ГОРКА своими руками. ФОТООТЧЕТ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ГОРКА своими руками. ФОТООТЧЕТ.
11 Дек'15 в 09:25 #9518
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Представляю вашему вниманию очередную рукодельную постройку. На этот раз – зимняя «Горка».
Цель строения – добиться зацикливания беготни клопышей при минимальном участии взрослых: ) (дежавю)
Отступление.
В 2013 году я делал горку полностью из снега. Такую горку сложно делать — нужно много времени и снега. Параметры (высота, длина) сильно зависят от зимушки-зимы, желания и мускулатуры папы. Короче – с момента стройки такой горки до непосредственно самого катания нужно очень много времени. Забыл добавить, что и заливать такую горку надо не один день. Хотя, свое она отработала : )
В 2014 году я сделал деревянную горку. Понял, что это — тема! После первого снега уже можно радоваться детскому смеху, т.к. кататься они начинают на следующий день после снегопада. И заканчивают катания с последним снегом.
В такой горке были учтены все тонкости, сделаны в голове отметки о размерах, узлах и т.д. и на основании их, по традиции, был выполнен проект "Горки" 2015.
Параметры:
Высота — 2500мм
Длина ската — 12м
Длина выката — ок.35м.
Материалы предоставили:
Пилмат — SvetlanaVK
ДВП — УмныйПетя
Блвгодарю за содействие : )
Поехали…
Обращаю внимание на выступаюшие две вертикальные доски на скате. Они необходимы для упора ног первого "катющегося" при езде сосиской в несколько человек.
Итак проект сделан.
Воплощаем:
Вот, те упоры:
Поворотная площадка
Горка с торца обзавелась небольшим навесом для носа автомобиля : )
Радости малышей нет предела. Да и взрослых тоже…
Всем удачи и хороших праздников!
11 Дек'15 в 10:00 #153119Зачетная горка.
11 Дек'15 в 10:06 #153120Поворотная площадка — -ВОТ! ВОТ то что мне надо! А я голову ломаю, как сделать так, чтобы не уехать до нового микрорайона при катании)))
11 Дек'15 в 10:08 #153121папанька wrote:Поворотная площадка — -ВОТ! ВОТ то что мне надо! А я голову ломаю, как сделать так, чтобы не уехать до нового микрорайона при катании)))
Ну да…. У тебя там склон як горнолыжный. Хороший выкат бы получился )))….
11 Дек'15 в 10:09 #153122Молодец!
"Готовь сани летом"
11 Дек'15 в 10:10 #153123Если хороший склон, то эта площадка трамплином станет ))
11 Дек'15 в 10:19 #153124
Саныч wrote:Ну да…. У тебя там склон як горнолыжный. Хороший выкат бы получился )))….
Скромно промолчу…
11 Дек'15 в 10:23 #153125Алексей Бодренин wrote:Скромно промолчу…
Ах…. Да!!!!!! )))))
11 Дек'15 в 10:23 #153126сила. отдельный плюс к зачету за предварительное 3D моделирование))))
11 Дек'15 в 10:29 #153127Алексей Бодренин wrote:Саныч wrote:Ну да…. У тебя там склон як горнолыжный. Хороший выкат бы получился )))….
Скромно промолчу…
У вас, по сравнению с нами — экстрим парк)))
11 Дек'15 в 11:15 #153128Если бы мэрия заказывала — ляма три, не меньше..
11 Дек'15 в 11:19 #153129Такой заказ найдете — сообщите, сделаем за 20 тыр, остальное на благотворительность
11 Дек'15 в 12:41 #153130Главное чтобы в новогоднюю ночь никто на крышу машине через перила от "усталости" не упал … или "Ихтиандра не позвал". Так отлично )))))))
11 Дек'15 в 14:27 #153131Очень гдлбально, ну очень. Но есть Имхо от горкостроетеля со стажем. Я строю горки в огороде раза в 1.5 ….2. ниже ( у меня высота около 2 м), но дальность уезда у меня раза в лва дальше (не глазок конечно). И кроме снега, лесенки (дерево), поддона кирпичного, трех бочек (у основания) нет ничего. Никакого льда (ваще не нужен).Горка возникает после хороших декабрьских снегопадов; потом возникает запас еще на несколькот горок. . По сути только работа со снегом; притаптывание на лыжах и раскатка. Езда: на снегокате и широких лыжах,
Склон очень пологий и прямой. Экшена мало. Ибо разгон будет вялый и неинтересный.
НО это Имхо. По любому зачет за конструктивизм и несение физкультуры в массы.
11 Дек'15 в 15:31 #153132Благодарю Заец за слова добрые
В 2014 г я делал подобную горку, только на 85 см ниже. Тоже с поворотом, только из снега. До поворота метров 15, далее еще метров 30-40 (ранее про выкат ошибся) с уклоном поболее. Экшн задает именно бобслейный поворот — на нем все пищат от восторга. По прямой гонять совсем не то — динамики щикотящей низ живота нет : )
Про лед согласен! В нем нужды нет. Должен быть хорошо утрамбованный снег. Нынешние бублики и мягкие ледянки очень хорошо скользят по нему и травмобезопаснее так. Однако, льдом я делаю прочную основу для это снега, в частности на повороте, т.к. Он не будет иначе держаться на плитах двп.
11 Дек'15 в 17:12 #153133Сперва подумал, что время на неё дофига. А по сути вдвоём, думаю можно быстро собрать. А работать она будет ух как долго. Спасибо за мысль. Как перееду в свой дом, обязательно буду делать что то подобное. А за бобслей, отдельный зачёт.
11 Дек'15 в 17:57 #153134Такая горка (бочки) летом лучше хранится, чем деревянная :puzzle55d:
И демонтаж проще12 Дек'15 в 03:29 #153135Ответственно заявляю, что строить подобную горку вдвоем — 1 день!
12 Дек'15 в 03:32 #153136
горка зачётная. Соседские дети по ночам через забор не лазиют покататься?)))
12 Дек'15 в 03:37 #153137В новогодние праздники стучатся в калитку — мы пускаем
