• Герметизация и утепление деревянной стены жидким Пенетрен-Кузбассом (Атакамаст 125)
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › • Герметизация и утепление деревянной стены жидким Пенетрен-Кузбассом (Атакамаст 125)
11 Авг'13 в 07:37 #6281
У дерева есть и главный минус, о котором знают многие. В процессе эксплуатации дерево набухает от влаги или рассыхается от жары, часто происходят подвижки и усадка конструкции, что может привести к образованию щелей между бревнами и трещинами в самих бревнах. Конструкция всего дома становится уязвимой. Если не принимать никаких мер, то сырость и холодный воздух начнут просачиваться внутрь дома сквозь образовавшиеся щели. Некоторые ошибочно считают, что для герметизации деревянных конструкций можно использовать монтажную пену, шпатлевку, либо любой герметик.
1. Материал для дерева должен обладать высокой эластичностью. Полиуретановая монтажная пена таким свойством не обладает, соответственно, при последующей деформации деревянных конструкций, она не сможет обеспечить достаточную герметичность.
2. Силиконовые, полиуретановые, бутилкаучуковые герметики и мастики не обладают хорошей адгезией к дереву. Они не имеют необходимой степени деформативности и к тому же плохо сочетаются с деревом по цвету. Кроме того, многие из таких герметиков не могут использоваться внутри помещений.
Наиболее подходящим герметиком для дерева является акриловый герметик с высокой степенью деформативности. Для решения выше перечисленных проблем лучше всего подходит акриловый герметик для дерева «Атакамаст 125».
Этот герметик обладает высокой деформативностью (25%) и высокой адгезией к дереву. Если вам необходимо загерметизировать трещины и торцевые спилы брёвен, примыкания деревянных конструкций к фундаменту и кровельным элементам, либо заполнить стыки между стеной деревянного дома и оконным блоком, то герметик для дерева «Атакамаст №125» — это идеальное решение.
Так же актуален вопрос утепления и герметизации межвенцовых швов деревянного дома снаружи и изнутри помещения – данную работу лучше выполнять после первичной усадки дома, то есть на следующий год, после укладки стен дома. Перед тем, как использовать герметик для дерева, необходимо заполнить зазоры между бревнами утеплителем. Для этих целей лучше всего подходит жгут из экструдированного полиэтилена. Он выполняет сразу несколько функций:
• является наполнителем, который уменьшает расход герметика для дерева
• улучшает теплоизоляцию межвенцового шва
• жгут изготовленный из вспененного полиэтилена, выступает в качестве антиадгезионной прокладки, которая обеспечивает прилипание герметика для дерева только в двух точках – на кромках соседних бревен.
Герметик «Атакамаст 125» не прилипает к уплотнительной прокладке. Он обладает адгезией только к дереву. Следовательно, если мы заполняем шов между венцами жгутом экструдированного полиэтилена, то слой герметика будет, как бы натянут на уплотнительную прокладку и закреплен по краям к бревнам. Зачем это нужно? Затем, что без такого утеплителя герметик для дерева проникает внутрь зазора и прилипает к внутренней поверхности бревен. Этот эффект называется: адгезия по трем точкам. Если бревна будут деформироваться, то герметик, заполнивший всё внутреннее пространство шва, попросту оторвется от одного из бревен и вся ваша работа окажется бесполезной.
Важно!
Швы перед началом работы следует очистить от пыли, лака, старой краски, лучше также слегка зашкурить. Работу лучше выполнять при умеренно теплой температуре воздуха (около +20оС). В очень жаркую погоду поверхность стоит немного увлажнять. Для того чтобы швы были ровными, используйте строительный скотч.
12 Авг'13 в 13:19 #79541Уже хочу. И хде?
12 Авг'13 в 14:56 #79542кажись в Новокузнецк-быт-хим-дым начали лить. Может кто в курсе..
Кстати в заголовке неточность. Эта фирма называется ООО "Пенетрен-Кузбасс". А выпускают они эту атакамост )))
13 Авг'13 в 09:46 #79543Покупаю подобный (непомню … типа вудмастера) в технопарке в банном отделе и на нижней полке под селиконом.
Изумительная вещь, меж брусом легко шпателем резиновым запихивается, забивает даже мелкие трещинки
И в течении часа как резинка
13 Авг'13 в 10:24 #79544птички не любят эту штуку?!
14 Авг'13 в 04:03 #79545ну вроде пока тьфу-тьфу, незамечены
если раньше пакля после конапатки через месяц снова развивалась на ветру,
то сейчас дом выглядит аккуратненько
специально посмотрел, вот http://www.краски-радуга.рф/products/141/3271/
производство Новосибирское
цена в стройпарке что то около 290 рэ за банку
мну нравится
14 Авг'13 в 07:37 #79546и сколько получается по рассходу?!
14 Авг'13 в 08:51 #79547на стену длинной 11 метров и высотой 6 усевшейся за лет 5 ушло около 5 баночек
причем замазывали не только межбрусовые щели, но и все большие продольные трещины по брусу
18 Авг'13 в 15:44 #79548Ребят, где же купить сие чудо? И есть какой то шнур из вспененого полиэтилена, его бы тоже прикупить.
12 Фев'15 в 06:08 #79550+1
шнур из вспененого полиэтилена — где такой продают?
12 Фев'15 в 08:29 #79551А какая цена на такую штуку???
12 Фев'15 в 08:51 #79552у них на сайте есть. там типа за 14кг банку в районе 2600 р. что в принципе я считаю не сильно дорого
12 Фев'15 в 10:22 #79553И в течении часа как резинка
А если не успеваешь всю банку сразу — за час засохнет?
12 Фев'15 в 10:52 #79554
12 Фев'15 в 10:54 #7955513 Фев'15 в 10:43 #79549Использовал геметик EUROTEX 3 года назад, герметик до сих пор остался и не затвердел в ведре. на стене летом за 3-6 часов затвердивает.
