• Геологическое исследование участка и кадастровый план
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › • Геологическое исследование участка и кадастровый план
12 Сен'12 в 01:31 #4929
Процесс строительства дома и его долговечность напрямую зависит от таких факторов, как уровень грунтовых вод и прочность грунта, на котором будет возводиться коттедж. Не исключено, что строительство дома на выбранном вами участке обойдется слишком дорого, или даже окажется невозможным. Для того чтобы иметь объективное представление о степени пригодности участка к застройке, задайтесь вопросом исследования его инженерно-геологического и гидрогеологического аспекта.
Для определения некоторых особенностей геологии участка достаточно взглянуть на рельеф. Если место планируемой постройки расположено на склоне холма, вам придется выравнивать всю площадь, сглаживать естественные выступы и придавать ей наиболее удобный уклон, чтобы избежать эрозии почвы. Если этого окажется недостаточно, будьте готовы к сооружению террас и к укреплению их каменной или кирпичной кладкой. А дело это очень трудоемкое. Кроме того, у дома на склоне холма могут возникнуть проблемы с водоснабжением – вода находится глубоко, поэтому скважину придется рыть глубокую. В низине или на берегу реки могут возникнуть проблемы с затоплением, так как подземные воды расположены близко к поверхности.
Если участок расположен на ровной местности и на первый взгляд подходит вам по всем параметрам, закажите проведение инженерно-геологических изысканий. На рынке существует множество фирм, предоставляющих такие услуги. К слову, прежде чем заключить контракт с выбранной фирмой, поинтересуйтесь наличием у нее лицензии на выполнение изысканий.
Инженерно-геологические изыскания включают в себя:
• Исследование формы рельефа и геологического строения (наличие на участке горных пород различного происхождения) территории будущего строительства.
• Исследование состояния и свойств грунтов: полевые исследования прочностных и деформационных свойств грунтов зондированием, лабораторные испытания образцов грунтов, добытых в результате бурения скважин на участке
• Исследование геологических и инженерно-геологических процессов; составление прогноза изменений инженерно-геологических условий
• Определение положения водоносных горизонтов и состава подземных вод, в том числе возможности подтопления территории, расчет устойчивости склонов и водопритоков в строительные котлованы, определение фильтрационных характеристик водоносных горизонтов
Результаты геологических исследований содержат следующую подробную информацию:
1. Данные по типу (составу) грунтов. Лабораторный анализ отобранных проб позволяет определить физико-механические и химические свойства залегающих грунтов, что позволит вам с высокой степенью точности узнать их несущую способность и избежать неприятных последствий во время эксплуатации дома. Недооценка или неправильная оценка грунтов в основании здания могут привести к ежегодным сезонным трудно исправимым деформациям или разрушениям даже небольших строений. При этом перекашиваются полы, стены, перестают закрываться двери, трескаются стекла в окнах.
2. Уровень грунтовых вод. Он влияет на выбор типа фундамента и глубины его заложения, сказывается на возможности строительства подвала и других подземных сооружений. От этого фактора зависит потребность в сооружении дренажных систем и ливневой канализации. Большое влияние грунтовые воды окажут также на способ прокладки инженерных сетей: если водопроводные трубы будут пролегать на глубине грунтовых вод, при замерзании грунтовые воды могут привести к разрушению трубы.
3. Прогноз подтопляемости территории – специалисты просчитают, насколько велика вероятность притоков воды в строительные котлованы.
4. Информацию о степени сложности рельефа, которая позволит вам предусмотреть возможные проблемы при возведении дома и его эксплуатации. Также на основании этой информации вы сможете при необходимости выбрать вариант преобразования рельефа. К примеру, вы хотите построить дом в низине, но опасаетесь паводков. На основании результатов инженерно-геологических изысканий проектировщик может определить, нужно ли возводить на этом месте насыпь, на которой расположится дом, или достаточно позаботиться о проведении осушительных работ и запланировать устройство ливневой канализации.
5. Результаты анализа химического состава воды. Вполне вероятно, что вода в выбранном вами месте непригодна для питья. Этот факт может оказаться решающим при выборе участка, особенно если подключиться к централизованному водопроводу не представляется возможным.
По результатам изысканий фирма, которая их проводила, должна выдать вам технический отчет, содержащий такие материалы:
1. Пояснительная записка
Введение
1.1. Изученность инженерно-геологических условий участка
1.2. Методика выполнения работ
1.3. Физико-географические условия
1.4. Геоморфологическая приуроченность
1.5. Геологическое строение
1.6. Гидрогеологические условия
1.7. Свойства грунтов
1.8. Специфические грунты
1.9. Геологические и инженерно-геологические процессы
1.10. Заключение
1.11. Список использованных материалов
2. Текстовые приложения
2.1. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий
2.2. Разрешение на производство инженерно-геологических изысканий
2.3 Лицензии
2.4. Сравнительная таблица физико-механических характеристик грунтов по данным лабораторных исследований, статического зондирования, испытаний штампами и согласно СНиП 2.02.01-83*.
2.5. Таблица лабораторных определений физико-механических свойств грунтов
2.6. Таблица результатов статистической обработки лабораторных определений характеристик грунтов по инженерно-геологическим элементам.
