Горячая вода на втором этаже «шумит». Какие могут быть причины?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Горячая вода на втором этаже «шумит». Какие могут быть причины?
5 Ноя'13 в 03:54 #6663
Имеется разводка из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, полдюймовки. Горячий электро-бойлер — внизу, на первом этаже.
На втором этаже смеситель — при включении хорошо так шумит горячая вода. Холодная бежит как обычно… шумит по-немногу в рамках нормы…
В чем может быть причина? Какие-нибудь пузырьки может от бойлера надо собирать — а водный аккомулятор или компенсатор какой забыл поставить?
у кого был подобный трабл?
(на первом этаже через подобный шаровой смеситель не шумит..)
5 Ноя'13 в 09:00 #85043Пузырьки — это что ж кипяток что ли? Наверное градусов 50-60, не больше ))
5 Ноя'13 в 09:33 #85044завихрение в трубе, возможно… если труба — двадцатка, то на ней очень легко при пайке заузить проходное сечение трубы. отсюда возможно возникновение подобных вещей.
напор воды не слабый?
5 Ноя'13 в 11:26 #85045Напор не слабый — полностью открыть — так вода из раковины аж на пол выскакивает.
Шум в области смесителя.. трубы молчат.
Наверное просто надо ради прикола другой смеситель поставить и посмотреть. Хотя… холодная в этом же смесителе ведет себя прилично
5 Ноя'13 в 15:23 #85046ради интереса поменяйте местами подводку
5 Ноя'13 в 16:07 #85049На грое есть сервисный центр,панорама. Смеситель шуметь не должен. У тебя должен быть гарантийник там написаны все гарантийные случаи. Если случай не гарантийный, пипка под ручкой где указана сторона гор/хол воды. Ее вытаскиваешь там шестигранник,снимаешь ручку там пластиковая гайка которая держит непосредственно картридж.Но лучше для таких операций купить пластиковый ключ в панораме.
6 Ноя'13 в 03:36 #85050Кавитация.
Снимается либо снижением давления, либо температуры, либо изменением формы отверстия излива.
В городе первые два пункта изменить либо дорого, либо невозможно вовсе, по-этому пришлось искать спец-картридж (уж очень не хотелось возвращаться к "резиновым барашкам" (а они не шумят)).
Нашёл. Установил. Не шумит.
Попробую объяснить. Там похоже несколько ступеней снятия этого явления. Которые я заметил: небольшая фаска на отверстиях керамических шайб и этакая щёточка не помню из какого материала в отверстии излива верхней подвижной керамической шайбы.
Может там ещё с десяток рацух зарыто, но я не проверял его на патентную чистоту
P.S. вики: Многие энтузиасты строят на самодельных кавитаторах отопительные системы для частных домов. Считается, что на 1 квт электроэнергии происходит нагрев 1.3 квт, то есть 30 % прирост нагрева.
6 Ноя'13 в 11:12 #85051Возможно я ошибаюсь, но кавитация это несколько другое. В данном случае Имхо имеет место дросселирование.
6 Ноя'13 в 15:16 #85052Дросселирование можно рассматривать[1] как изоэнтальпийный квазиравновесный процесс…
это из википедии.. млин, давно слово "сермяжно" не употреблялось , а то я столько не выпью! Вроде как шум точно с кавитацией связан, но вот единственный-ли это источник шума? (кавитация — это схлапывание пузырьков) Или турбулентные струи как-то по особому шумят?
У самого в квартире горячая вода шумит ((. По неопытности, видать заузил сечение при пайке. Методу AlexP буду проверять только в случае ремонта..
6 Ноя'13 в 16:26 #85053- ДРОССЕЛИРОВАНИЕ
(от нем. drosseln — душить) — понижение давления газа или жидкости при прохождении их через местное гидродинамич. сопротивление (суженное отверстие, вентиль, кран, пористую перегородку). При Д. одновременно изменяется темп-ра (см. Джоуля — Томсона эффект), что используется при сжижении газов. Д. применяется также для измерения и регулирования расхода жидкостей и газов.
