Герметик, щель под окном и мороз
ИмхоДом Форумы свободная тема Герметик, щель под окном и мороз
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано nosnos.
  • #6953
    Можно ли применять герметик в мороз? Дует между окном и подоконником, щель небольшая, только что обнаруженная.
    Герметиком или пока до лета заложить тряпкой?
    #90255
    AlexPAlexP
    вариантов решения куча.
    От полного переустройства фасада до ничегонеделания. Причем каждое решение можно обосновать.
    Ничегонеделание: Дополнительная приточная вентиляция — постоянное поступление свежего воздуха. Ослабление инфильтрационной составляющей ч/з конструкцию стен.
    Минималистическое решение: заткнуть старыми тряпками. Супербюджет!
    Симптоматическое решение: замазать герметиком. Недорого, удобно, красиво. Температурный диапазон применения указан на баллоне.
    Аеслиподумать решение: если ветер добрался до подоконника внутри помещения, то что-то не так с ограждающими конструкциями и от улицы вас будет отделять тонкая полоска герметика, тогда вопрос, что делают толстые стены? Стоит внимательнее посмотреть на то, как установлено окно. можно открутить опанелку окна со стороны улицы(если она там вообще есть) и глянуть на примыкание короба окна к стене. Если плохо пропенино, выколупать старую пену, пропенить заново хорошей. Или как вариант, при неправильном устройстве всего фасада здания, переустроить фасад.
    #90256
    RDmRDm
    +1. Герметик проблему не решит. Надо подоконник вскрывать и раму перепенивать. Зимой снаружи чего то грустно делать, ИМХО
    #90257
    Не очкуйте хлопцы; можно и зимой перепенить. Дождаться погоды потеплее, вскрыть и повырезать старую пену и запенить по новой. Главное пенить при открытом окне и ждать пока не затвердеет.
    Герметик — не айс.
    #90258
    Аватарvadimcd
    пеной до -10 ожно пенить.
    #90259
    nosnos
    Пенил зимней пеносил голд (до -18) в минус 15 — нормалек получилось. Макрофлекс при такой температуре уже косячит. Трясти балон приходится чаще, да весь не выходит. Ну и ведро с кипятком очень помогает.
