Груша на гидроаккомулятор — протекла и не первый раз
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Груша на гидроаккомулятор — протекла и не первый раз
  • В этой теме 14 ответов, 10 участников, последнее обновление 2 года сделано psmpsm.
  • #9162
    КазахКазах
    Ребят,кто знает, где можно в наличии купить мембранну(грушу) на гидроаккумулятор?
    Хелп! Срочно!
    #139722
    nvsnvs
    • Трубачево
    Может просто новый гидроаккумулятор? (просто не представляю как можно мембрану в нем поменять)
    нашел в ютубе как меняют, а камера автомобильная не пойдет (как временное решение, только помыть ее как следует)?
    #139723
    КазахКазах
    Не думаю что у нас на столько "деревня",что грушу не найти!Надеюсь что есть.
    #139724
    Груши есть в магазине "Сантехника" на Ленина между Пролетарской и Бердской. Небольшой такой магазик, но есть много чего. Ценники гуманные; всегда там по мелочевке тарюсь.
    #139725
    КазахКазах
    Спасибо,проверем!
    #139726
    VitaliyVitaliy
    КазахКазах
    Vitaliy wrote:
    Спасибо!Именно там и купил!На Ленина кончились если кому вдруг надо будет!
    #139727
    serg1010serg1010
    Возникла проблема с водоснабжением,полез разбираться лопнул обратный клапан это заменил, а вот непонятно с гидроаккумулятором когда разбирался померил давление воздуха в нем -2.5 атм спустил до 1.3 перемерил чере 5 дней-1.8.? Как такое может быть,я понимаю в системе отопления,но здесь вода одной температуры.В чем может быть проблема и есть ли предпосылки к его ремонту?Знаю,что насос качает без воздуха.
    #139728
    Dmitriy_AiverDmitriy_Aiver
    Если изначально накачали давление воздуха в 1,3 атм, то 1,8 взятся неоткуда.
    Либо изначально измеряли неправильно, либо сейчас.
    Все измерения нужно проводить при полностью сброшенном давлении воды.
    #139729
    vlads7vlads7
    • НСК - Толмачево
    serg1010 wrote:
    …перемерил чере 5 дней-1.8.?..
    Давление мерить надо при "спущенной" системе — без воды…
    #139730
    serg1010serg1010
    Я так и делал,отключал насос и полностью скидывал воду.
    #584306
    АватарПеченег
    Всем привет! Интересный вопрос. В гидроаккуме 80 литров, мембраны хватает на полгода. Подозреваю что проблема в шершавых стенках бака. Если вовремя не подкачать воздух, мембрана трется об стенки и выходит из строя.
    Есть мысль поверх новой мембраны натянуть старую, отрезав у нее горловину. Старая всегда остается целая но с тонкими дырками.
    Поможет ли это?
    #584321
    Ну а чо? Это идея. Конечно можно попробовать. И навскидку: если струмент пролазиит вовнутрь попробовать шлифануть внутри бака.
    #584432
    АватарПтаха
    разобрал давеча старый ГА немецкий. исправный… только для чистки
    давление держал, хотя валялся в сарае давно
    ага, бак изнутри ржавый шершавый  мембрана в потёртостях, но все они мелкие не глубокие
    изнутри на мембране — чёрное г***
    Откуда его столько в скважинной воде, как будто это ржавчина в центральном водоснабжении?
    #584438
    разобрал давеча старый ГА немецкий. исправный… только для чистки давление держал, хотя валялся в сарае давно ага, бак изнутри ржавый шершавый мембрана в потёртостях, но все они мелкие не глубокие изнутри на мембране — чёрное г*** Откуда его столько в скважинной воде, как будто это ржавчина в центральном водоснабжении?
    соли/окисел марганца? этого г… у нас почти как железа… кстати соли марганца для здоровья вредны, железо против него отдыхает.
