И снова про воду: какова должна быть температура горячей воды ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › И снова про воду: какова должна быть температура горячей воды ?
11 Апр'12 в 01:26 #4240
И снова про воду: какова должна быть температура горячей воды по СанПину и другим нормативам?
50 градусов на выходе — это мало?
11 Апр'12 в 09:06 #5005660 градусов — в многоэтажках
11 Апр'12 в 09:11 #50057Чем меньше — тем лучше. Однако, если ее источником является накопительный ЭВН, относительно потребностей небольшой емкости, это может создать неудобства, так как расход ее будет велик. Накипь, кстати, образовывается при T > 60гр.
11 Апр'12 в 13:09 #50058При температурах больше 60 градусов накипь, при температурах меньше 60 градусов низкотемпературная коррозия очень быстро происходит. Воду греют до таких температур ведь тоже не просто так, для того чтобы получить 1 литр воды с температурой в 30 градусов надо разное количество горячей воды и соответсвенно разный расход через нагревательный элемент.
Температура горячей воды. 40 50 60 70 Горячая вода, литров. 0,66 0,5 0,4 0,33 Холодная вода, литров. 0,33 0,5 0,6 0,66 11 Апр'12 в 13:44 #50059Что следует из таблицы? Например, при бойлере в 50 литров до сколько градусов надо греть ?
11 Апр'12 в 13:51 #50060Вопрос не корректный.
11 Апр'12 в 14:02 #50061Переформулирую — до какой температуры оптимально гонять бойлер размером в 50 литров, что бы он служил дольше ….
и верно ли что от размеров бойлера зависит температурный оптимум?
11 Апр'12 в 14:13 #50062Если предпологается использовать воду небольшими объёмами то можно греть градусов до 30-40, в плюсе мало накипи и ниже тепловые потери от бойлера. Если же предпологается 2-3 разовое большое использование в течении дня, то необходимо греть градусов до 60-70 это позволит вам использовать меньшее количество горячей воды и позволит бойлеру успевать нагревать следующую партию воды.
По поводу зависимости размеров и температуры, всё опять же зависит от режима потребления, но если у вас будет бойлер с запасом то разумеется его можно греть до более низкой температуры.
11 Апр'12 в 14:23 #50063т.е. в любом случае "избыточный" бойлер (по объему) лучше "достаточного"?
я не из любопытства — просто стою перед выбором объема бойлера.
С одной стороны, маленький греешь больше, но ведь и мощность у более маленького меньше.
11 Апр'12 в 14:28 #50064Избыточный бойлер даст вам возможность качественного регулирования воды (т.е возможность менять температуру), малый же бойлер потребует постоянно высокую температуру, при этом в случае необходимости большой бойлер всегда можно выставить на большую температуру, если ожидаются большие разовые расходы (стирка, приезд большого количества родственников, гостей)
12 Апр'12 в 01:39 #50066Мало того, сегодня отключили воду во всём районе — у меня 100-литровый запас воды. Всегда. Без всяких ведёрок и тазиков.
12 Апр'12 в 01:50 #50067Место водозабора
Примерный расход воды (л)
Обычная температура
Расход воды при t=60°С (л)
Кухонная мойка
От 10 до 20
50°С
От 8 до 16
Ванна
От 150 до 180
40°С
От 90 до 108
Душ
От 30 до 50
37°С
От 16 до 27
Раковина
От 10 до 15
37°С
От 5 до 8
Мойка для рук
От 2 до 5
37°С
От 1 до 3
12 Апр'12 в 02:21 #50065+50С — очень горячая вода и для кухни. Придется смешивать с холодной.
О что получается тогда в таблице у Вадима? Во всех точках нужна практически одна температура: грубо говоря — теплая вода. Примерно 35С. Ну или где то так.
Смешивания воды (настройка температуры) — лишний расход воды.
ИМХО: нафиг все (городские извращения) навороты и смешивания. Везде в бойлерах теплая вода (примерно). Открываешь кран и ничего не регулируешь. Просто и сердито.Особенно на кухне и других раковинах. В ванной можно иногда и помудрить при обмывании пяток. Испытано.
