Глиняный замок
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Глиняный замок
23 Фев'19 в 18:46 #2777
Глиняный замок (экран) — слой мятой, тщательно утрамбованной глины вокруг стен и фундамента погребов и подвалов, практически водонепроницаемый для подземных вод.
Глиняные замки в значительной степени способствуют долговечности оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов — рубероидов, защищая их от прямого контакта с грунтовой водой.
Глина представляет собой рыхлый материал из очень мелких частиц преимущественно слоистой (чешуйчатой) формы размером около 0,01 мм, а часто — меньше 0,001 мм. В сухом виде глинистые частички слабо связаны между собой. В смеси с водой глина образует пластичное тесто, способное принимать и сохранять любую приданную ему форму, при этом увеличиваясь в объеме в 2 раза и более. Это свойство глины и используют при устройстве глиняных замков.
Для глиняных замков лучше подходит пластичная жирная глина, содержащая не более 5–15 % песка. Для улучшения пластических свойств ее замачивают и дают вылежаться, не допуская пересыхания.
Пластичность глины резко увеличивается, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она хорошенько выморозилась и размокла. В этом случае пластичность приобретают не только отдельные кристаллы, в которые вода проникает по межслоевым пространствам, но распадаются и сами глинистые частицы, так называемые агрегаты.
Глиняные замки можно делать в переставной опалубке, слоями толщиной 200–300 мм с обязательным послойным трамбованием и уплотнением. Глину следует брать естественной влажности, то есть не слишком переувлажненную и непересушенную, тогда она легче трамбуется. Глина естественной влажности образует комок, если ее сжать в кулаке, она не рассыпается. Для изготовления 1 м кубического глиняной массы (глина и добавки к ней) необходимо подготовить 1,2–1,3 м кубических глины в разрыхленном состоянии.
Глиняный замок можно выложить влажными комками глиномятки или коржами. Глиномятка — это ком мягкой глины размером с небольшой арбуз, коржи получают, сдавливая с двух сторон ком глиномятки.
Глиняные смазки применяют для герметизации и утепления перекрытий погребов. Для приготовления глиняной смазки подходят любые сорта местных глин. Глину предварительно замачивают на 2–3 суток.
Для приготовления 1 м кубического смазки перемешивают 0,7 м кубических глиняного и 0,28 М кубических известкового теста, 32 кг волокнистых примесей (костра, мякина, соломенная резка длиной 50–400 мм), 200 кг воды. В воду можно добавить медный купорос (100 г на 1 ведро).
Говоря о глиняных замках, стоит упомянуть и о глиняных смазках, которые активно применяются при утеплении перекрытий. Изготовление таких смазок можно проводить с использованием самых разных сортов глин.
Необходимость такого защитного экрана, как глиняный замок, уже давно доказана специалистами в области строительства и гидроизоляции. При закладывании фундамента, возведении стен, всевозможных погребов и подвальных помещений, колодцев, необходимо обеспечить постройкам надежную защиту в виде глиняного экрана.
Вопрос! Так и непонятно —
можно ли считать яму, выкапанную с глинянном грунте (глина зеленовато-бурая) считать глиняным замком?
или по науке — надо ее выкопать и снова забросать? Сомневаюсь, что удастся так же плотно утрамбовать, как она утрамбована природой за десятки тысяч лет…
