Газовый гвоздезабивной нейлер с клеем Toua для каркасного строительства
ИмхоДом Форумы свободная тема Газовый гвоздезабивной нейлер с клеем Toua для каркасного строительства
  • В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление сделано Аватарkaifsheg.
  • #10067
    Газовый гвоздезабивной пистолет для каркасных работ предназначен для автономной работы с реечными гвоздями длиной от 50 мм до 90 мм. Для данной модели гвоздезабивателя не требуется компрессор или подключение к электросети.
    Гвозди: 50 — 90 мм
    Угол наклона магазина: 30° — 34°
    Ёмкость магазина: 48 гвоздей
    Энергия выстрела: 80 Дж.
    Тип аккумулятора: NiCd — 1,2 Ah — 6V DC
    Ёмкость аккумулятора: 4000 выстрелов
    Ёмкость газового баллона: 1000 выстрелов
    Размеры: 384 х 338 х 107 мм
    Вес с аккумулятором: 3,7 кг
    Основное применение: сборка деревянных каркасов, каркасное домостроение, обрешетка, сборка деревянной тары, упаковка грузов.
    Газовый гвоздезабивной пистолет Toua GFN3490CH: http://gngroup.ru/tenika-pryamogo-mon…
    Гвозди по дереву: http://gngroup.ru/tenika-pryamogo-mon…
    Подробнее смотрите видеообзор
    Газовым монтажный пистолет Toua GSN40A способен выполнять широкий спектр работ по прямому монтажу с использованием специальных гвоздей по бетону, ускоряя процесс в десятки раз за счет исключения процесса бурения и сверления.
    Вот примеры некоторых работ:
    — Монтаж потолочного подвеса для потолка из гипсокартона;
    — Монтаж пластиковых площадок под хомуты для электромонтажа;
    — Монтаж пластиковых клипс для гофротруб и сантехнических труб;
    — Монтаж всевозможных профилей и направляющих — например монтаж профиля для гипсокортона;
    — Пристрелка перфоленты для последующего монтажа труб, воздуховодов, подвесов и т.д.
    — Пристрелка фанеры и деревянных направляющих толщиной до 2 см.
    Примеры использования:
    #166499
    WasilWasil
    И что?
    #166500
    типа информация, что бывает и такое )  ни одними Бостичами …
    про клеевые гвозди нет не слова
    #166501
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    У меня таких оба. Клей там тока на бумаге в кассетах. Думаю смысла с него нет.
    Штука хорошая. Но для каркасного строения выстрел дороговат по ставнению с пневматикой.
    #166502
    WasilWasil
    Дороговат выстрел только при уже имеющемся подходящем компрессоре. А если его нужнопокупать, то нужно посчитать.
    #166503
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Гвоздь с накаткой 51мм с газом 1 рубль. Другие гвозди дороже.
