Где вы берете лиственницу на нижние венцы своих прекрасных брусовых домов?
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Где вы берете лиственницу на нижние венцы своих прекрасных брусовых домов?
  • В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление 12 лет сделано АватарОлег Д.
  • #6888
    На лесопилках лиственницы встречаю только в виде артефактов — пару бревен на пачку. Где вы берете лиственницу на нижние венцы своих брусовых домов?
    Надо же до окон выкладывать из нее, иначе сгнить может дом быстро…
    #88589
    при правильном водоотведении вообще ничего не будет гнить, но я положил все-таки на первый венец. нашел по объявам на фотодоске.
    #88590
    ))))))))) С какого перепугу?
    Имхо конечно, но не видится мне целесообразность применения листвянки была связана с прошлыми типами фундаментов. Типа: столбики (из той же листвянки). И поднятием капиллярной влаги. Близость земли. Плохая гидроизоляция. Также контакт с завалинкой не сулил венцам ничего хорошего.
    А сейчас то? Возможен только конденсат от бетона если нет цоколя.
    #88591
    АватарОлег Д
    Не обязательно гнаться за лиственницей. Плотная сосна будет долговечнее рыхлой лиственницы. Нужно считать годичные кольца на срезе и расстояние между сучками. Толщина годичных колец сосны может в десять раз отличаться. И доля темной поздней и более плотной древесины в кольце может быть разной. Для ответственных мест выбираем те бревна в которых количество годичных колец не более 10 на см, доля темной древесины в кольце больше, а расстояние между сучками меньше.
    #88592
    Аватарef
    В моем доме такой цоколь, что ни один сугроб до бруса не достанет )
    #88593
    АватарАкела
    "…Для ответственных мест выбираем те бревна в которых количество годичных колец не более 10 на см…" По смыслу вроде как должно быть не менее 10 на см, нет?
    #88594
    Чем тоньше кольца, тем плотнее древесина. Это так. Но не помню чтобы в 1 см было 10 колец, обычно меньше.
    #88595
    АватарОлег Д
    Да, конечно, описка. Извините.
