Суета вокруг ЕвроКуба
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Суета вокруг ЕвроКуба
Помечено: еврокуб
8 Июл'16 в 05:28 #53890Engeniy wrote:
Не знаю из под чего но вот вариант за 3500
https://www.avito.ru/tomsk/remont_i_stroitelstvo/evrokub_796111762
Из под добавок в бетон. но можно не звонить,кончились
8 Июл'16 в 06:06 #53891
Engeniy wrote:Не знаю из под чего но вот вариант за 3500
По данной объяве я звоню уже 3 недели подряд, всегда кормят завтраками — звоните через неделю будут.
8 Июл'16 в 09:03 #53892Кубов много по городу. Смотря как отмытые. В Мир пластмасс вчера видел. Химснаб тоже предлагал. По дороге в Богашево, сразу за конюшней, где бочки продают.
8 Июл'16 в 13:37 #53893nos wrote:Кубов много по городу. Смотря как отмытые. В Мир пластмасс вчера видел. Химснаб тоже предлагал. По дороге в Богашево, сразу за конюшней, где бочки продают.
В Химмедснабе нет, причем давно — очень удивились когда спросил.
8 Июл'16 в 14:23 #53894Сегодня еще видел, там где бочки после Светлого продают, не доезжая Копылово
8 Июл'16 в 16:30 #53895В Аникино как только спустился с горы, когда едешь из города есть прод/хоз магазин, там стоит еврокуб за 6500 (из под чего он не знаю)
22 Апр'20 в 10:38 #504166Добрый день всем !
Решил наконец то сделать полив дома капельный. Но начну с еврокуба и эстакады. Посоветуйте покупать еврокуб мытый, пропаренный ? или купить и самому отмыть (КЕРХЕР имеется) ? Из под чего реально отмыть или из под чего не стоит брать принципиально ?
Если есть хорошие варианты — слейте контакты.
27 Апр'20 в 11:51 #504445А если так?
1 Этап — Отрытая емкость из еврокуба.
Размечаем маркером линию реза по верху еврокуба, как показано на фото. Электрическим лобзиком отрезаем аккуратно верхнюю часть. Обрезать нужно так, чтобы верх емкости совпадал с верхом клетки из металлических трубок. Если внутри емкости присутствует грязь, то тщательно все отмываем.
2 Этап — Обрешетка еврокуба.
Перед обрешеткой необходимо удалить все заусенцы на пластике и металле. Все деревянные бруски перед монтажом обработать пропиткой от гниения. Далее делаем на еврокубе деревянную обрешетку из брусков сечением 20х40 мм. Крепим обрешетку по периметру еврокуба в три ряда саморезами по металлу в металлические трубки клетки. Необходимо подобрать длину саморезов так, чтобы они не проходили сквозь трубки насквозь.
3 Этап — Обшивка обрешетки вагонкой.
Отрезаем лобзиком вагонку необходимой длины и обрабатываем их пропиткой и красим. Цвет краски подбираем по вкусу самостоятельно.
Приступаем к наружной отделки еврокуба. Для удобства можно положить еврокуб боком. Для удобства крепления вагонки в нижней части фиксируем ограничивающую рейку при помощи струбцин.
Вагонку шуруповертом прикручиваем к обрешетке из бруска при помощи саморезов по дереву.
4 Этап — Окончательные работы.
Верхние срезы вагонки перекрываем при помощи деревянной доски с сечением 150х30 мм. Углы досок соединяем под запил 45 градусов. Закрепляем доски при помощи длинных саморезов к верхним брускам обрешетки.
Также можно сделать ступеньку из вагонки и прикрутить её к обрешетке металлическими уголками. Будет намного удобнее залазить в бассейн.
Все бассейн готов, наполняете его водой и купаетесь! Для детей можно сделать высоту бассейна ниже, отрезав больше верхнюю часть еврокуба. Так будет намного безопаснее и удобнее для самостоятельного купания.
Также можете посмотреть весь процесс изготовления бассейна из еврокуба в данном видео:
9 Июл'20 в 12:05 #509110Интересно, почему такой большой разброс по ценам за еврокуб?
От 3 до 12 тыс — в чем подвох?
9 Июл'20 в 13:58 #509120Интересно, почему такой большой разброс по ценам за еврокуб? От 3 до 12 тыс — в чем подвох?
В них не только безопасные жидкости хранят, но и токсичную/едкую химозу.
