И не стена, и не окно — стеклянный блок
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › И не стена, и не окно — стеклянный блок
- В этой теме 7 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Modern Talking.
6 Фев'12 в 10:26 #3308
Стеклянный кирпич на протяжении многих лет использовался достаточно редко, в основном он ассоциировался с некрасивым остеклением лестничных клеток в зданиях из железобетонных плит. Эти стеклянные стены строились из стеклянных блоков плохо пропускающих свет, выполненных из цветного стекла достаточно неприятных расцветок, также они имели плохие показатели теплопроводности.Сегодня такие стеклянные блоки практически не используются. Их заменили более современные, которые состоят из двух частей, между которыми содержится воздушная подушка. Благодаря этому существенно выросли их показатели теплопроводности – индекс составляет 2,8-3 W/м2. Потери тепла теперь не так велики как это было раньше, поэтому много заказчиков используют их в наружных стенах. Очень часто эти блоки используются для дополнительного освещения гаража, они выступают по краю наружной двери, также могут монтироваться взамен традиционных окон.
Помимо эстетических качеств, стеклянные блоки имеют и другие достоинства. Обладают очень хорошими звукоизоляционными способностями – лучше чем обычное окно или дверь. Имеют высокую прочность на сжатие, а также высокую огнеупорность. Толстое стекло очень тяжело поддается механическим повреждениям. Не поддаются воздействию негативных атмосферных факторов и являются морозостойкими.
Планируя использование стеклянных блоков в наружной стене, следует помнить о некоторых вещах.
Такое остекление не может подвергаться никаким нагрузкам. Поэтому над проемом который должен быть заложен стеклянными блоками должна располагаться перемычка по которой будет распределен вес стены. Монтаж стеклянных блоков (без профиля, на раствор) следует начинать после кладки цоколя соблюдая дилатационный шов заполненный двумя слоями битумного гидроизола (можно использовать специальную дилатационную ленту). Этот шов по периметру проема будет выполнять роль рамы, которая должна быть армирована. Армируется чаще всего двумя прутами диаметром 8 миллиметров.
На цоколь укладывается первый ряд стеклянных блоков. После укладки этот ряд необходимо тщательно выровнять по уровню. В день можно укладывать не более четырех рядов блоков. Больше число может вызвать их неравномерное оседание. Вертикальное и горизонтальное армирование должны быть соединено стальной проволокой. Щель между стеклянными блоками и стеной заполняют эластичным материалом, например, полиуретановой пеной и силиконом, который предотвращает попадание влаги внутрь. Если размер проема больше чем 3х3 метра, то между стеной и стеклянными блоками нужно установить дополнительные ребра жесткости. Дилатационные швы нельзя штукатурить ни с внутренней, ни с наружной стороны. Однако эти швы должны быть защищены от влаги, поэтому они закрываются нащельником.
Самым простым и быстрым способом является монтаж готовых окон из стеклянных блоков. Они эстетичны, а их монтаж подобен монтажу обычных окон. Окна из стеклянных блоков попадают от производителя клиенту уже очищенными и зафугованными, готовыми к монтажу в оконном проеме. Такие модули монтируются на пенку или раствор. Это процесс проходит очень быстро, в отличии от других способов монтажа. К примеру – модуль 3х10 блоков (по вертикали) монтируется меньше часа, а в случае кладки традиционным способом на крестиках занимает от трех до пяти дней.
В однослойной стене лучше проводить монтаж модуля из стеклянных блоков на половину ее толщины, на такую глубину, на которой установлены остальные окна.
В двухслойной стене стеклянные блоки монтируются в несущей стене, как можно ближе к наружной грани. Отделка происходит как в случае с типовыми деревянными или пластиковыми окнами.
В трехслойной стене, окно помещается таким образом, чтобы оно захватывало полностью весь слой утеплителя.
