ГВЛ под половую плитку
ИмхоДом Форумы срочный вопрос ГВЛ под половую плитку
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление 13 лет сделано antonanton.
  • #6290
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Думал покласть 2 слоя OSB под половую плитку — но остался лишь ГВЛ. Отделочники говорят, что клали гвл и не раз под плитку (черновой пол плаха 5 см.)
    Чешу репу, неожиданный поворот. Можно ли класть ГВЛ под половую плитку, не вытопчется? Конечно крестом, в 2 слоя. Плитка 40х40
    чуть ткнул в гугл — и сразу вывалилась картинке ))) см. выше
    #79533
    ГВЛ представляет собой прессованный гомогенный экологически чистый материал, в состав которого входит высококачественный гипс и распушенная целлюлозная макулатура. Полы ГВЛ применяются в жилых, офисных и административных помещениях с нормальной нагрузкой, для формирования ровного основания, а также улучшения тепло- и звукоизоляционных качеств пола. Поверхность предназначена под последующее любое покрытие, например, паркет, облицовка плиткой и т.п.
    Плитка держится на ГВЛ насмерть.Демонтаж плитки возможен только вместе с ГВЛ.
    #79534
    antonanton
    поищи на сайте кнауфа, там есть большая пдфка по применению. листы в два слоя стандартно для полов. себе в туалете буду делать пол именно так: фанера 18 по лагам, бруски 20, между ними кофулсо, поверх два слоя гвл, сверху кафель
