Гофра от котла через вентиляцию — конденсат будет??
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Гофра от котла через вентиляцию — конденсат будет??
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление 7 лет сделано Nikolay2Nikolay2.
  • #413215
    PanskiPanski
    • Корнилово
    Потребовалось мне поставить небольшой водоподогрейный котел, а трубы-то под него и нет. Зато есть шикарный вентиляционный короб, идущий фактически на третий этаж.
    Мастер говорит — вводи туда трубу, выхлопа будет немного, все уйдет. Но на работе другой мастер советует сделать отдельную гофру, и запустить ее в вентканал, что б вытяжка не смешивалась с выхлопом трубы. Меня же беспокоит вопрос разности температур этих воздушных потоков.
    А не польется ли конденсат по этой гофре? А может есть в продаже ли гофры — сэндвич? (не встречал пока)
    И вообще — стоит ли игра свеч — хотя рубить новую трубу жутко не хочется.
    #413239
    Первого мастера пожизненно лишить сладкого за дурацкие советы. Дымоход пускать в общий вентканал категорически нельзя!
    Второй вариант имеет право на жизнь в принципе, но тут надо смотреть по месту. Образование конденсата внутри дымохода возможно, но это вопрос решаемый.
    #413260
    А кроме конденсата там будут присутствовать высокие температуры выхлопа котла, как будет себя чувствовать при этом вентиляция-не загорится чего-нибудь?
