Гостевой домик на краю огорода… он же летний кабинет
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Гостевой домик на краю огорода… он же летний кабинет
5 Авг'15 в 03:50 #9058
Дошло ли ваше домохозяйство до уровня, когда хочется иметь еще и гостевой домик в дальнем конце участка? (на самом деле какое-то место для полного уединения, кабинет). А между тем, в забугорье это целый жанр — дешевое летнее спальное место. Посмотрите один из таких образцов, может какие-то идеи понравятся….
из ЖЖ andrei-kovrin5 Авг'15 в 04:11 #137750на кабинет не похоже. так, детишек туда прогнать.
5 Авг'15 в 04:22 #137751У нас этот стон пестней зовётся — хорошая летняя кухня.
5 Авг'15 в 04:27 #137752ну и смысл в ней, если лета то толком нет… использовать пару месяцев в году?
5 Авг'15 в 04:29 #137753Почему.. с марта по конец октября, с легким обогревателем, считай 8 месяцев…
5 Авг'15 в 04:32 #137754А может это домик для строителей ПЕРЕД постройкой основного дома? Такая перспектива просматривается…
5 Авг'15 в 04:34 #137755… или домик для молодоженов. Штор надо по-больше!
5 Авг'15 в 04:38 #137757+1
Главное правильно расположить на участке
5 Авг'15 в 04:45 #137756комфортный трезвиватель))
6 Авг'15 в 03:46 #137749+1
16 Май'16 в 04:42 #137758А может кому и такое надо ))
Небольшое шарообразное сооружение Archipod, оборудовано всем необходимым для ведения офисной деятельности и может служить прекрасным дополнением пейзажу сада. Диаметр шара составляет 3 метра. Идея создания данного сооружения состояла в необходимости оборудования офиса в саду. Однако он легко может быть приспособлен для детской, комнаты хобби, студии, комнаты для медитаций или летней столовой.
27 Окт'17 в 05:26 #137748Еще гостевой домик.
30 квадратов в базисе
30 Июн'21 в 16:18 #527792Короновирус актуализировал эту тему. Каждому горожанину по отдельному домику. Проект германский такой:
30 Июн'21 в 16:26 #527794Это не наш домик, как-то все хлипко и химично. Наш домик будет крепким и надежным :
5 Июл'21 в 07:19 #527998Популярное студенческое решение на юге — домик в аренду круглогодично. Описание:
Распашонка с перегородками 8х2,3 м. и с помещением под санузел по центру.
Комплектация «Люкс»:
Габариты: Внешний размер бытовки 780х230см, высота потолка внутри помещения 210-200см.
Каркас: 100х30ммОтделка: Имитация бруса снаружи, внутри вагонка.
Полы: Черновой пол вагонка. Чистовой пол шпунтованная доска 28мм. Покрытие линолеумом.
Утепление (по периметру): URSA GEO 100мм + мембрана Изолар А и В.
Вентиляция: Точки пассивной вентиляции в каждом помещении.
Окна: Белые пластиковые поворотно-откидные окна (количество и размер по проекту) с москитными сетками.
Двери: Входная дверь металлическая пр-ва РФ. Межкомнатные двери каркасные из бруска и обшитые вагонкой с 2-х сторон с ручками.
Кровля: Мембрана Изолар D по рейкам. Оцинкованный профлист С8.
Обработка: Покраска внешних стен антисептиком или эмалью с выделением наличников (цвета на выбор). Покраска внутри стен и потолка антисептиком или лаком. Обработка ОгнеБио чернового пола.Электрика: Разведена в каждом помещении (выключатель-розетка + светодиодный плафон). Автомат.
9 Июл'21 в 05:30 #528227А как вам идея делать домики из пенопласта, а потом сверху их бетоном одевать?
В Херсоне построили церковь из пенопласта
Храм возвели за несколько часов.
«Стены, кровля и купол Воскресенского храма успешно возведены за неполный день 3 июля. Различных работ ещё уйма, однако здание церкви — налицо», — сообщил секретарь епархии Украинской православной церкви Иоанн Замараев.
Храм Воскресенья Христового построили из пенополостирола — материала, который применяют как утеплитель или задействуют при строительстве дорог. Позже конструкцию церкви планируют укрепить и покрыть твёрдой цементной оболочкой.
Закончить все работы хотят до конца 2021 года. Если метод строительства себя оправдает, то епархия будет использовать его при сооружении дешёвых и облегчённых церквей, говорится в сообщении епархии в фейсбуке.
Фото Херсонской епархии ПЦУ -
