Газовый котел и открытая СО
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Газовый котел и открытая СО
15 Окт'18 в 02:39 #203866
Газовые котлы бывают разные. Есть такие, которые изначально проектировались для открытой СО
15 Окт'18 в 02:39 #203867объясните дураку — а какая вообще котлу разница — открытая СО или закрытая???
ИМХО главное чтобы циркуляция была нормальная да и все!
15 Окт'18 в 02:39 #12102Будет ли нормально работать газовый котел в открытой СО ?
15 Окт'18 в 02:47 #203865У котлов есть минимальное рабочее давление и если у вас 1 этажный дом с откыртой системой и баком на чердке то давление там будет меньше 10 метров, а котлу может потребоваться больше для нормальной работы.
15 Окт'18 в 03:41 #203868cpt wrote:У котлов есть минимальное рабочее давление и если у вас 1 этажный дом с откыртой системой и баком на чердке то давление там будет меньше 10 метров, а котлу может потребоваться больше для нормальной работы.
объясните — зачем ему давление?
Если циркуляция принудительная все равно.
15 Окт'18 в 03:50 #203869BMV1 wrote:объясните — зачем ему давление?
Ну котёл такой… много таких… давление ему надо, чтоб автоматика понимала, что в котле есть вода на 100%. Там стоит датчик. Если давление ниже, то есть угроза опустошения котла, паровая пробка, взрыв…..
15 Окт'18 в 03:53 #203870Саныч wrote:BMV1 wrote:объясните — зачем ему давление?
датчик сухого хода не проще/надежнее?
15 Окт'18 в 04:00 #203871BMV1 wrote:датчик сухого хода не проще/надежнее?
Вопрос к производителю котлов….
А что касаемо закрытой СО, где нет такого требования по давлению (даже с простыми котлами щас делаю закрытую СО), так это, главным образом,
во-первых модно,
во-вторых удюобно монтировать, поскольку экспанзоматы Вы в любом магазине купите, а открытый РБ надо изготавливать
в третьих можно располагать в котельной, а не лазить на чердак для контроля.
Но все это оспариваемо, и каждый сам для себя решает, что ему удобней. По прошествию времени я пришел к выводу, что открытая СО для меня удобней, чем нежданчики ввиде неожиданно лопнувшей груше и некоторой трудоёмкостью нагнетания давления в СО.
15 Окт'18 в 04:07 #203864BMV1 wrote:Саныч wrote:BMV1 wrote:объясните — зачем ему давление?
нет т.к давление выше атмосферного ещё является пассивной защитой от вскипания воды в котле.
15 Окт'18 в 04:19 #203872Еще вода от давления лучче прижимается в горяченькой поверхности. Правда — правда.
15 Окт'18 в 09:59 #203873Оо, админ тему отдельную сделал)
Вопрос возник в связи с тем, что хотлось бы вновь устанавливаемый газовый котел увязать с ТТ котлом, который предназначен только для открытой СО. Ведь на многих газовых котлах на морде манометр и внутри экспанзомат встроенный. Теперь буду знать что искать)
А что касается открытой и закрытой систем, не вижу особых преимуществ одной перед другой.
15 Окт'18 в 10:08 #203874And wrote:котел увязать с ТТ котлом, который предназначен только для открытой СО.
сегодня день открытий у меня!
а что бывают такие котлы которые нельзя использовать в закрытой СО?????????????????
у них что — теплообменник из фольги и вообще давление не держит?
15 Окт'18 в 10:20 #203875BMV1 wrote:сегодня день открытий у меня!
Любая греющая кастрюля может греть воду с закрытой крышкой. Весь вопрос в том, при каком давлении эту крышку начнет срывать )))…
На моей памяти встречался газовый котёл отечественного производства с максимально допустимым давлением в 1.2 бар, рабочим 0,8 бар. Т.е его моно использовать в закрытой СО, но с пониженным давлением… почти атмосферным…..
Да и многие котлы такие… с развитым тонкостенным теплообменником.
В то же время, посмотрев на радиатор охлаждения автомобиля, какие там "фольгированные" трубочки (медные или алюминевые), тем не менее радиаторная крышка "срывается" при 1,8-2 атм… Получается, что система закрытая, а трубочки из фольги….
Т.е. получается, что любой котёл можно использовать в закрытой СО. настроив в соответствии РБ….
15 Окт'18 в 10:28 #203876BMV1 wrote:а что бывают такие котлы которые нельзя использовать в закрытой СО?????????????????
Стальной, но макс давление по характеристикам 0,3 Бар. Т.е. как правильно Саныч сказал, можно и закрыть, но если сорвет крышку….
