Хватит ли на хозяйство точило мощностью 250 Ватт?
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Хватит ли на хозяйство точило мощностью 250 Ватт?
  • В этой теме 14 ответов, 12 участников, последнее обновление сделано Nikolay2Nikolay2.
  • #6662
    Хватит ли на хозяйство точило мощностью 250 Ватт?  Сильное брать тоже не хочется, что б не било…
    Какая по вашему оптимальная мощность?
    #85038
    nosnos
    Вот наткнулся как то и попробовав на себе понял что автор прав
    Вам для заточки инструмента??  это сколько по времени? ну скажем минут 15 от силы  с перекуром.. вот ваши 400 ватт и вылезли.
    более двигун начинает греться под нагрузкой, он бедный для таких нагрузок и не расчитан..
    изготавливаем инструмент..  тоесть придаём форму,  потом  точим режущую кромку, это я всё пр те же ножи.. это не пол часа времени..  а тои час с лишним.. запас мощности  надо иметь, да и поприжать  железку к камушку тоже приятно.. мощность 700…750 ватт подходит.. для себя любимого милое дело..
    а вот если в мастерскую да под универсальность заточено.. да ещё дуракаустойчивость  прикрутить, чтоб как некоторые лмы на точиле не затачивали.. пожалте к киловату.. дорого, да, но зато хрен  что с ним случиться..
    тоесть прощ е говоря, эпиозодика,  постояннка и непрерывная работа..
     вот и обозначили  примерные параметры..
    что касается камней, тут проще..
    самые распространённые это камни диаметром 200 мм и толщиной чтото около 20 мм ну там +- пару мм..
    продаются везде..
    стоят дещево, хватает на ддолго..
    зернисточсть..
    ну вот чесно не скажу какая конкретно необходима..
    я просто по внешнему виду определяю..  белые корундовые камни вполне подходят для  повседневных работ.. точиться практически любая углеродистая сталь, быстрорезы, и прочая.. точить на нём победитовые  сверла можно но несколько  долго, вообщем приемлимо..
    вторым камнем я бы поставил обдирочный камушек, обычно они серые такие, зерно ядрёное .. для грубых обдирочных работ… ну там окалину содрать, обточить быстренько..
    впрочем идущие в комплекте с точилом камни устраивают большинство юзеров..
    потом сами покупают что необходимо,  смотрят по работе есновной.. так ч то конкретно на этом не надо зацикливаться, потом прикупите необходимое..
    что касается моего точила.. это BOSCH GSM 200 Professional
    камни штатные, я более чем доволен.. найдёте описание сами.
    точить ножи милое дело..
    и изготавливать клинки неча делать на нём.. можно порекомендовать еще Элмос 1000. зело хороший аппарат….
    Бошик работает тихо, в подшипниках трения нет.. <img alt="» class=»smiley» src=»http://forum.woodtools.ru/frm/Smileys/classic/smiley.gif&#187; title=»Smiley» /> как класса.
    биение главный враг, просто это шум, вибрация  и как следствие точность падает заточных работ.. устраняется  пракой камня алмазным правилом, купить не сложно. правило стоит рублей 200-300
    кроме того  можно добавить что особого различия между точилом в 3000 оборотов и 1500 оборотов нет,  "заточенности" рук хватает чтоб не сжечь железку.
    тихоходные точила, обычно с  большим камнем в водяной ванне это баловсво для криворуких, на точило содрать основную фаску потом на руках  править дло состояния на лету рубит волос <img alt="» class=»smiley» src=»http://forum.woodtools.ru/frm/Smileys/classic/smiley.gif&#187; title=»Smiley» /><img alt="» class=»smiley» src=»http://forum.woodtools.ru/frm/Smileys/classic/smiley.gif&#187; title=»Smiley» /><img alt="» class=»smiley» src=»http://forum.woodtools.ru/frm/Smileys/classic/smiley.gif&#187; title=»Smiley» /> это из практики ножелдела с  более чем десять лет стажем…
    #85039
    RayRay
    Покупал тоже в 250 ватт, пожалел почти сразу. Его пальцем остановить можно, а наточить нож/топор вообще сложно. Чуть придавил топор к камню и точило начинает останавливаться, потом ждешь пока раскрутится. Практически "деньги на ветер".
