Горячая вода желтеет — отчего?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Горячая вода желтеет — отчего?
12 Дек'16 в 09:27 #10521
день добрый, после системы очистки и обезжелезивания холодная вода из скважины имеет такие показатели:
1.
Железо общее
0,14 при допустимом 0,3 мг/дм
2.
Марганец
0,08 при допустимом 0,1 мг/дм
органолептика тоже хорошая
анализы делал в лаборатории на пр. Ленина 2. Бойлер Bosch на 200 литров. Отопление газовое. А горячая вода желтеет и имеет запах железа. Два раза полностью сливал и наливал бойлер и в течении ночи ставил самую горячую температуру ( т.е. кипятил воду) на газовом котле по советам интернета. Не помогает. Может есть какое-нибудь другой способ избавиться от желтезны и железа на горячей воде?
12 Дек'16 в 10:38 #174997В какой организации проводился анализ? Пардон. Не прочитал все сообщение.
12 Дек'16 в 14:08 #174998прорап wrote:день добрый, после системы очистки и обезжелезивания холодная вода из скважины имеет такие показатели:
1.
Железо общее
2.
Марганец
Как вариант, в бойлере на стенках и в трубах — осело железо. Оно и дает запах. Т.е. необходимо промыть бойлер с лимонной кислотой.
P.S. у меня горячая вода начинает железом вонять, когда пора фильтр промывать. При этом, холодная вода, по органолептическим показателям, идет нормальная… Но, когда перекладывал часть водопровода с горячей водой, на внутренней поверхности пластиковых труб — слой ржавчины.
12 Дек'16 в 16:27 #174999Нужно:
1. Анализ исходной воды?
2. Состав водоочистного оборудования (схема)?
3. Анализ очиченной воды (полный)?
4. Срок службы водоочистки и бойлера?
5. Желтая горячая вода идет постоянно или периодически?
6. Запах у горячей воды сильный?
7. На санфаянсе остаются ржавые подтёки?13 Дек'16 в 03:52 #175000Вот такой у нас форум, задаешь один вопрос — тебе на него семь)
14 Дек'16 в 03:56 #175001Fletcher wrote:Вот такой у нас форум, задаешь один вопрос — тебе на него семь)Что б получить ответ на один неподъемный вопрос нужно разложить его на семь подъемных.
