Глубина заложения фундамента?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Глубина заложения фундамента?
  • В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано kashalotkashalot.
  • #5103
    kashalotkashalot
    Участок в Радужном на ровном участке. Планируется дом в 2 этажа из керамических блоков. Не решен вопрос с фундаментом, или делать плиту или цокольный этаж из ФБС (лента+2 или 3 ряда ФБС+армопояс). Кто как делал в Радужном? Подвалы не топит? Какая глубина заложения под цокольный этаж? Какая разница в цене между этими вариантами? Заранее благодарен за советы.
    #61859
    поищи тут на форуме. я выкладывал достаточно подробный фотоотчет о постройке цоколя. может там чего удастся почерпнуть
    #61860
    Всё таки какой лучше фундамент под одноэтажный дом из кер.блок 10,7 НФ плюс облицовка кирпич выбрать-ленточный или столбчатый,дом без цокольного этажа и мансарды
    #61861
    имхо ващ случай — только ленточный. ибо дом каменный и у вас должны быть исключены вообще любые подвижки и изменения фундамента. иначе получите трещины во все стены, если делать на столбиках
    #61862
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    +1, поддержу коллегу
    #61863
    kashalotkashalot
    А глубина заложения? Судя по многим фотоотчётам люди строят мелкозаглубленные фундаменты под кирпичные двухэтажки? Насколько это оправдано (в Зональном)?
