Геотекстиль экономит до 50 % сыпучих материалов в строительстве и хозяйстве
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Геотекстиль экономит до 50 % сыпучих материалов в строительстве и хозяйстве
2 Фев'12 в 04:35 #3594
Чтобы Ваши дорожки не проседали и оставались ровными, а дренажные системы не забивались илом со временем – применяйте иглопробивной нетканый геотекстиль (дорнит). Тогда Вам не придётся тратиться периодически на подсыпку щебнем провалившейся дороги и перекапывать дренажные канавы.
Этот материал, ранее доступный лишь дорожным строителям, теперь выпускается в удобной упаковке для продажи в магазинах стройматериалов и на строительных базах.
Применение геотекстильных материалов экономит до 50% сыпучих материалов и существенно сокращает сроки работ. При этом повышается долговечность конструкций. Геотекстиль устойчив к химическим соединениям в грунте. Препятствует смешиванию различных слоев между собой (щебня с песком, плодородного слоя почвы с грунтом), предотвращает проседание щебня (гравия) в грунт.
Геотекстиль имеет отличные дренажные свойства, проводя попавшую в него воду как насквозь, так и вдоль плоскости материала. Таким образом, дорожка остаётся сухой и не проседает многие годы даже на слабых грунтах.
Область применения:
1. Укрепление дорожек
2. Создание искусственного ландшафта
3. Ограничение роста корней и сорняков
4. Мульчирование почвы
5. Как прослойка между старым истощенным и плодородным грунтами
6. Укрепление фундаментов
7. Создание искусственных пляжей
8. Создание дренажа
9. Защита гидроизоляционных мембран
10. Устройство эксплуатируемых и зелёных кровель
I. САДОВЫЕ ДОРОЖКИ,ПЛОЩАДКИ
1. Дорожка (площадка) вровень с поверхностью
Вынимается грунт на глубину от 20 до 50 см в зависимости от будущей нагрузки. Дно и стенки ямы застилаются геотекстилем. Сверху насыпается слой гравия (щебенки), на него кладется снова геотекстиль. Потом насыпается песок, на него укладывается брусчатка, тротуарная плитка, камень и т.п. Класть плитку можно и на цементный раствор по слою песка.
2. Дорожка (площадка) выше уровня земли
На грунт настилают геотекстиль. Его полотна кладут с перекрытием 20 см. Насыпается слой гравия (щебенки) нужной высоты. Контуры дорожки (площадки) обрамляют деревянной опалубкой. Внутрь поверх гравия (щебенки) стелется геотекстиль. Сверху насыпается песок. Затем укладывается брусчатка, тротуарная плитка, камень и т.п. Класть плитку можно и на цементный раствор по слою песка.
II. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Cкрытые дренажные системы дают возможность с максимальной пользой использовать столь дорогую сейчас землю.
Варианты применения:
1. Дренажная труба, обёрнутая фильтром из геотекстиля
Рекомендуется только для каменистой или песчаной почвы (но не супесь). Ввиду малого диаметра эффективность отвода воды невелика. Некоторые, пытаясь увеличить отток воды, ошибочно насыпают рядом с трубой, незащищённый геотекстилем щебень, который через некоторое время смешивается с окружающим грунтом и перестаёт проводить воду.
2. Дренаж с использованием щебня, защищенного геотекстилем:
В вырытую канаву укладывается геотекстиль внахлёст на края канавы, сверху геотекстиля засыпается слой щебеня или гравия, а края геотекстиля заворачиваются сверху щебня. Затем канава досыпается грунтом.
Данный вид дренажа эффективен для большинства видов почв. Водопроводящим слоем является щебень. Геотекстиль защищает почву от размывания и позволяет щебню не заиливаться. Эффективно отводит излишние грунтовые воды. Применяется для отвода воды от фундамента дома, (весьма разрушительной для фундамента является дождевая вода, падающая с крыши, — она размывает землю у фундамента и зимой, замерзая, может ломать фундамент), от забора, чтобы он не накренялся, осушать болотистые участки, применяется в ландшафтном благоустройстве, отвод излишней воды позволяет плодовым деревьям лучше плодоносить.
3. Дренаж с использованием щебня и дренажной трубы, защищённых геотекстилем (дорнитом).
Это такой же дренаж, как в пункте 2, но с добавлением одной или нескольких труб. Это позволяет отводить ручейки, максимально рационально используя землю. При выкапывании канавы важно обеспечить равномерный наклон дренажной системы.
III. ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ КРОВЛИ
Геотекстиль в «кровельном пироге» разделяет дренажный (из гравия или щебня) и теплоизоляционный слои, предотвращая проникание их друг в друга, а также предотвращает повреждение гидроизоляционной мембраны.
IV. УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ВОДОЕМОВ
Декоративные водоемы – изюминка любого ландшафтного дизайна, и для их устройства не нужно большого пространства. Тем не менее, помещая пруд между корней деревьев или рядом с предполагаемой постройкой, стоит заранее позаботиться о сохранности гидроизоляционной мембраны. Геотекстиль укладывается под гидроизоляционную мембрану и защищает её от повреждения снизу от корней и выступивших камней.
V. ОГРАНИЧЕНИЕ РОСТА КОРНЕЙ
Геотекстиль ограничивает горизонтальный рост корней в районе прилегания дорожек, террас, близко растущих разнородных типов растений. По вертикальной стенке канавки, куда будет посажено растение, выкладывается геотекстиль и засыпается землей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поверхностная плотность 140 г/м2
Толщина полотна 1,6 мм
Разрывная нагрузка по длине 350 (7,0) Н (кН/м)
Удлинение по длине 70%
Разрывная нагрузка по ширине 360 (7,2) Н (кН/м)
Удлинение по ширине 83,5%
СЕРТИФИКАТЫ И ГОСТы
Геотекстиль соответствует требованиям следующих нормативных документов:
ГОСТ 8847-85, ГОСТ 15902.2-2003, ГОСТ 15902.3-79 , ГОСТ Р 29104.16-91 , ГОСТ Р 50275-92 ,
ГОСТ Р 50276-92 , ГОСТ Р 50277-92, ГОСТ Р 52608-2006
2 Фев'12 в 04:56 #41616А цена??
2 Фев'12 в 05:12 #41617И где в наших пинатах этот зверь обитает?
Есть ли официальные представители?
2 Фев'12 в 05:44 #41618Да кругом его продают )) Во всяких строймагазинах, технопарке — это ж давно не новость
3 Фев'12 в 06:07 #41622Уже терли. Правильный геотекстиль делают на филиале Сибура в Кемерово. Остальное — фуфло для дачников.
6 Июн'16 в 03:09 #41623Что — то разочаровались мы и в геотекстиле
В прошлом году сделал дорожки. Строго по технологии — бордюр, текстиль, щебень, отсев, виброплита… За лето шли дожди, поливался газон, но вода на поверхности практически не скапливалась, и сама поверхность оставалась твердой.
Однако добрые соседи (которые этап отсева прошли, и выложили потом все плиткой) предупредили, что:
- Прорастают семена, попавшие сверху. Действительно, уже через месяц местами появились мелкие травинки, которые при попытки их выдернуть тянут своими корнями за собой кусок поверхности дорожки.
- Весной я дорожку испорчу сам. И тут они оказались правы. Дорожка после того, как оттаял верхний слой, стала мягкая, и если по ней ходить (летать не умею), она превращается в поверхность, испещренную ямами.
Как же люди эксплуатируют дорожки, как надо восстанавливать их после весеннего распутства? Виброплиту каждый год таскать накладно.
6 Июн'16 в 03:54 #41624Бетон под дорожку налить сантиметров 30.
Вот прям геотекстиль виноват.6 Июн'16 в 05:03 #41625думаю дорожка мягкая от того что:
— плохо отводится вода из слоя щебня (должен быть постоянный уклон), но при перемерзании нижней части — вода всё равно может застояться..поэтому может лучше отввод (уклон вбок.. в лоток какой-нить)..
— тонкий слой щебня.. если вместо 30см бетона сделать 30 см щебня — то нагрузка от каждой ноги распределиться в щебне и будет давить на грунт таким здоровым полуметровым овальным пятном.. разумеется — при этом давление будет во много раз меньше, чем при слое щебня 5см..
6 Июн'16 в 17:02 #41626А где фак почитать по плотности ? куда какую использовать. Мне надо под ленту забора и на вьезд
8 Июн'16 в 06:24 #41627дорожка просела? мало щебня!
8 Июн'16 в 07:16 #41628Вот нашел инфу по плотности геотекстиля , что куда укладывать.
8 Июн'16 в 08:22 #41629Дядька из Будущего wrote:Что — то разочаровались мы и в геотекстиле
ну еще надо снимать весь грунт до плотных слоев, до глины например.