….. Дроселирование — это частичное перекрывание трубопровода. В итоге жидкость в трубе предоалевает сопротивление при переходе через дроссель (отверстие, меньшее чем сама труба). Обычно используют для того, чтобы снизить пропускную способность, чтобы, например, вода шла не напрямую по стояку, а через батарею (полотенцесушитель)……
Кавитация — процесс парообразования и последующей конденсации пузырьков воздуха в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром самой жидкости, в которой возникает.
Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация). Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырёк схлопывается, излучая при этом ударную волну.
Короче; без бутылки не разобрать ….
7 Ноя'13 в 04:19 #85054
Однозначно картридж бракованный или криво установлен…
28 Ноя'18 в 01:13 #85055Почему "поёт" иногда металлопластиковая труба? Как это исправить? Она гудит периодически. Дом частный.
28 Ноя'18 в 06:51 #85056Нейман wrote:Почему "поёт" иногда металлопластиковая труба? Как это исправить? Она гудит периодически. Дом частный.
Она гудит только при открытии крана, верно?
1. Попробуйте поиграть с давлением в магистрали. Скорей всего вы попали в резонансную частоту.
2. Проблема может быть в соединении на фото. Оно тражается на давлении.
3. Очень маловероятно, но попробуйте почисть магистраль от возможных отложений химией.
28 Ноя'18 в 12:09 #85057.Юрий. wrote:…… Попробуйте поиграть с давлением в магистрали. Скорей всего вы попали в резонансную частоту…..
Юра убил наповал ))))))) … боец щас пойдеть играть и наигрывать с давлением )))))) … а наиграется шо делать буит ?? … едрить ….
Исходя из внешней акустики (не в трубах) можно попробовать закрепить трубу. Маловероятно, но ХЗ. Ибо нужна жесткость.
Ну в трубных резонансах поможет только бубен, ну и танцы вокруг трубы. ….сечения …. фитинги …..
…ну и Саныч ….. чё там?
28 Ноя'18 в 12:44 #85058А че Саныч то…. шумит и пусть шумит… звуки в доме — это жизня в доме. Водопроводные звуки спокойно переживаются. А вот у моего друга отопление смонтировали так, что весь отопительный сезон круглые сутки издаются ритмические звуки, сводящие с ума… Что мы только не делали…. не нашли… продали дом….
28 Ноя'18 в 13:38 #85059Это все х…ня. Я как то работал в конторе, где было паровое отопление. Вот это цирк …. то есть филармония … ))))) тончайший перезвон изумительных колокольчиков )))))) … ваще …..
28 Ноя'18 в 14:32 #85060Заец wrote:Юра убил наповал ))))))) … боец щас пойдеть играть и наигрывать с давлением )))))) … а наиграется шо делать буит ?? … едрить ….
Пограть двумя гаечками на насосной станции не долго. Всего пару минут. Пол очка вверх или вниз.
28 Ноя'18 в 14:35 #85061Саныч wrote:А че Саныч то…. шумит и пусть шумит… звуки в доме — это жизня в доме. Водопроводные звуки спокойно переживаются. А вот у моего друга отопление смонтировали так, что весь отопительный сезон круглые сутки издаются ритмические звуки, сводящие с ума… Что мы только не делали…. не нашли… продали дом....Для этого делают устройство для смягчения ударов давления. Всего лишь вертикальный объём, который не может наполнить вода. Хотя по сути на насосной станции груша выполняет ту же функцию.
28 Ноя'18 в 14:54 #85062Если бы все пррблемы решались так просто и однозначно, то куда девать фантазию и жажду исследования?!
По теме… очень много факторов, влияющих на отсутствие правильного решения, сводящаяся к догадкам и кучей лишних советов…. и давление, и крепление, и кавитация, и турбулентность, и мусор, и температура, и расход, и…..,и….., и…..28 Ноя'18 в 14:59 #85063Саныч wrote:Если бы все пррблемы решались так просто и однозначно, то куда девать фантазию и жажду исследования?! По теме… очень много факторов, влияющих на отсутствие правильного решения, сводящаяся к догадкам и кучей лишних советов…. и давление, и крепление, и кавитация, и турбулентность, и мусор, и температура, и расход, и…..,и….., и…..Никто не проводил, каких либо иследовании. Я опирался лишь на общий опыт.
