Герметичный пластиковый погреб-кессон. Стоит брать или нет?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Герметичный пластиковый погреб-кессон. Стоит брать или нет?
5 Апр'12 в 03:25 #4199
Погреб для дачи 2000х2000х2000 мм с лестницей, пластиковыми полками, освещением, люком обслуживания.
Имеются полки для ящиков и банок.
Кессон погреб является отличным современным сооружением подвального типа, а точнее погреб для дома ПОЛЕКС-ПД изготавливается нашей компанией из современных полимерных материалов. Полиэтилен и полипропилен из которого изготавливается подземный погреб для дачи и дома экологически безопасен.
Хорошо защищенный от осадков и воды, грунтовых вод пластиковый герметичный 100% кессон для погреба ПОЛЕКС-ПД прямоугольной и цилиндрической формы круглого сечения долговечен, срок эксплуатации погреба POLEX превышает 50 лет.
Погреб POLEX (ПОЛЕКС) – это помещение прямоугольной формы или круглой формы предназначенное для хранения продуктов питания, сельскохозяйственного сбора и хранения урожая, фруктов, банок с консервированием и другой продукции.
Подвальный погреб полиэтиленовый экологически безопасен и пригоден для контакта с продуктами питания, безвреден для здоровья человека. На стенках погреба ПОЛЕКС никогда не образуется плесень, ваши продукты будут хорошо храниться круглый год не усыхают и не ссыхаются, в типовом подземельном и дренажном погребе установлена хорошая вентиляции, при помощи которой внутреннее пространство погреба хорошо проветривается и вентилируется, что защищает продукты от сырости, порчи и повреждений.
Традиционно в России в загородных домах и деревнях под садовыми домиками и под домами в подполье дома, строительство погреба принято осуществлять используя традиционные материалы, бетон, дерево, кирпич. Но построит подвал-погреб под гаражом или домом, не стоит забывать о старении традиционных материалов, образования на стенках деревянного погреба сырости и плесени, о разрушении стенок бетона при воздействии грунтовых вод. В погребах построенных их деревянных досок и бревна, бетона, кирпича отсутствует хорошая герметизация погреба, при высоком уровне грунтовых вод вода постоянно поступает на дно и пол погреба вследствии чего мы озабочены и недовольны тем, что наши продукты и овощи плохо хранятся, портятся, оставляя нехороший запах.
В зависимости от вида погреб POLEX может быть полузаглубленный с двойными утепленными стенками либо заглубленным полностью в грунт под домом или около дома на свободном участке. Теперь Вам не стоит думать о невозможности устройства пластикового подвала, вентилируемомго погреба если уровень грунтовых вод не более 0,5 м или если у Вас низинный участок. Земляные полимерные полностью герметичные погреба и пластиковые подвальные помещения устанавливают при любом уровне грунтовых вод. Материал из которых изготовлены помещения не подвержаны коррозии и имеют долгий срок эксплуатации без дополнительного обслуживания подвальных погребов ПОЛЕКС.
Внутри погреба Вы сможете заказать дополнительную подсветку, пластиковые полки для размещения банок и корзинок, ящиков, внизу на дне погреба из пищевой пластмассы по заказу клиента могут быть изготовлены ящики для хранения картофеля, свеклы, маркови, с отверстиями для вентиляции картофеля,
Современные вентилируемые погреба 21 века POLEX изготовленные из современных долговечных и прочных полимерных материалов в последние годы успешно пользуются хорошим устойчивым спросом , удовлетворяя потребности всех наших клиентов в хранении и сборе продуктов питания, вина, сборов.
Цена — от 48 000 руб
Стоимость дополнительного оборудования для погреба:
1. Металлическая лестница из металлопрофиля – 1м.пог — 1500 руб.
2. Полки пластиковые с бортиком (350х30х1000мм) – 2000 руб.
3. Лампа – 500 руб
При монтаже пластикового погреба требуется проивести ряд строительных, подготовительных работ:
1. Подготовка котлована
2. Бетонирование дна котлована или укладка готовой дорожной плиты
3. Установка погреба на дно котлована
4. Якорение погреба к бетонному основанию при помощи полимерных строп
5. Обратная засыпка погреба песко-цементной смесью или армирование.
Полексгруп
5 Апр'12 в 04:25 #49401натуральный полипропилен — это оксюморон ))
5 Апр'12 в 04:39 #49400Один вопрос.
Где добывается натуральный полипропилен?
Кстати, на сайте на такой ящик (8 кубов) ценник 130 тысяч.
