Где купить сендвичи на оконные откосы?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Где купить сендвичи на оконные откосы?
7 Окт'13 в 05:01 #6543
Хочу утеплить откосы на зиму. Нужны сендвичи толщиной примерно 0.5 см…
Где их купить, в виде каких листов (погонажа?) они продаются, почем?
заранее благодарен
7 Окт'13 в 07:40 #83494
Покупал в «локе» размер точно не помню но кажись больше чем у гипса цена 2990р могут и отрезать сколько надо но листом выходит дешевле чем кусками!
7 Окт'13 в 08:02 #83495Пролетарская 59 стр1 компания астрон! размер 3м*1.5м толщина 9мм!только берите подороже,он проклеен лучше!лист рублика 1.5-2 стоить будут!
7 Окт'13 в 12:05 #83496
Спасибо за наводки! попытаюсь купить…
7 Окт'13 в 18:05 #83497Отпишитесь потом… текущие цены, качество и т.д.
9 Окт'13 в 01:53 #83498в технопарке 3*1,5 1500р. Качество приемлемое
9 Окт'13 в 09:43 #83499В Астроне всегда брал, нарезал прям там как нада сам по размеру и подоконники тоже ….
10 Янв'14 в 03:28 #83500Думаю об утеплении оконных и дверных откосов с улицы
— чего посоветует коллектив — такие же пенополиуретановые, как изнутри, или видел есть какие-то металлические (впрочем утеплитель там тоже пенополиуретан)
Есть разница между внешними и внутренними откосами? а в монтаже — так же на пену?
11 Янв'14 в 17:14 #83501мобыть пеноплексом четверть утеплить, а сверху пластиком? толку от сендвича то сколько? в пластиковых дверях тавят толстый сендвич (милимов 15-20 что ли, непомню), так вот, он держит тепло хуже, чем двухкамерный стеклопакет, так что я за пеноплекс
12 Янв'14 в 01:39 #83502… мобыть пеноплексом четверть утеплить, а сверху пластиком?
Самое простое и технологичное решение. Кроме плстика можно металлом, деревом и пр. Металлом (гнутым как надо заказываешь) имхо даже проще. И пеноплексом любую толщину можно подогнать. Щели — запенить. Идеально по теплу (однородности).
12 Янв'14 в 03:38 #83503сфотать можете, как у Вас сделано наружное утепление откосов?
12 Янв'14 в 03:53 #83504Постараюсь найтить фотки. Только все просто: пришпиливаете куски ЭППса как вам заблагорассудится снаружи, чтобы эПс работал как четверть, то есть убирал мост холода, образующийся в месте контакта профиля стеклопакета и стены. На грибки хорошо, но я просто на шурупья с шайбой и чтобы не было мостика по шурупу, утоплял его в ЭПС и запенивал углубление. Также запениваем все щели. Ну а потом заказываем какой надо отлив, берем ножницы (болгарку) и пришпандориваем оный на саморезы с прессшайбой к профилю окна в одной стороны и где придется к стене.
Металлический отлив Имхо дает больше возможностей для согласования: стена — окно.
12 Янв'14 в 05:22 #83505Грибки, шурупы…
А если просто на пену, держится же?
