Хочу купить универсальный котел — газ + пелетты. Отговорите!
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Хочу купить универсальный котел — газ + пелетты. Отговорите!
12 Сен'11 в 11:14 #3606
Думаю, такая ситуация у многих. Обещают газ, но страшат денежные траты за это удовольствие.
И тут я услышал, что есть универсальные котлы, которые кушают и газ, и пелетты. По-моему — это выход!
Вот чего нарыл в интернетах по своей дилемме:
Существуют различные виды котлов, но наиболее дешевыми в эксплуатации (но, к сожалению, не по стоимости приобретения) на сегодняшний день являются котлы на пеллетах (древесных топливных гранулах). Итак, в качестве конкурирующих проектов рассматриваются: вариант подключения дома к существующей газовой линии на небольшом расстоянии (до 500 м.) и установка в доме пеллетного котла.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Газ
Ориентировочный объем работ по подключению к существующей газовой магистрали включает в себя:
подготовку документации (проект газификации и различные согласования, проверки);
приобретение и прокладку труб (+ в случае необходимости, приобретение понижающей станции);
строительные работы в доме (подготовка места для котла, врезка трубы, покраска дымоходов);
приобретение дополнительного газового оборудования (кранов, счетчиков, муфт и т.д.);
установка котла и его непосредственное подключение к газоснабжению;
опрессовка трубопровода;
оплата факта подключения.
Калькуляцию и большинство работ выполняет сторонний участник — газовый трест.
В качестве других участников проекта, помимо сотрудников газовой службы, можно отметить сотрудников противопожарной службы МЧС, производящих различные обследования (в частности дымохода и заземления) и строительных рабочих (в т.ч. копающих траншею под трубы).
Пеллеты
Затраты по оборудованию места для установки котла сопоставимы с газовым (дымоходы, противопожарные мероприятия).
Установка и подключение котла возможна без привлечения внеших участников (можно обойтись без МЧС).
В среднем, котел на 10 кВт требуется 2 кг/час или 2 мешка пеллет в сутки (50 кг), соответственно, на неделю Вам необходимо 14 мешков и около 1,5 тонны на месяц. Что бы не ездить каждый день за пеллетами Вам надо это все где то хранить. Для хранения большого запаса топлива (например, на месяц) требуется специальная емкость, довольно значительного объема, однако, учитывая свойства пеллет (биологическую неактивность, в том числе), в летнее время возможно использование данного хранилища для других целей.
В принципе, при хранении должно отсутствовать прямое увлажнение, но хранение пеллет зимой под навесом не повысит их качество.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Газ
Возможные проблемы – утечка газа (достаточная редкость на сегодняшний день).
Пеллеты
Наиболее безопасное топливо на сегодняшний день.
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Газ
Газовый котел с полной автоматикой стоит в районе 1,5-2 тысяч у.е. Можно приобрести отдельно горелку и установить в существующий котел, это соответственно дешевле.
Пеллеты
Стоимость котла на пеллетах мощностью 15-20 кВт составляет от 4 тысяч у.е. Возможно также приобретение пеллетной горелки, стоимостью 3-4 тыс. у.е., и установка ее в существующий ТТ котел.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Газ
Чистка, проверка, регулировка — раз в год, стоимость зависит от региона. Поступающий газ соответствует стандартам, качество топлива неизменно.
Пеллеты
Выброс золы – 1 раз в 2 недели, чистка горелки – в зависимости от качества топлива, но не менее 1 раза в 2 месяца, полная очистка со снятием декоративных панелей 1 раз в год. Переодичность проведения очистки в первую очередь зависит от качества пеллет. Качество пеллет зависит от используемого производителями сырья, применяемой технологии изготовления, условий хранения и траспортировки пеллет и т.д. Российский стандарт на пеллеты отсутствует.
ЭКОЛОГИЯ
Газ
Субъективное мнение, но запах газа нравиться не всем. Высокий уровень СО.
Пеллеты
Запах горящего дерева. Значительно меньший выброс СО по сравнению с газом.
СТОИМОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ
Газ
Теплотворная способность газа – 33 Мдж/кубометр (7500 Ккакл/кубометр)
Стоимость 1 тыс. кубометра газа — 1200 рублей
Пеллеты
Теплотворная способность пеллет (в зависимости от качества и т.д.) – 19 Мдж/кг (4500 Ккал/кг)
Средняя с тоимость 1 тонны пеллет — 3000 рублей
Расчеты стоимости
Если при отоплении помещения требуется — 1 тыс. куб/м газа, то соответственно, для отопления того же помещения потребуется 1,73 тонны пеллет или в денежном выражении 1200 рублей или 7000 рублей ( т.е. разница составит 5 раз).
Затраты на сезон определяются в зависимости от объема дома, степени его утепления, разницы температур в холодное время (внешней- на улице и внутренней-дома). Существуют различные методики расчета мощности котла, необходимого для отопления, достаточно грубо можно прикинуть как 100 кв. метров = 10 кВт ( при средней разнице температур за сезон 40 градусов – 20 на улице и + 20 дома).
ПРОЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Газ
Удобство пользования, возможность подключения газовой плиты для приготовления пищи. Не надо задумываться где и когда приобретать топливо и как загружать его хранилище.
Пеллеты
Автономность (хотя достаточно субъективно, для работы котлов на пеллетах необходимо электричество).
Возможность использования пеллет нетрадиционным способом (как наполнителя для кошачьего туалета, абсорбирующего вещества ( например при утечке технических жидкостей- масла и т.д.).
ПЕРСПЕКТИВЫ
Газ
Учитывая, что на внутреннем рынке стоимость газа составляет 50 у.е. за 1000 м3, а на внешнем 250 у.е, т.е. в 5 раз больше, то вероятней всего предположить рост цен на внутреннем рынке и постепенное приближение к мировым ценам, как это и произошло с бензином.
С другой стороны, Газпром продолжает программу газификации сел и деревень и, возможно, что голубой огонек скоро придет и к Вам, и затраты на его подключение будут соизмеримо меньше, чем указанные в статье.
Пеллеты
Стоимость их снижаться скорей всего не будет, в связи со значительной долей идущей на экспорт, однако доступность пеллет будет увеличиваться с каждым месяцем, все больше предприятий начинают выпуск пеллет.
Учитывая, что технология использования пеллет достаточно новая, то возможно дальнейшее совершенствование теплового оборудования (повышение общего КПД, производство мини электростанций, работающих на пеллетах).
ВЫВОДЫ
Существует множество уникальных преимуществ использования газа или пеллет как топлива и конечный выбор зависит от отношения потребителя к этим конкретным преимуществам. Для кого то важна экология, а кто то не может терпеть хамства и вымагательства от представителей различных служб.
В среднем, начальные затраты на подключение к магистральной линии (при определенных ограничениях: расстояние до магистрали, отношение к Вам газового треста и т.д.) и установку газового котла превышают в полтора- два раза затраты на установку пеллетного котла такой же мощности.
В тоже время, использование для отопления газа дешевле в 4-5 раз, после нового года (начало 2008 года) в 2,5-3 раза (стоимость газа увеличится на 50%), чем использование пеллет.
как считаете — или такой универсионализм избыточен ??
12 Сен'11 в 11:27 #38323Джонни — что б не было путанницы, надо понимать, что котлы состоят как минимум из бойлера, топки и горелки.
Т.е. бойлер и топка — нередко — штука универсальная. А вот горелка навешивается в зависимости от желания хозяина (во всяком случае у германских котлов так).
Нет газа, но топиться надо? Навешиваете пелеттную горелку.
Пришел газ? Навешивайте газовую горелку.
Это в теории. На практике не знаю как на такую универсальность посмотрят газовые инспекторы.
Так же вопросы по качеству томских пелетт. Говорят, не фонтан ((
12 Сен'11 в 15:25 #38324По надежности и комфортности обслуживания — лучше чтоб было все отдельно — газовый, твердотопливный, электрический.
12 Сен'11 в 15:53 #38325Топил дровами и углем, хочу попробовать пелеттами (брикетами).
Где в Томске можно купить пелетты (брикеты) для двердотопливного котла?
Томской рекламы что-то не нашел, все больше в "Европах" продают.
12 Сен'11 в 22:53 #38326Глянь здесь:
13 Сен'11 в 02:19 #38327Wasil
Томлесдрев делает мелкие пеллеты, для обычного котла не подходят.