5 Апр'12 в 05:58 #49402Всё хорошо, только лаз уж больно коротковат. Чтоб зимой не провёрз, его под землю метра на полтора упрятывать надо, у тут и 0,5 не наберётся. Ещё как-то стенки с рёбрами жесткотс хлипковато выглядят. Выгнет вовнутрь к едрене-фене. Он бы болше для септика подошёл. Перегородку вовнутрь пополам и двух камерный септик на 4 куба готов.
5 Апр'12 в 12:54 #49403Лажа.
5 Апр'12 в 16:43 #49405За 48 это только кубик со стороной 1м20см. А на погребок, как тут выше описано, надо уже более 130тр.
5 Апр'12 в 16:47 #49404за 48 тыров можно такое овощехранилище сделать… :sicrrk:
6 Апр'12 в 02:34 #49406С перегородкой уже карцер получится, в котором можно застрять и не вылезти! А стенки хлипкие потому, что он требует заливки бетона по периметру, как я понял из инструкции по установке! Это получается не несущая конструкция, а герметичная внутренняя вставка. Стенка с ребрами будет несъёмной опалубкой внутри.
Люк похоже должен стать нижней дверкой, а выше будет ограждающая конструкция, утепление и ещё одна дверка.
По-моему это хорошее радикальное решение проблем при высоком уровне грунтовых вод, чтобы не вести всю жизнь борьбу с водой! Если воды достаточно далеко, как у меня, то такой кессон ни к чему. Всё равно вокруг него фактически бетонный погреб сооружать нужно.
6 Апр'12 в 07:47 #49407Бетон, не только от-того что стенки хлипенькие, а еще чтобы не вспыл В некоторых местах УГВ такой, что откаченные весной пластиковые септики всплывают из земли как пароходы
30 Апр'12 в 19:24 #49408
Любое подземное сооружение, септик это или погреб, кессон требует правильной установки в грунт. А это как правило обратная засыпка по периметру погреба песко-цементной смесью. Как я знаю, погреб никогда не всплывет, так как устанавливается на бетонное основание. Хорошее решение для хранения продуктов и запасов, никогда не будет сырости, так как предусмотрена вентиляция. Получается что это вентилируемые погреба где всегда сухо. По моему мнению это хорошее и современное решение.
1 Май'12 в 05:00 #49409По моему мнению это хорошее и современное решение.
Хороше и современное решение — запретить гражданам выращивать свиней (для начала) а потом и сельхозпродукцию. Но слава богу нашим баблососам это не опд силу.
Ну и? Где смысл то? Зачем сухо то? Одни банки хранить?
25 Май'12 в 06:48 #49410от 48 тыс. О_о !!
27 Май'12 в 06:50 #49411Как я знаю, погреб никогда не всплывет, так как устанавливается на бетонное основание.
пенопласт на бетонном основании тоже боится всплывать
3 Июн'12 в 06:14 #49412
у чувака в погребе голова какая-то не пропорционально маленькая
3 Июн'12 в 16:10 #49413микроцефал )
11 Сен'12 в 00:06 #49414
Добрый день!
Меня очень заинтересовал Ваш погреб объемом 8куб.м. за 48тыс.руб.
Живу я в Домодедово. Есть ли доставка.С уважением, Валерий
11 Сен'12 в 03:03 #49415это шутка такая?
11 Сен'12 в 03:25 #49416Не шутка, просто незарегистрированный пользователь. Адрес в редакции )))))
ЗЫ — главный вопрос — есть ли доставка — живут же люди!
3 Июн'13 в 06:26 #49417
Строим домик. Хочется и погребок.Соседи заливали себе бетонные и по весне у всех идут протечки, откачивают воду насосами. Мы решили быть умнее и заказали пластиковый погреб-кесон 2х3. Установку заказали у фирмы-продавца, думали специ,сделают все правильно. НО! Приехали 1.5 землекопа из бывшей дружественной республики. вырыли огромный котлован. На дно засыпали 2 камаза песка,установили 2 плиты 1.8х1.5 , одна из которых треснутая (их бригадир решил экономить! и привез б/у) Получилось, что основание кесона меньше площади двух плит! Установили кесон,и засыпали всю конструкцию вынутой глиной, сверху глину запорошила песко-цементной смесью и уехали. Когда мы приехали на место через неделю, увидели такую картину: кесон выдавило вверх, стены и пол вдавило вовнутрь.Вся конструкция деформировалась! И это называется устанавливала фирма! Мы в ужасе! Что делать?
4 Июн'13 в 09:43 #49418Дренаж
