплоотдачу агрегата, защищают любителей бани от прямого воздействия высоких и сверхвысоких температур
    Важно обратить внимание на топку, которая должны быть выполнена из марок стали, способных выдерживать высокие температуры и их значительные перепады.
    Желательно, чтобы печка имела тепловую инерцию, то есть могла сохранять тепло после выключения. Это позволит не только сэкономить топливо во время купания, но и просушить банные помещения после завершения всех процедур.
    Если печь будет греть воду и для душевой, которая находится за пределами парилки, стоит выбрать модель с выносным баком. Любителям влажного пара нужно покупать печку с открытой каменкой. Для ценителей сухого жара потребуется агрегат с закрытой каменкой, в которой прогрев камней достигает 500°С.
    Мультирежимные модели помогут не ограничивать себя в чем-то одном и, в зависимости от настроения, париться то в русской парной, то в финской сауне. Некоторые печки способны обеспечить условия восточного хамама и инфракрасной сауны.
    Дополнительное оборудование позволит управлять агрегатом на расстоянии и готовить баню к своему приезду, находясь за сотни километров от нее. Остается пожелать удачной покупки и легкого пара!
    Выводы и полезное видео по теме
    Плюсы и минусы банных газовых печей и особенности эксплуатации:
    Банные печки с возможностью перехода на использование голубого топлива удобны и практичны в эксплуатации. Они позволяют сэкономить на обогреве и сократить период подготовки баньки к приему любимых процедур. Но выбирать подобный агрегат нужно, вооружившись полноценными и достоверными сведениями о функционале и характеристиках.
    Хотите рассказать о том, какую банную печь вы приобрели для обустройства собственной бани? Поделитесь, обладает ли ваш выбор возможностью перехода на газ. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок-форме, задавайте вопросы и публикуйте фото по теме статьи.
    по материалам  https://sovet-ingenera.com/
    #535298
    NestorNestor
    • Аркашево
    Кто-нибудь пробовал узнавать в Газорапределении сколько будет стоить подключить печь в баню?
    Дрова нынче подорожали, но что-то мне подсказывает, что не меньше чем каждый год  по грузовику дров покупать даже по нынешним ценам.
    Или я неправ и все просто, если в доме есть газ?
    #535300
    АватарМульсик
    • Томск Дзержинское
    В газораспределении при  подаче заявления можно сразу указать дом+баня. Стоимость подключения зависит от протяженности трубопровода по участку ну и наворотов отопительного прибора.
    #535333
    ЧарлиЧарли
    Дрова нынче подорожали, но что-то мне подсказывает, что не меньше чем каждый год  по грузовику дров покупать даже по нынешним ценам. Или я неправ и все просто, если в доме есть газ?
    В доме есть газ. Баню топлю дровами, углем.
    Подсчитал примерно стоимость подводки газа в баню + печь:
    стоимость подключения составит как если дровами топить  каждую неделю не менее 20 лет,   52 раза  в год, без учета стоимости самого газа…
    #535385
    Аватарnocolor
    Без проблем можно установить газовую горелку и топить баню газом. Для этого в обязательном порядке нужен предбанник из кирпича, иначе разрешения от газовой инстанции не получить.
    Можно использовать баллонный газ, которого надолго не хватит конечно, но так, чтобы никто не знал. А лучше установить небольшой газовый котел. ^)
    #535394
    levtomsklevtomsk
    зачем в бане газ… хоть убей не пойму…
    #535395
    это называется  зона  комфорта)  Сидишь дома, со  смарта  «затопил»  баню…подождал…пошел  париться.
    Но для  меня лично, затопить баню — это  нечто  сакральное) Принес  дров, растопил,  подкинул…  Опять же атмосфера…. но это  у  каждого  свое)
    #535437
    user83user83
    Благодаря массовой газификации, валежник стал никому не нужен, так что для бани вполне можно приличных дров самому заготовить.
    #535511
    KaZaKKaZaK
    Вообще русская баня — самая энергозатратная из бань и тут вопрос оптимизации платежей за топливо не последний.
    В режиме «Русская баня» важно поддержание кондиций (температура — влажность) на протяжении 3 часов. Между заходами делается полное замещение воздуха. Новый воздух необходимо быстро довести до нужной температуры. Без аккумуляции значительного количества теплоты это не возможно.
    Температура при этом должна оставаться на уровне 60гр. Массив дерева должен быть больше, чем для сауны. Кроме того, дерево запасает в себе пар, который должен компенсировать его убыль в атмосфере из-за проветривания и поддержания парового пирога.
    Вагонка нагревается до 60-70гр на всю глубину, и на это уходит 2 часа. В сауне нагревается только поверхность вагонки, для чего достаточно 30мин. Не случайно для сауны выбирается тонюсенькая вагонка, а для русской бани желательно использовать массив с толщиной 25-30мм.
    Для такого режима мощность электропечи 11кВт (посчитано не мной) должна быть — тут уже задумаешься о переходе на газ…
    #535521
    РачиславРачислав
    • Зональный
    У родителей газовая баня. На режим она выходит 4-6 часов.
    Мощность газовой печи сильно меньше, чем дровяной. прийти с работы, включить и сходить в баньку через час — не получится.
    Есть плюсы — всегда можно держать на «полуготовности» и разогреть можно в любое время.
    Менять на дровяную не планируем.
    #535544
    так если  уже  все  работает, то зачем  менять?   Изначально то вопрос  был другой-  есть ли  резон  подключать баню  к  газу.
    О  режимах.  у нас баня » на  режим»  выходит максимум  за  2- 2,5  часа.  И  то это было  прошлой  зимой, в  морозы. С  учетом не  ежедневного использования- дрова  выгоднее по  всем позициям. Ну  кроме  комфорта  конечно-  дистанционно не  затопишь))
    #535567
    Видимо я чего недопонимаю в вопросах энергозатратности, если моя баня (парилка) разогревается зимой за полчаса (максимум), а летом за 15 минут. Первый пар тут же готов (не шибко много, но для начала пойдет). Сухие березовые дрова вообще невоможно использовать, т.к. быстрый перегрев гарантируется. Поэтому топлю всяким хламом и отходами. Так ни разу за 15 лет дров и не прикупил. Но правда парилка пристроена к ванной. Но опять же не утеплена и сто лет не конопачена.