13 Сен'11 в 02:38 #38328может тут http://sovko.tomsk.ru/?page_id=1147
26 Окт'12 в 17:52 #38329
кто использует палетный котел для отопления? что скажите? думаю поставить….только вот хочется реально послушать людей которые используют. Где качественнее, почем итд.
Буду признателен вашим отзывам.
27 Окт'12 в 03:43 #38330Лет 5 назад было популярно. Сейчас, похоже с них бегут на что-нибудь другое (судя по моим знакомым). Или так получилось, что газификация пошла быстрее ?
27 Окт'12 в 05:25 #38331Лет 5 назад было популярно. Сейчас, похоже с них бегут на что-нибудь другое (судя по моим знакомым). Или так получилось, что газификация пошла быстрее ?
1. Пять лет назад ещё рынок самих пеллет в Томске был неразвит. И в смысле качества, и в смысле наличия достаточного количества местных производителей, и в смысле достаточности производимых объёмов в отопительный сезон. Так что пять лет назад эта тема скорее всего была популярна больше теоритически, чем на практике. Хотя и сейчас есть вопросы по всем вышеназванным проблемам, но стало всё таки гораздо проще.
2. Безусловно, наличие магистрального газа и возможность его подклюния — есть полная и безоговорочная победа над пеллетным котлом. И по цене самого оборудования, и по цене самого топлива, и по исчезновению ряда заморочек и суеты, свойственной отоплению на пеллетах.
3. НО… Если нет магистрального газа, а бегать топить дровами или углём — задача малореализуемая (или из-за размеров отапливаемого помещения, или из-за нехватки на это времени или из-за постоянного частого непредсказуемого отсутсвия), т.е. когда встаёт задача топиться котлом-автоматом, то тут из всех вариантов "благодарен" только пеллетник (естественно, ИМХО), ибо электрокотёл — дороговато и почти всегда нет возможности (мощностей), карборобот — это не для нас, да даже и не для России (тем паче — уголь, — тьфу на него и все его сопутствующие прелести), мазуты, соляры, гагольдеры и баллоный газ — ещё те заморочки. Да и по пожаро-и взрыво-опасности пеллетник безопасен. И запах в котельной — чуть смолой припахивает и всё. И зола — как пух лёгкая и отборная.
В общем, когда нет газовой трубы за забором, наступает время творчества, тяжких раздумий и фантазий, ограниченных (или наоборот, неограниченных) глубиной кошелька, здоровьем и полученным образованием.
27 Окт'12 в 05:46 #38333.Когда газ проведут вместо электро котла вставите газовый.
Кстати, а принимаете котлы немного бу обратно как трейд-ин? Ситуация с ожидающими газа в Томске не такая уж и редкая, мне кажется тут есть место бизнесу
27 Окт'12 в 06:53 #38334В продаже в Томске появились брикеты (крупные пелетты), буду пробовать, пока газа нет.
27 Окт'12 в 07:11 #38335Место бизнесу может и есть,но как показала практика,газовый на электрический не меняют,а врезают в систему дополнительно.
27 Окт'12 в 07:20 #38332Здравствуйте. Как писали выше,лучше делать все по отдельности газовый котел, отдельно пеллетный котел. Отопление с пеллетами дороже % на 15. Я так понимаю сейчас газа у вас нет,ставьте пеллетник, ему в дубль электрический на всякий случай.Когда газ проведут вместо электро котла вставите газовый.
Если покупать газовую горелку такую чтобы она работала как в паспорте написано, надо брать хорошую,а она стоит немногим меньше газового котла.Но у вас будет один прибор,т.е если у вас что то случилось с пеллетником то у вас нет и газового котла.В случае с раздельным вариантом у вас 2 независимые друг от друга еденицы.
С пеллетами есть 2 проблеммы влажность и смолистость. Если в случае с влажностью все понятно ,хранение должно соотвествовать нормам. То в случае со смолистостью отвественность как правило лежит на покупателе,уж очень наш народ хочет с экономить в ненужных местах. Трап по которому пеллеты попадают в топку имеет свойство нагреваться,и соотвественно если пеллета с большой смолистостью она просто прилепает к трапу.
