Газовый котел АОГВ: дешево, энергонезависимо, просто
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Газовый котел АОГВ: дешево, энергонезависимо, просто
- В этой теме 13 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Gamerssnars.
23 Янв'19 в 04:43 #3344
При приближении пенсии очень задумываешься, какой купить газовый котёл для отопления простого частного дома?
Предложений-то пруд пруди, но все эти разьемы, электронника с датчиками по всем комнатам, которые похожи больше на машину времени…
И потом у всей этой навороченной отопительной техники есть четыре недостатка.
1 Энергозависимый. Как только в сети пропадает электричество, вся Ваша кибернетика падает! И только одно спасение : автономный генератор. Дизельный дорогой и тарахтит на пол-деревни. Бензиновый тоже хлопотный.
Представьте ситуацию: Каникулы новогодние, снежок падает, ёлочка под массой снега тоже упала, задев провода. Отопление глохнет, теплоноситель хоть и незамерзающий, но не греет больше. Вода если в системе, то её вообще надо сливать.
2 Цена. стоят газовые современные котлы совсем не по-детски, точнее не по-пенсионерским средствам.
Как хорошо встерить пенсию без обременительных кредитов!…
3 Сложность настройки и обслуживания электронной системы отопления.
Газовые навороченные машины особенно весело запускать после падения напряжения в сети или при недостатке газа в газопроводе. Да, такое бывает, особенно в сильные морозы.
4 Невозможность обвязки котла гравитационной системой отопления.То есть настенный котёл, или многие напольные самотеком отопление не смогут обеспечить. Нужен циркуляционный насос! Или даже несколько. Которые тоже требуют электричества.
А и теперь, внимание!
Газовый котел АОГВ . Да не простой, а с вторым контуром.
Аббревиатура АОГВ расшифровывается, как Агрегат Отопительный Газовый Водонагревательный.
Это решило сразу 2 больших задачи!!! Точнее даже больше.
1 Котёл сей прост, как мясорубка. В нём почти нечему сломаться. И запчасти , как от авто ВАЗ , за копейки и в свободном доступе.
2 Обслуживание и настройка просты до предела. Не требует включения в сеть 220 Вольт. Работать может самотёком, без насоса!
3 Горячее водоснабжение!!! Да-да! Без водогрейки , без газовой колонки с её постоянными капризами.
Для заинтригованных — схема его устройства:
Главное условие нормального функционирования газовых котлов АОГВ – атмосферное давление в системе, не превышающее показателя в 1,4 атм. Температурный диапазон работы эти нагревательных устройств – от 40 до 90 градусов.
Внизу котла, непосредственно под баком с теплообменником, находится газовая горелка, с помощью которой происходит нагревание воды.
Стальной теплообменник обладает трубчатой конфигурацией, что и обеспечивает высокий КПД техники. В задней области газового котла расположены выходной и входной штуцеры диаметром примерно 4 см, предназначенные для подключения носителя тепла. В нижней части устройства расположена обратка, а в верхней – так называемая «прямая».
Дымоход имеет диаметр порядка 120 мм и соединен с верхней частью устройства.
Управление агрегатом происходит с помощью клапана, обладающего электромагнитными свойствами, и рычага терморегулятора. Иногда выпускают котлы с пьезорозжигом или автоматическим запуском. К клапану присоединены термопара и датчик тяги. Медная термопара контролирует наличие огня на запальнике и считается важным компонентом котла. Датчик тяги способен перекрыть поступление газа в случае уменьшения тяги.
Выглядит котел непритяхательно — но за такие деньги это нормально:
Заинтересовались? (я тоже) Гугл в помощь )
23 Янв'19 в 05:00 #33198Выглядит котел непритяхательно — но за такие деньги это нормально:
Непритязательно или непритягательно ? ))))
23 Янв'19 в 05:30 #33199Какой смысл в этом, если его нельзя будет поставить и использовать?
23 Янв'19 в 06:08 #33201где взять газ — вот в чем вопрос….
23 Янв'19 в 06:13 #33202ПМ wrote:где взять газ — вот в чем вопрос….А котел такой, как у автора темы, пойдет (котел же обсуждаем, вроде бы)?
23 Янв'19 в 06:19 #33200Hizenberg wrote:… четыре недостатка. 1 Энергозависимый. Как только в сети пропадает электричество, вся Ваша кибернетика падает! …"Кибернетика" не падает — как только появляется электричество, включается снова автоматически на том же режиме, как и была. А без электричества котел не получится правильно эксплуатировать: отключится датчик газа, ну и насос не работает, если, конечно, эта "кибернетика" есть.
Hizenberg wrote:…Представьте ситуацию: Каникулы новогодние, снежок падает, ёлочка под массой снега тоже упала, задев провода. Отопление глохнет, теплоноситель хоть и незамерзающий, но не греет больше. Вода если в системе, то её вообще надо сливать.От этого никакой котел не спасет, — только печка с постоянным присуствием хозяина — и никаких новогодних каникул.
