гидроизоляция между фундаментом(лентой) и кладкой
ИмхоДом Форумы срочный вопрос гидроизоляция между фундаментом(лентой) и кладкой
  • В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление сделано AkorAkor.
  • #7245
    Дмитрий333Дмитрий333
    как думаете? по старинки пару слоёв руберойда или бикрост(хпп 15м) или чтото иное
    #94766
    я два слоя рубероида ложил
    #94768
    * клал
    #94767
    mafonmafon
    а у меня вопрос про изоляцию между нижней лентой и блоками ФБС?  получается, что не будет связи жесткой блоков с лентой, может грунтом внутрь давануть?
    #94769
    mafonmafon
    вопрос актуален. ваши мысли?
    #94770
    в Ю-тюбе часто показывают рулонный кровельный материал.. вобщем.. не совсем рубероид.. мягкая кровля или как там её
    да. получается — лента  внизу это только подушка.. а есть ли смысл изоляции там? отсечь ленту в земле от обмазанных ФБС?
    насчёт давануть внутрь в таком случае… рядов ФБС всё равно несколько..если их не продавит, то внизу проблем быть не должно.. во первых жесткая лента "рядом", во вторых глубоко — пучения нет.. просто давление грунта — ничто по сравнению с трением под весом дома. ИМХО