2.7. Таблица значений характеристик по результатам испытаний статическим зондированием
2.8. Таблица результатов испытаний грунтов вертикальной статической нагрузкой штампом
2.10. Результаты определения сопротивления грунта срезу
2.11. Результаты компрессионных испытаний
2.12. Результаты анализа водной вытяжки из грунта на его агрессивность к бетону, свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей, к углеродистой и низколегированной стали
2.13. Результаты анализа подземной воды на ее агрессивность к бетону, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей
2.14. Расчет предельного сопротивления забивных свай по СНиП 2.02.03-85
2.15. Каталог координат и высот геологических выработок
2.16. Оценка потенциальной подтопляемости территории
2.17. Расчет устойчивости склонов
2.18. Сведения о методах и средствах измерений
3. Графические приложения
3.1. Карта фактического материала
3.2. Инженерно-геологические разрезы
3.3. Условные обозначения к разрезам
3.4. Колонки выработок с результатами статического зондирования
3.5. Карта подтопляемости территории
3.6. Специальные карты и разрезы (при необходимости):
— гидрогеологические карты;
— карта кровли коренных пород;
— карты опасности и риска геологических и инженерно-геологических процессов;
— геофизические профили;
— разрезы для расчета устойчивости склонов и т.п.
Технический отчет в дальнейшем вам понадобится также на этапе проектирования дома: этот документ от вас потребует архитектор.
Стоимость инженерно-геологических изысканий зависит от сроков, времени года, местоположения и размеров участка. Если вы планируете строить дом по типовому проекту, специалистам также необходимо предоставить данные по параметрам здания (габариты, этажность, тип фундамента, наличие подвала и его заглубление). В таком случае специалисты рассчитают, подходит ли грунт для возведения дома по данному проекту. Разумеется, стоимость их работ будет зависеть и от сложности исполнения.
Средневзвешенные расценки на основные составляющие исследования такие:
Статическое зондирование – $380-420 за точку
Бурение с лабораторным анализом – $50-70 за погонный метр.
Для малоэтажного строительства максимальная глубина бурения – 6 метров. Количество свай на участке зависит от площади, в среднем пробуривается одна скважина на 1 квадратный метр.
Если результаты инженерно-геологических изысканий говорят о неизбежности некоторых сложностей при строительстве, у вас есть два варианта действий: либо продолжать поиски другого участка, либо смириться с тем, что возведение дома потребует больше времени, обойдется вам дороже и, возможно, потребует от вас пересмотра требований к сооружению.
Что же такое кадастровый план земельного участка
Кадастровый учет – это ряд действий, которые производит специально уполномоченный орган для внесения сведений об объекте в государственный кадастр. Эти сведения свидетельствуют о существовании объекта. На основании этих сведений в последствии выдается кадастровый паспорт. Кадастровый учет производится для недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства и земельных участков.
Поговорим подробнее о кадастровом учете земельных участков. Кадастровый учет предполагает создание кадастрового плана для участка. Кадастровый план земельного участка представляет собой карту, содержащую данные о границах, представленную в графическом и текстовом виде.
Кадастровый план земельного участка состоит из пяти разделов.
Первый раздел содержит общие данные по земельному участку. Предоставление общей информации в текстовом виде: название органа, который отвечает за кадастровый земельный учет; дата оформления; регистрационный номер кадастрового плана; номер земельного участка; местоположение; ориентировочная площадь и площадь с учетом межевания; данные о правах на земельный участок; границы участка; цель кадастра.
Второй — информацию о границах земельного участка. Может быть представлен в виде плана или схемы, содержит информацию о границах в графическом виде.
Третье — описание границ земельного участка. Содержит информацию о границах земельного участка и о смежных участках. Информация представлена в текстовом виде.
Четвертое — информация о частях земельного участка. Раздел содержит сведения о частях земельного участка в текстовой форме.
Пятое — план границ части земельного участка. Содержит схематическую информацию о частях земельного участка. Последние 2 пункта являются необязательными и заносятся в земельно кадастровый план только при наличии соответствующие информации.
Земельно кадастровый план может быть рукописным, машинным (распечатанным на принтере и т.п.) или комбинированным. Листы кадастрового плана должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Формат листов должен быть не меньше А4. Для государственной регистрации кадастровый план земельного участка нужно сделать как минимум в двух экземплярах.
После постановки участка на кадастровый учет можно всегда взять кадастровый паспорт. Для постановки на кадастровый учет земельного участка необходимые документы могут быть переданы в электронном виде. Перечень документов:
заявление, подписанное заявителем (в случает отправки документов в электронном виде подпись заявителя должна быть заверена электронной цифровой подписью) квитанция или копия, свидетельствующая об оплате государственной пошлины за проведение кадастрового учета
оригинал или копия документа, с разрешением земельного спора о нахождении границ земельного участка
межевой план
Кадастровый паспорт – это документ из государственного кадастра, в котором содержится полная информация по земельному участку. Кадастровый паспорт необходим для государственной регистрации участка и для осуществления различных сделок (купли, продажи и т.п.). Получить кадастровый паспорт можно, если участок состоит на кадастровом учете и имеет свой собственный кадастровый номер. За помощь в получении кадастрового паспорта юридические фирмы берут от 2 до 50 т.р. в зависимости от местоположения земельного участка. Кадастровый паспорт это всего лишь выписка из государственного кадастра, для получения которого не требуется повторного межевания. Поэтому получить кадастровый паспорт самостоятельно совсем не сложно. Для этого нужно просто обратиться с запросом на получение кадастрового паспорта в федеральную службу государственной регистрации. Из документов нужно предоставить лишь заявление и документ, подтверждающий вашу личность.
Конкретный срок действия кадастрового плана земельного участка законодательством четко не регламентируется. По закону кадастровый план земельного участка считается актуальным, пока данные, занесенные в кадастровый план, соответствуют действительности. Естественно, если данные по земельному участку изменились, то без нового межевого плана кадастровая палата не может изменить существующий кадастровый план. Поэтому для земельного участка, зарегистрированного в кадастровой палате, можно в любое время получить кадастрового паспорт.
13 Сен'12 в 09:54 #5979015 соток участок, одна скважина на квадратный метр, 6 метров длиной, 60 долларов погонный метр.
1500х6х60х32 = 17 миллионов рублей.