Так же пеллетные котлы обычно гораздо дороже обычного котла длительного горения из за самой горелки(обычно цена горелки равна котлу или незначительно дешевле),а это отпугивает покупателей.
Но если у вас дом примерно 180-200 квадратов готов предложить вам пеллетный котел,полный комплект(котел+горелка+бункер) которого будет стоить в среднем 100 тысяч
Ps: совсем забыл… АСК-Теплотехника, Вершинина проезд 10, 209083,209084
28 Окт'12 в 03:50 #38336лучше делать все по отдельности газовый котел, отдельно пеллетный котел. Отопление с пеллетами дороже % на 15.
Эти данные на чём основаны? Я про "15 %".
Запрещена одновременная врезка в один дымоход двух видов котлов, твердотопливных (к которым относится пеллетник) и газового. В теории и по требованиям как пожарников, так и ростехнадзора. Именно поэтому, когда газовики требуют при подключении газа наличие второго независимого от газа отопительного источника (котла), то им обычно служит электрокотёл, а не твердотопливный. Ну или твердотопливный со своим, отдельным от газового дымоходом.
За 2 года практической эксплуатации наибольшей проблемой у меня стало наличие большого содержания опилок. Они появляются, в основном, по причине некрепкости пеллет, которые при небольших трениях между собой, а также при прохождении шнека разрушаются, крошатся. Во-первых, засоряются все элементы "трубопровода" (не только гофра, но и все повороты внутри горелки, во-вторых, опилки спекаются кусками в разных углах горелки и непосредственно на поддоне, что мешает нормальному процессу горения и подачи в горелку порций пеллет, и в-третьих, проскочившие в процесс горения опилки просто искрят, вылетая внутрь кота (в зольник) бесполезными искрами.
Но тут ещё важен принцип подачи пеллет из бункера в горелку, это зависит от устройства котла. И некоторые проблемы при разном принципе подачи пеллет выпирают по разному.
Ну и ещё одна проблема — содержание коры в составе исходного сырья при изготовлении пеллет. Чем больше коры, тем хуже теплоотдача и больше золы. И цвет пеллет не белый, а коричневатый.
28 Окт'12 в 04:33 #38337Про данные могу ошибаться, на 100 точность не претендую,знаю что дороже. А вот по поводу дымоходов я не писал что один дымоход на 2 котла,я как раз говорю про две независмые еденицы.Про прилипание говорю на основании обстоятельств с которыми сталкивался. А рассыпается пеллета как раз из за % влажности самой пеллеты.
28 Окт'12 в 04:45 #38338Про данные могу ошибаться, на 100 точность не претендую,знаю что дороже
Вы просто на порядок ошиблись. Не на 15 %, а как минимум на 150% дороже. Но, судя по разным практическим данным, отопление природным газом дешевле как минимум в 2,5 раза пеллетного. Кто-то насчитывает разницу и в 5 раз.
Вполне может быть. Но это — так называемое "общее место". Но там ещё в процессе производства пеллет есть ряд нюансов, в которые я так и не влез окончательно, ибо особо-то и незачем. Крепость пеллет от нюансов процесса производства тоже очень сильно зависит. Причём доводка линии производства пеллет до ума — долгая и нудная песня. Почти непрерывная. Кое кто уже второй год бъётся над отладкой процесса, кто-то так и бросил это гиблое дело, продав линию.
28 Окт'12 в 05:06 #38339Сори ,ноль не написал
28 Окт'12 в 05:21 #38340получается пеллетами дешевле угля? Думал, что из твердых топливофф: дешевле угля — только халявные дрова.
28 Окт'12 в 06:16 #38341Пеллетами не только дешевле угля(их же делают от остатков производства в основном) но и по временным затратам намного экономнее. Засыпал бункер,настроил горелку и все.Есть конечно недостатки о которых писали выше,но и при уголе их хватает(угольная пыль и забивание колосников,грязь и т.д)
Джон у вас сколько дом квадратов? просто если смотреть газовый котел можно найти гораздо дешевле чем вы написали. Без особых изысков конечно ,но все будет и комнатный термостат,и система,можно даже в месте погодозависимым датчиком уложиться в 1000 зеленых.