а теперь степ-бай-степ:
1. Примерьте стеклоблоки к проему, который им предстоит перекрыть, до нанесения раствора.
2. Ни в коем случае не снимайте с «кирпичиков» защитную пленку – она удаляется по завершении работ, предохраняя стекло от получения механических повреждений, царапин и загрязнения.
3. При необходимости затяните блоки «защитой» самостоятельно: для этой цели прекрасно подойдет обычный прозрачный скотч.
4.Уложите на основание растворную подушку.
5. Натяните горизонтальный шнур, который будет выступать в роли направляющей. Строго сориентируйте его по уровню.
6.Установите первый ряд блоков, начиная с угла. Применяйте дистанционные крестики (крестообразные распорные детали), которые позволят избежать неравномерности швов.
7. Плотно заполните вертикальные швы раствором. Излишки раствора срезайте кельмой.
8. Горизонтальные (а иногда и вертикальные) швы армируются стальной окрашенной арматурой (толщина прута – не менее 8 мм). Укладывайте 1-2 прута для каждого ряда, заделывая концы арматуры в примыкающие стены как минимум на 20 мм.
9. Укройте арматуру раствором и приступайте к созданию следующего ряда.
10.Удалите крестики и сделайте расшивку. Затирайте швы, пока раствор не успел застыть, затирками для кафеля.
11. В процессе укладки следите, чтобы раствор не загрязнил лицевую поверхность стекла, не защищенную пленкой – в этом случае стоит немедленно смыть его водой.
13.Обратите внимание, что за один прием можно укладывать только 3-4 ряда блоков, так как стекло не слишком хорошо схватывается с цементом. Следовательно, пока цемент окончательно не подсох, не следует перегружать конструкцию – кривая неровная стена станет для вас весьма сомнительной радостью.
Учтите, что стеклоблоковая перегородка размером более 3х4 м потребует дополнительного каркасного усиления. Максимальная площадь остекления для фасада – 15 м2. Для очень высокой стены вам понадобятся специальные, особо прочные стеклоблоки.
Кстати, существует и другой, «сухой» способ монтажа стеклоблоков – готовые пластиковые модули, позволяющие быстро сложить ровную стену. Каждый блок занимает собственное место в ячейке. Однако, несмотря на упомянутые преимущества сборки, стоит отметить, что модульная перегородка может быть исключительно внутренней и в любом случае не будет отличаться хорошими способностями к звуко- и теплоизоляции.
В общем, перегородка из стеклоблоков – удачный выбор. Стекло выглядит элегантно, не горит и не боится влаги. Долговечность стеклянных блоков не в последнюю очередь обуславливается их прочностью, однако обратите внимание, что несущие стены из стеклоблоков выполняют лишь при установке специальных поддерживающих балок – в обратном случае стекло может получить повреждения под тяжестью конструкции.
6 Фев'12 в 10:36 #41143Планирую себе на лесницу такие поставить, что б естественное освещение было из соседних помещений
6 Фев'12 в 11:11 #41144имхо лучше матовое стекло поставить, чем с этими кубиками париться. И быстрее, и дешевле, и веса меньше.
6 Фев'12 в 14:15 #41145соцреализм возвращается?
6 Фев'12 в 16:50 #41146Благодаря этому существенно выросли их показатели теплопроводности – индекс составляет 2,8-3 W/м2.
задолбали выпускники церковно-приходской..
7 Фев'12 в 03:43 #41147нормальная калька с немецкой инструкции. В ЕЭС все так мерят, привыкайте, скоро и у нас начнется — в мировую торговую систему вступили
7 Фев'12 в 04:21 #41148Первая ассоциация, которая приходит на ум при виде этих блоков — коридор советской общаги.
Вообще, у меня в детстве копилка из такого блока была Удобно, все видно.
9 Фев'12 в 09:03 #41149Тоже собрался из таких разноцветных блоков стенку выложить.
При грамотной подсветке очень модняче смотрится!
