Ходить поливать в теплицу в дождь. Или сделать систему.
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Ходить поливать в теплицу в дождь. Или сделать систему.
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление сделано Аватарpfctomsk.
  • #416914
    Аватарpfctomsk
    Согласитесь, абсурдная ситуация: приходится поливать под дождем. Хорошо, если Вы проживаете на своем участке-дойти 10 шагов и 5 минут поработать с лейкой не проблема. Ну а если вы на работе?
    Лотки можно сделать из профилей для гипсокартона. Они продаются во всех строительных магазинах и стоят достаточно дешево.
    Закрепляем их под стандартное крепление поликарбоната к каркасу теплицы
    В качестве водоприемника можно использовать верхнюю половинку стандартной ПЭТ бутылки 5л.
    Трубы от водоприемников опускаем в бочку. Для подачи набирающейся воды в теплицу в бочку врезаем штуцер. Отверстие для врезки штуцера лучше сделать на 3-5см выше дна, чтобы система полива не забивалась мусором.
    Систему распределения воды по лункам можно сделать из обычного поливального шланга или из ПЭТ труб. Трубы прокладываем вдоль рядов посадки. Около лунок делаем отверстия 2-3 мм.
    видео