А часто у Вас за последние 10 лет отключался свет больше, чем на сутки?
Hizenberg wrote:… Газовый котел АОГВ . Да не простой, а с вторым контуром. …Горячее водоснабжение!!! Да-да! Без водогрейки , без газовой колонки с её постоянными капризами. …Стальной теплообменник обладает трубчатой конфигурацией…Этого контура, если котел эксплуатируется в Томской области на подземной воде, хватит от силы на пару лет.
И еще один момент. Камера сгорания у таких котлов открытая — я бы не рискнул у себя в доме ставить — мне моя жизнь дороже, чем такая "экономия". А если делать котельную отдельно, то все "экономические" расчеты выгодности этого котла можно сразу "фтопку". Это не совет и не намек — это обсуждение предложенного Вами выбора.
P.S. Вы бы отнеслись с уважением к форумчанам, и поставили бы Ваше место прибывания в личных данных, чтобы обсуждение былее предметным.
23 Янв'19 в 07:03 #33203Чето букв много, а смысл не улавливается. Автор, видимо, внезапно открыл для себя существование энергонезависимых котлов. Продолжу удивлять — да, они существуют, и уже давно не в таком архаичном виде, как на фото. Взять ту же Сибирию. Работает у меня несколько лет. Проблем никаких.
23 Янв'19 в 07:26 #33204И чем энергонезависимый лучше энергозависимого (кроме очевидного).
Тонкая настройка обогрева возможна без датчиков и контроллеров? По комфорту может все то же самое, что и злектро?
23 Янв'19 в 08:09 #33205ЦСКА wrote:И чем энергонезависимый лучше энергозависимого (кроме очевидного).
ИМХО, тут Вы сами себе ответите, если задатите критерии по которым сравнивать.
зы но и греть по макисимому без присмотра — ещё та лотерея.
ЦСКА wrote:Тонкая настройка обогрева возможна без датчиков и контроллеров? По комфорту может все то же самое, что и злектро?
совсем без датчиков никак, но возможно без электрозависимых датчиков, основанных на термопарах.
По комфорту, ИМХО, можно добиться как и электро, но для этого нужен ТА, причём котёл и ТА разместить в подвале или под горой ).
23 Янв'19 в 12:01 #33206Всё свое детство помню эти котлы. Два одинаковых АОГВ. Один на отоплении, второй на ГВС. Батя осенью котёл затапливал, весной отключал. И ничего не делал. Молотили круглые сутки. С присмотром и без. Насосов не было. Датчиков не было. Клапанов не было. Помню ручку интересную ввиде бабочки и фигнюшку с кнопочкой, где кнопочка, почему-то, перевязанная в нажатом положении, бинтом. Свет отключали часто. Вообще безпроблемные. Заменили лет через 30 (меня уже там не было). Баки прогнили…. И с тех пор у меня о них хорошее впечатление. Может даже, что-то подобное и поставлю. Простые и безотказные как Калашников…
23 Янв'19 в 12:17 #33207Саныч:
Я тоже помню свою бабушку из Кривошеино в деревянном доме: у неё газовый баллон стоял на полу и газовая плитка 20 — летней давности.
Она постоянно забывала то газ в баллоне перекрыть, то водой заливало конфорки.
Иногда сильный запах газа был. И ничего как-то обошлось.
24 Янв'19 в 03:17 #33208Все котлы приличных фирм примерно одинаковые. Buderus, Baxi, Valliant, Ferroli и т.п.
Отличия в мощности мозгов, которые позволяют регулировать несколько контуров, ставить погодозависимую автоматику и пр. приблуды.
Но я понимаю радость Автора, особенно глядя на заглавную фотку. Все дело в дымоходе, точнее, его переделке. Ведь для напольного котла с открытой камерой сгорания (а других практически никто не выпускает) придется менять дымоход, делать приточную вентиляцию и выполнять все требования к встроенной газовой котельной (обязательно окно, дверь на улицу, котел нельзя устанавливать в жилых помещениях и т.п.). А тут подсоеденил к трубе — и еще сэкономил прилично на дымоходе.
Так что за "нафик автоматику" стоит вполне себе крестьянская хитрость.
24 Янв'19 в 06:05 #33196Gamerssnars wrote:Все котлы приличных фирм примерно одинаковые. Buderus, Baxi, Valliant, Ferroli и т.п.
Ваша правда. Решение ставить АОГВ или нет, будет зависеть от желания подсоединять его в существующий дымоход вместо ТТК, который выходит выше крыши, или будет многим проще пробить дыру в стене и поставить коаксиальный, я вместе с ним уже и модный котел. Только и всего…
24 Янв'19 в 07:01 #33197У таких котлов есть одна проблема…. В межсезонье он не отключается и дома бывает жарко. Приходится бегать выключать или затапливать вручную, так как минимально открытой горелки слишком много, когда на улице весна. Тут лучше все таки смотреть на энергозависимые котлы, тем более с бесперебойниками теперь проблем нет…..