     Ребенок приучился свои деревянные поделки на нем обтачивать, так и используется.
    #85040
    Поддержу, это для детских поделок мощность.
    #85041
    vasilevasile
    Это смотря какое хозяйство этим точилом точить-то!!!Это так , что бы не поранится…
    #85042
    АватарСаня
    Ну, у мну 3 кВт точило, можно даж лом точить, у соседа 650 ватт совеццкое — во вещь, у знакомого как раз 250 ватт кЕтай выпей йаду… такая фигня, гвоздиком останавливатся, токма крючки рыболовные точить
    #513884
    Вот компактный станок с интересными приблудами:
    Электрический точильный станок для ножей, ножниц, стамесок, сверл, рубанков
    ©HILDA
      В любой домашней мастерской есть инструменты, требующие периодического затачивания. Легко решить эту задачу, не прибегая к услугам профессионалов, поможет многофункциональный электрический станок для заточки и шлифовки — HILDA 96W. Модель создана специально для бытового применения, поэтому справится с ней буквально каждый.
      Станок мощностью 96 Вт работает от обычной розетки. Максимальная скорость холостого хода мотора — 1350 об./мин.
      Для затачивания различных инструментов в HILDA 96W предусмотрены три отдельных модуля со шлифовальными кругами диаметром 51 мм и зернистостью 180. Прибор дает возможность регулировать угол (от 15 до 50°) и ширину заточки и способен работать со сверлами диаметром от 3 до 13 мм, любыми ножами и ножницами с прямыми краями. Кроме того, он вернет остроту стамеске, рубанку и другим инструментам с плоским лезвием.
      Станок выполнен из прочных, износостойких материалов, обеспечивающих ему длительный срок службы. Он компактен (142 × 150 × 130 см) и не займет много места в мастерской. Для удобства работы его можно закрепить на верстаке или другой поверхности с помощью 4 саморезов, отверстия для которых уже имеются в основании устройства.
      Ориентировочная цена: 3600 руб.
      #513889
      У китайцев такое на тыщу дешевле https://aliexpress.ru/item/33024807479.html
      Есть еще и с гибким валом https://aliexpress.ru/item/4000664631608.html
      Вот только, мелочевку быстрее подточить ручным бруском. А что-либо более крупное — болгаркой с лепестковым кругом.
      #558300
      АватарManti
      Можно ли сделать точило из любого мотора? Вот например из стиральной машинки..
      а почему?
      #558309
      ВаршавскийВаршавский
      Высокооборотистый. Круг нафиг развалился.
      #558311
      К таким движкам есть отличные регуляторы оборотов с сохранением мощности на валу, так как как у них есть таходатчик. Недорогие с али (600…800р……с небольшими но терпимыми нюансами) и подороже от российских умельцев фирмачей — 2500р…..очень четкие).  Поэтому эти движки очень популярны у самодельщиков. Лабают все: от фрезеров до гриндеров. точил, ленточных пил…..и пр.пр…. На авите продают недорого такие движки и их полно. Да и просто из сломаной стиралки выдрать никаких проблем. Щетки к ним тоже есть. В общем — идеальный вариант для нерукожопцев.
      #558324
      А я считал, что в стиралках стоит асинхронник, по крайней мере у советских.
      #558325
      Вспомнил, раньше делали из трехфазников. Обтачиваем вал, ставим прижимные диски с картонками и камнем, и в розетку. Потом рукой крутанешь камень и пошла работа. Конденсаторы не ставили, так обходились. Мощность не помню, но размеры приличные, поболее 1 квт.
      #558357
      В совсем старых стиралках стояли асинхронники. Щас нет.
      #558419
      Я ремонтировал лет 10 назад стиралку, не автомат, менял конденсатор, там стоял асинхронник с фазосдвигающим конденсатором.
