Где тут несущая стена, а где — перегородки?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Где тут несущая стена, а где — перегородки?
  • В этой теме 10 ответов, 5 участников, последнее обновление 11 лет сделано RDmRDm.
  • #5783
    Вот такой проект. Какие из внутренних стен сделать несущими, а какие — перегородками?
    #72345
    Эх, был бы домик на полметра уже можно было бы и целиком перекрыть, а так среднюю стенку несущей делайте чтобы на неё плиты положить и всё.
    #72346
    БуратиноБуратино
    Наверное, вопрос сильно зависит от материала стен. Кирпич?
    #72347
    RDmRDm
    а есть варианты? )))))))))) Перекрытие какое планируется?
    Под дерево сторону в 8 метров пополам делить. Под ЖБ можно поиграться — 9-и метровые плиты в природе существуют…
    #72348
    Стены да, кирпич. В 2 кирпича.
    Уже на полметра? Надо подумать кстати.
    #72350
    RDmRDm
    тогда уж лучше по наружке расширить до 9 метров, по центру несушка и перекрыться 42 или 45 плитой
    а то до 7 метров совсем узкие комнаты будут, не?
    #72349
    ProgressorProgressor
    • Томск, Красивый пруд
    Зачем там капитальные стены?
    На картинке 8 метров по наружним сторонам, значить внутри всего 7 метров, при толщине стены в 2 кирпича.
    Берете плиты на 7.30 и перекрываетесь по узкой стороне
    #72351
    у ЖБК в прайсе плиты только 7180 мм, коротковаты будут, площадь опоры маленькая
    #72353
    MehanikusMehanikus
    Если цена норм, то +за длинные плиты.
    либо центральную стену делать несущей и короткими перекрываться
    #72354
    С капиталкой надежнее!!
    начну, пожалуй, с плит.
    #72355
    RDmRDm
    смотрел на приведенном выше сайте ТДСК: там на всех позициях 800 кг на кв. метр нагрузка не зависимо от длины плиты…. Еще удивился…. А потом посмотрел на армировку: в плитах на 2.5 метра всего 6 кг арматуры а в 9и метровых аж под 60… Непропорционально длине больше…
    Таки как миниму надежность одинакова, а вот свободная планировка — это вешь!!!! + толшина перегородок минимальна — полезной площади заметно больше!
    Так что думайте еще… Тут ценники сравнивать надо в позиции "ИТОГО"
