Гидроизоляция и теплоизоляция фундаментов. Очередность работ
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Гидроизоляция и теплоизоляция фундаментов. Очередность работ
30 Мар'18 в 02:33 #9171
Подготовка поверхности
Гидроизоляция должна плотно прилегать к стене по всей ее поверхности. Поэтому следует обязательно проверить, достаточно ли ровными являются фундаментные стены. Если нет – необходимо покрыть их тонким выравнивающим слоем из цементной штукатурной смеси. Многие гидроизоляционные материалы – например, рубероид или битумные мастики – должны укладываться на поверхности, предварительно загрунтованные битумным раствором.
Укладка гидроизоляции
Горизонтальная гидроизоляция укладывается в двух местах – между фундаментной подушкой и фундаментной стеной, а также на стыке фундаментных стен и наружных стен дома.
Вертикальная гидроизоляция укладывается на всей поверхности (внешней или внутренней) фундаментных стен. Нельзя покрывать гидроизоляцией отсыревшие поверхности (за исключением ситуаций, когда используется специально предназначенная для этого гидроизоляционная масса).
Утепление
Согласно действующим нормативам, на фундаментных стенах на глубину минимум 50 см ниже уровня земли должен быть уложен слой теплоизоляции. Стены можно не утеплять при условии, что теплоизоляция будет уложена на грунт вдоль наружных стен дома полосой шириной 1 м. Однако на практике архитекторы чаще всего рекомендуют утеплять фундаментные стены, а также весь пол на грунте. Стоимость работ в этом случае немного возрастает, но значительно уменьшается утечка тепла из помещений дома в грунт.
Монтаж теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола, как правило, выполняется после укладки гидроизоляции. Тогда они выступают в роли дополнительной или даже единственной защиты.
Плиты из пенополистирола или пенополиуретана необходимо закрыть противоводной гидроизоляцией, поэтому сначала крепится утеплитель. В трехслойных стенах утеплитель монтируется прежде, чем будет начато возведение наружной защитной стенки.
Для выполнения нормативных требований достаточно уложить на фундаментных стенах или полах, устраиваемых на грунте, слой пенополиуретана или экструдированного пенополистирола толщиной 3–4 см, слой обычного пенополистирола толщиной 5 см или слой минеральной ваты толщиной 6 см. Однако следует помнить о том, что это минимальные значения, и толщина утеплителя зависит от конструкции стены или пола. С целью максимального снижения расходов на эксплуатацию дома проектировщики часто указывают толщину слоя теплоизоляции, превышающую рекомендованную нормами.
Утепляются и фундаментные, и подвальные стены. Это особенно необходимо, если подвал будет отапливаться. Теплоизоляцию можно также уложить с внутренней стороны подвала, но это менее выгодное решение. Однако, если речь идет о ванной комнате, то это даже рекомендуется делать при утеплении подвалов в старом доме, где это помещение раньше не отапливалось. Утепление изнутри должно быть продумано и выполнено очень тщательно, чтобы на стенах не конденсировался водяной пар, чтобы они не отсыревали и не покрывались плесенью. Плиты утеплителя приклеиваются точечно с использованием битумной массы или клея без растворителей непосредственно к слою гидроизоляции, уложенному на стенах подвала.
Защита
С наружной стороны слой вертикальной гидроизоляции следует защитить от механических повреждений, которые могут возникнуть, например, в процессе обратной засыпки фундаментов – ведь в грунте всегда есть камни и мусор. При двухслойных стенах дома двухслойную конструкцию будут иметь также и фундаменты. Тогда функцию механической защиты будут выполнять твердые теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола, одновременно выступающие в качестве утеплителя. В стенах другой конструкции вертикальную гидроизоляцию защищают профилированной полимерной мембраной, обладающей очень высокой стойкостью к повреждениям.
по материалам stavba.pl
30 Мар'18 в 03:18 #145057Велкам: — есть баблосы? — заройте к землю!
