Газовая труба и гараж — снаружи или внутри?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Газовая труба и гараж — снаружи или внутри?
5 Фев'20 в 07:00 #5504
Вот какой вопрос — если труба от газовой соски на улице пойдет у меня через гараж — это позволительно с точки зрения газификаторов?
Или должна идти обязательно по уличной стене гаража?
В чем смысл —
1) эстетика
2) может захочется повесить свой маленький газовый котел для обогрева гаража (что б теплотрассу из дома не тянуть). Ну и понятно газовый узел со счетчиком в гараже окажется.
…….. что-то подумал потребуют отдельное помещение, это уже котельная получается ))) со всеми вытекающими…
Ну хорошо, упрощаю вопрос — просто труба с газом через гараж внутри может проходить?
5 Фев'20 в 07:09 #67651было недавно в другой теме что-то типа:
«транзит газа через помещения делать нельзя». там же и про гараж расшифровали, что нельзя по нормам
5 Фев'20 в 09:05 #67654если поставить вопрос именно таким образом
повесить свой маленький газовый котел для обогрева гаража…газовый узел со счетчиком в гараже окажется.
то никто это запретить не может. но тогда для гаража автоматически включаются правила устройства котельных со всеми вытекающими (окна соотв. площади, приточка, вытяжка, дымоход и прочее…), что является, имхо, совершенно ненужной головной болью.
5 Фев'20 в 09:12 #67655а кстати 2 котельных от одной «соски» со счетчиком можно сделать? Допустим дом, а далее, через 30 метров по трубе — теплица?
5 Фев'20 в 09:22 #67656существует некоторое ограничение по отапливаемой площади(вроде около 300 квадратов, точно сказать не могу ибо вопросом плотно не занимался). превышая которое, Томскрегионгаз начнет выкатывать уже другую цену за газ. поэтому отопить, скажем, ферму, подключившись как частное лицо вряд ли удастся…
6 Фев'20 в 02:08 #67657Там скорее всего не стоимость газа растет (что нельзя по законодательству. Тарифы едины для всех потребителей.). А стоимость тех условий. Так как трубу придется потолще ставить на входе в дом.
6 Фев'20 в 02:49 #67658
РадийГость- Пригород
А разве нельзя 2 котла ставить с одной «соски»?
Например — дом на двух хозяев. Или гостевая пристройка. Или полдома в аренду сдавать хочу…
6 Фев'20 в 12:29 #67660
Олесь К.Гость- Пригород
можно. но просто проектировщкам сразу надо сказать и все и уточнить
4 Авг'20 в 08:53 #510526Неформально это. Т.е. ни каких документов нет. Ограничение до 200 квм. до этой площади они не смотрят что подключают, свыше 200 начинаются головняки.
4 Авг'20 в 11:49 #510543Свыше 200 нужен дополнительно только расчёт расхода газа. По сути теплотехнический расчёт и из него расчёт расхода газа. Делается за 1-2 дня.
Установить газовый котел в помещении гаража нельзя, т.к гараж это помещение категории В2. Установить можно только в отдельном помещении в здании гаража.
Как по мне проще на улице трубу закопать, чем тянуть через помещение гаража.
4 Авг'20 в 16:28 #510564Как по мне проще на улице трубу закопать, чем тянуть через помещение гаража.
+1 еще и дешевле намного!!!
