Имитация бруса — это что — доска особой формы?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Имитация бруса — это что — доска особой формы?
Помечено: брус
30 Окт'19 в 16:00 #4967
Имитация бруса — это один из вариантов вагонки. В отличие от классической евровагонки, имитация под брус не имеет углубления на лицевой стороне (полки). Кроме того, доски имитации более толстые и широкие.
Стену или потолок, обшитые имитацией бруса, с виду невозможно отличить о стены, сложенной из бруса. Именно за такое внешнее сходство эта стеновая панель и получила свое название.
Применение имитации бруса
Вагонка имитация бруса обычно применяется для внешней и внутренней отделки стен, сложенных из различных материалов: кирпич, блоки, массив дерева, каркасные сооружения. В наружной отделке обычно используют более широкую имитацию бруса, это ускоряет монтаж и придает солидность сооружению. Для внутренней отделки применяется узкая имитация бруса (ширина 135-145 мм). Такая обшивная доска позволяет зрительно увеличить размеры помещения. Кроме того, имитацией под брус обшивают потолки.
Цены на имитацию бруса
Имитацию бруса обычно изготавливают из двух видов пород деревьев: лиственницы и сосны. Стоимость имитации бруса составляет от 270 рублей за м².
Характеристики имитации бруса
Размеры досок имитации бруса могут варьироваться в широких пределах.
материал — лиственница, сосна;
вид соединения — шип-паз;
толщина — 20—35 мм;
ширина — 135—195 мм;
длина — 2—6 м;
влажность — 12±2%.
Благодаря своей большой толщине, имитация бруса обладает прекрасными звукопоглощающими и теплоизолирующими свойствами. Правильно высушенная и смонтированная обшивочная панель очень стабильна и не подвержена деформациям и растрескиванию. Этим она выгодно отличается от бруса, который, при любом качестве материала, будет трескаться.Монтаж имитации бруса
Укладывают доски имитации бруса обычно горизонтально шипом вверх (для того чтобы в пазу не скапливалась влага). Но возможна и вертикальная укладка, аналогичная монтажу евровагонки. Для крепления узкой имитации бруса можно использовать кляймеры, скобы или саморезы, ввинчиваемые в паз доски. Широкую имитацию бруса лучше крепить саморезами прямо в пласт доски, т.к. доска довольно массивна и скрытый крепеж может не выдержать нагрузок при сезонных изменениях температуры и влажности.
Доски еще до монтажа покрывают защитными составами, например маслами на основе воска. Иногда возникает искушение покрыть уже готовую поверхность, но этого делать нельзя, т.к. со временем могут появиться непрокрашенные полосы между досками имитации бруса. Стыкуют доски имитации через вертикальную планку, чтобы стык не был виден.
30 Окт'19 в 17:53 #487533Про вагонку «Штиль» еще напишите. Первый раз слышу «Масло на основе воска» что то новенькое?
30 Окт'19 в 18:23 #487536Ну тогда краски или лесирущие покрытия на основе масел.
30 Окт'19 в 20:36 #487551….Первый раз слышу «Масло на основе воска» что то новенькое?….
Бывает; мы таки давно мажем.
31 Окт'19 в 19:09 #487638Володя а как ты представляешь себе в воске который густой размешать масло не задавался таким вопросом.
31 Окт'19 в 19:54 #487641Стену или потолок, обшитые имитацией бруса, с виду невозможно отличить о стены, сложенной из бруса.
Довольно спорное утверждение…
1 Ноя'19 в 18:40 #487716Стену или потолок, обшитые имитацией бруса, с виду невозможно отличить о стены, сложенной из бруса.
;-)) думаю, надо перефразировать — хорошо сложенные из бруса стены свиду сложно отличить от имитации…
6 Окт'20 в 21:15 #513844Рекомендую вертикальную укладку имитации — так вода в пазы не собирается и нет последствий.
Обшивал имитацией бруса шириной 143 мм, в чистом виде 135 мм, шире побоялся использовать, вдруг все же покоробит. Визуально широкий смотрится лучше, пришли к решению обшивать вертикально. Обрешетку набивал вертикально, брусками 50х50 мм, между направляющими закладывал утеплитель, затем набивал ветрозащитную мембрану и горизонтальную обрешетку брусками 25х50 мм и обшивал имитацией.
Плюсы: дом смотрится выше, практически не было отходов. Все смотрели с удивлением, а сейчас никто глупых вопросов не задает.
Странно, почему так редко обшивают вертикально?
1 Фев'21 в 11:01 #509854А можно с ходу определить — перед тобой брус или доска?
Как ни странно щели и кривизна больше будут у бруса ))
6 Фев'21 в 01:23 #520113В бане себе имитацию бруса (фальш брус) собираюсь делать внутри некоторых помещений. Взял на пробу в одной фирме, забрал остатки. Говорят, что спрос большой и надо будет заказывать. Каждую доску смотрел, т.к. уже имею печальный опыт покупки скопом.
P.S. в СтройПарке в наличии есть, но сортность «оптима». Я весь инет переискал, чтоб понять что за сорт: А, В или С. Они так хитро завуалировали ) Короче, в самом магазе мне сказали, что это В,С. Но цена за такую сортность завышена.