22 Апр'12 в 02:00 #50068
Вы, Заец, насоветуете. Что такое теплая вода — это отличная среда для образования золотистого стафиллокока. Вы знаете что все патогенные микробы любят эту температуру. Что дети в школах травятся, когда заботливые повара держат всего один день еду "постоянно тепленькой". Что всю жизнь доказывал (и доказал) Луи Пастер, открыв метод пастеризации.
Будьте осторожны с теплой водой, во всяком случае не давайте ей долго находится в постоянном теплом состоянии.
22 Апр'12 в 02:25 #50069Вы, Заец, насоветуете. Что такое теплая вода — это отличная среда для образования золотистого стафиллокока.
Насчет коков, отравленных детей и заботливых поваров вы коллега конечно правы. Эта страшная история окончательно растроила мою психику и воскресные плюшки исть и кофий пить буду без всякого удовольствия (более того — с опаской).
Тока причем здесь бойлер и вода в нем ????? А также все остальные закрытые системы: ГВС и ХВС. Заец хоть и балабол знатный, но тему то курит вдумчиво.
Ну да ладно. Но вопрос о зараженнии (осеменении) болезнетворными микробами действительно интересный и имеет место быть во многих местах наших хозяйств. Например фильтры — кувшины для воды. Это просто праздник какой то для всякой заразы. Полный развод граждан.))))))))))))))
22 Апр'12 в 07:21 #50073При эксплуатации системы горячего водоснабжения необходимо:
— обеспечить качество горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с установленными требованиями госстандарта;
— поддерживать температуру горячей воды в местах водоразбора для систем горячего водоснабжения: не ниже 60 град. С — в открытых системах теплоснабжения, не ниже 50 град. С — в закрытых системах теплоснабжения и не выше 75 град. С — для обеих систем
27 Апр'12 в 16:26 #50074Есть такое устройство «термостатический смесительный клапан воды». Имеет 2 входа и один выход. На один вход подается вода из водогрея на второй холодная вода, а с выхда получаем воду заданной температуры (на устройстве есть регулятор). Устройство механическое.
Дак вот нагрел накопитель по максимуму и имеешь большой запас воды, но благодаря устройству сантехника не портится и не обожгешься случайно.
Хочу купить но все не доходят руки.
28 Апр'12 в 05:44 #50075Хочу купить но все не доходят руки.
Нафига? Абсолютно бессмысленная вещь в хозяйстве.
А нужна эта фиговина только для официоза: без нее запрещено подключать свое ГВС к тепловым сетям. То есть, чтобы выполнить требование:
….. температуру горячей воды в местах водоразбора для систем горячего водоснабжения :……. не выше 75 град.
28 Апр'12 в 14:20 #50076Нет. Его применяют в общественных местах, отелях, больницах, садах. Чтоб не обжигались люди. Это не для производителя, а для потребителя воды (скорее всего есть для производителя, но я этим не интересуюсь).
14 Янв'19 в 04:15 #50072
Подвозил друзей от работы домой и завязался разговор о жизни на земле. Было их двое, оба — снимали квартиры, оба — оплачивали коммунальные платежи.
Сосотоялся такой диалог:
— А сколько ты платишь за куб холодной воды?
— …. у меня в колодце от 3 до 5 кубов воды, доставить ее насосом в дом — ну, рубля 2 за куб… (насос 700 ватт, производительность и сейчас лень читать — условно 2 рубля за куб, хотя за час он накачает куба 3-4, а за электричество я плачу 2.4 руб/квт)
— А горячая вода?
— У меня единая система. Затопил печку — получил горячую воду. Летом — перекрыл кранами систему отопления и пустил отопление "по малому кругу"… Ну, охапка дров — сами считайте сколько она стоит.
После чего выяснил, что в коммунальной квартире куб холодной воды стоил 26 рублей, а горячей — что-то за 70 ! )))
Ощутил приятную теплоту в области Жабы ))))
