Гибрид лопата+грабли от Rake Assassin
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Гибрид лопата+грабли от Rake Assassin
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано АватарРадий.
  • #11955
    Очередное приспособление, призванное значительно упростить работу на приусадебных участках, облегчить очистку бассейнов от тины и опавших листьев, убрать скошенную траву, быстро и без особых усилий привести в порядок пляж или песчаную площадку и сделать много другой трудоемкой работы. Изюминка инструмента Rake Assassin заключается в особой зубчатой конструкции полотна, выполненного из суперпрочного гибкого, но не ломкого материала полипропилена.
    Инструмент имеет прочный черенок, выполненный из алюминиевой трубы с порошковым покрытием, а также эргономичную D-образную пластиковую рукоятку. Длина Rake Assassin составляет 157,5 см, при массе всего в 794 г, а поставляется лопата в упаковке размером в 122 x 38,1 x 10,1 см и весом в 1,7 кг.
    При помощи Rake Assassin очень легко и быстро можно убирать с почвы фрукты, орехи, шишки, каштаны и камни. Кроме того, инструмент может стать незаменимым при уборке конюшен и коровников. Инструмент значительно облегчает процесс уборки территории, помогает очищать воду в бассейнах и прудах и не занимает при этом много места при хранении.
    обучающее видео:
    #541077
    Классно картоху ковырять на картинке. На деле иногда при подкопке рядов железные вилы гнутся, а пластиком и подавно ничего не выйдет
    #564717
    АватарРадий
    И не лопата, и не грабли. Как и все универсальное, вбирает в себя худшие черты двух прототипов.
