Где купить утеплитель
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Где купить утеплитель
  • В этой теме 18 ответов, 10 участников, последнее обновление 12 лет сделано АватарЭПИК.
  • #7555
    саша1978саша1978
    Подскажите где лучше  и какой купить утеплитель нужно 30 кубов. .  дом брус 150х150 .
    #100337
    Solo333Solo333
    не понял. а на основании какого утеплителя посчитан объём? и что конкретно утеплять? вариантов много. самый простой и универсальный для бруса — минвата.
    #100338
    adminSPadminSP
    Определитесь с плотностью утеплителя, способом крепления — а потом можно и в наше СП по утеплителям вступать, пока не закрылось )
    #100339
    АватарЭПИК
    Монолитный пенобетон — отличный утеплитель со сходными дереву свойствами. В несъемную опалубку типа ОСП -3. Плотность 150кг/м3 — 3000р/м3.
    #100340
    Монолитный пенобетон — для брусового дома?
    #100342
    саша1978саша1978
    Нужно на фасад под сайдинг , и еще где купить трубу для теплого пола
    #100343
    Solo333Solo333
    на гагарина сейчас как раз утепляют сауну минватой, только не очень правильно в один слой.
    теплые полы здесь http://kingbull-tomsk.ru/sample-page2 можно брать
    #100344
    АватарUStaV
    Почему же в один? В два.
    А там где перекрытия (возможно с арматурным поясом) — первым слоем идет пеноплекс. Вот этот момент меня несколько смутил.
    #100345
    АватарЭПИК
    Да, для брусового деревянного дома. Опалубкой изнутри будет сам брус, снаружи — ОСП-3. В соответствии с СП 50.13330.2012, в зависимости от ГСОП для Томска находим требуемое сопротивление теплопередаче стены — 3,75. Естественно, оно очень высокое и соблюдать его или нет в ИЖС — дело хозяина. При толщине утепления 150мм для бруса 150мм, сопротивление получается 3,24 м2*град.С/Вт. При 100мм слоя утепления сопротивление получается 2,51.
    #100346
    И запрем влагу внутри… шо будет с брусом????
    #100348
    АватарЭПИК
    Все материалы являются паропроницаемыми. Точных данных по проницаемости вы не найдете, т.к. даже между одинаковыми матералами по Российским и международным данным есть расхождения в 3-5 раз. Из вопроса паропроницаемости можно сейчас разжечь холивар. Также, как из вопроса экологичности и из вопроса долговечности: что экологичнее, долглвечнее — минвата или пенобетон?
    #100347
    RDmRDm
    предположу, что сорбционной влажности. Но, конечно, надо считать ))
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=320&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-29&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=454&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=237&ld3=50&le3=1&lt3=0&mm3=149
    вроде влагонакопления нет. Нужно параметры ГБ и ОСП проверить….
    #100349
    В расчете ДСП стоит, а не ОСБ, поставьте ОСБ. Такой пирог жить будет, но сколько? хз.
    на брус внешнее утепление лучше всего сделать эковатой, пирог примерно так — брус — эковата 150 — ветрозащитная пленка — разреженный тес (чисто пленку и вату держать) — сайдинг.
    #100350
    АватарЭПИК
    Опалубкой могут быть и гипсоволокнистые листы. И вообще, можно применить съемную. Также можно снять потом ГВЛ и применить во внутренней отделке.
    #100351
    vasilevasile
    И вопрос в догонку…
    Чем утеплять..
    Дом кирпич.Перекрытие ж/б плиты чердак холодный Цена вопроса .
    Толщина слоя ? Варианты и что лучше…?
    Советуем…
    #100352
    RDmRDm
    ну да. потому и сказал, что проверить надо параметры. ОСБ сразу не нашел, порылся внимательней:
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=320&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-29&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=454&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=50&le3=1&lt3=0&mm3=149
    тоже влагонакопления в стене нету (см соответствующую вкладку в расчете). Брус сухой… Даже зона возможной конденсации внутри ГБ.
    #100353
    Solo333Solo333
    значит просмотрел… а меня тот момент, просто ввел в ступор)
    #100354
    АватарЭПИК
    Утепляем монолитным пенобетоном Д150.  При толщине 200мм сопротивление теплопередачи 3,16, при толщине 350мм — 5,3. И в том и в другом случае  точка росы внутри помещения не образуется.
    #100341
    АватарКонструктив Томск
    Компания Конструктив предложит вам выгодные цены и очень хороший утеплитель  +79234320991
