Имитация декоративного кирпича в помещении
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Имитация декоративного кирпича в помещении
19 Ноя'14 в 04:41 #8241
Предлагаю вам сделать декоративный кирпич своими руками. Изготовить таким способом кирпичи очень просто — результат очень напоминает кирпичную кладку. Необходима термоизоляционная плёнка (толщина 3-5 мм) есть в продаже и более толстая, есть и тонкая, на этот вариант — гипса уходит меньше, а, следовательно, и сохнет он быстрее,… а выглядит кирпичик толщиной в 5 мм совсем не плохо. Форма резалась(печаталась, как пельмени) с помощью части, взятой от пластмассового конструктора. Необходим острый нож и кусок фанеры, чтобы не повредить пол…
Дальше всё просто: приложили форму к тероизоляционной форме – вырезали…То, что край кирпича получится не совсем аккуратным – не страшно… ведь в современном интерьере кирпичи могут быть и аккуратными, или же напоминающими «старую» как бы «небрежную» кладку. Кому что нравится…Часть с вырезанными «окошками»-кирпичиками накладываем на кусок имеющий чуть больший размер и заливем (или же шпателем, если густая смесь…) .. через несколько минут форму «поднимаю»…кирпичики остаются на нижней подложке… важно то, что обратная сторона кирпичика имеет несколько шероховатую поверхность, что хорошо при дальнейшей кладке кирпичиков..
Кстати, клею я кирпичи практически сразу, пока они ещё влажные, использую клей бустилат. В дальнейшем кирпичики нужно конечно покрасить, можно лаком, ну и промежутки «замазать» шпаклёвкой, которая будет имитировать межкирпичный раствор.
Простые материалы для изготовления.
Залитая форма.
Форма, чуть ближе.
Начинаем снимать верхнюю часть.
Продолжаем снимать верхний слой.
Вот они — готовые кирпичики!
На фото кирпичики покрыты одним слоем воднодисперсионной краски, но ещё не заполнены швы имитирующей раствор шпаклёвкой. Не все фото получилось прикрепить…. Делала это впервые… Вот такая кирпичная кладка своими руками в итоге получилась!
по мотивам tochtonadomame.ru19 Ноя'14 в 05:55 #115654+1
19 Ноя'14 в 06:51 #115655Прикольно
19 Ноя'14 в 07:04 #115656-1. Чухня — имхо полнейшая и бессмысленная.
19 Ноя'14 в 10:29 #115657Зато дешево и на любителя…
19 Ноя'14 в 10:50 #115658Фактурно
19 Ноя'14 в 10:53 #115659Гипс и подложка — это уже не 0рублей.
При таком подходе — проще в свежей штукатурке нарисовать. Будет не хуже..19 Ноя'14 в 12:55 #115660Под 0 руб 0 коп. видимо имелись в виду остатки от стройки
19 Ноя'14 в 13:21 #115661Объясните в чем чухня, может я лучше не видел))) По моему имеет право на жизнь… я бы еще с цветом заморочился…
19 Ноя'14 в 13:54 #115662По сравнению со штукатуркой — избыток технологических операций
19 Ноя'14 в 14:16 #115663… проще в свежей штукатурке нарисовать. Будет не хуже …
— а лучше; намного проще. Ну и фактурно (можно рельеф сделать). Короче: дешевизной здесь не пахнет.
— гипс в 5 мм это не так просто.
— до качества поверхности клинкерной плитки как до луны пешком.
— в отличие от гипсового рельефного камня ровная поверхность "кирпичиков" кроме убожества ничего не даст, как ее не крась.
А тема декоративных камушков и кирпичиков действительно очень интересная. И не простая; на сраной козе к ней так запросто не подьедешь. Надо мозг включать на бОльшую мощность.
20 Ноя'14 в 03:11 #115664Заец! критиковать всегда проще, кроме того напомню Вам: у каждого свое мнение, или, как вариант, о вкусах не спорят, на вкус и цвет товарищей нет, все люди разные, каждому своё…
Уверен, что многие Ваши решения безусловно вызовут критику у многих уважаемых людей на форуме, пожалуйста будте корректней Вас читают. Человек старался фотографировал выкладывал на форум свой труд за что ему большое спасибо. проявив фантазию несложно доработать процесс. Но как идея — просто класс! А Вы просто рубите мотивацию своим коллегам – застройщикам. Есть материал хороший/плохой — каждый решит для себя САМ.
20 Ноя'14 в 03:25 #115665
Не. Кто живьём его знает, тот в курсе — у Вована просто натура такая — называть вещи своими именами, как думает. А так он белый и пушистый. Прислушиваться — можно, обижаться — не стОит. Он меня тоже частенько "парафинит", но от этого ничего не меняется.
20 Ноя'14 в 03:31 #115666Мы-ж просто обсуждаем материалы из открытых источников, размещенные в этой теме. Делимся мнениями.
20 Ноя'14 в 04:07 #115667о вкусах не спорят, на вкус и цвет товарищей нет, все люди разные, каждому своё…
Совершенно колбасно. А в данном случае дело не в критиканстве. Так случайно совпало, что я в данный момент времени как раз окунулся в гипсово-каменные дела. Весь в гипсе короче. Ну и критика как бы несколько обоснованная.
Мотивация конечно нужна. Но всегда есть риск скатиться в кулибинщину, т.е в бестолковейшее убийство времени и сил. Где грань между творчеством и бестолковщинной? Хрен его знает. Тут надо чуйку развивать. Имхо-чуйку.
23 Ноя'14 в 17:25 #115668в гисовую смесь добавить песок и цемент — будет покрепче, но готовое магазиное решение быстрее и местами красивее
24 Ноя'14 в 04:07 #115669в гисовую смесь добавить песок и цемент …
нельзя цемент. Нужны специальные добавки, чтобы они ужились друг с другом.
25 Ноя'14 в 17:58 #115670подскажи, а чем чревато?
я как-то видел, как один строитель из УО добавлял ротбанд в штукатурку (песок + цемент), чтобы тот быстрее схватывался ну и может более пластичный был…
26 Ноя'14 в 17:44 #115671Открываем тупо гугл и шарим по ходу : ………………..
Можно ли смешивать гипс и цемент?
…. Производить такую операцию категорически запрещено. Необходимо понимать, что цемент и гипс — абсолютно разные по своей структуре материалы, которые в растворенном состоянии «конфликтуют» между собой. Говоря другими словами – цемент просто «гасит» свойства гипса, практически полностью разрушая его полезные характеристики.
…. Если «в лоб» смешать гипс полуводный (строительный) с цементом – через несколько месяцев эта композиция разрушится из за развития т. н. «цементной бациллы» — эттрингит по научному.
Если в композицию гипс + цемент добавить т. н. пуццолановые добавки природного (трепел, опока, диатомит) или техногенного происхождения (кислые доменные шлаки) – получается т. н. гипсо-цементно-пуццолановое вяжущее ГЦПВ – детище проф. Волженского. Суть работы пуццолановых добавок (грубо) – уменьшение концентрации гидроокиси кальция в бетонной системе. Меньше гидроокиси кальция – и уже не начинает образовываться цементная бацилла.
ГЦПВ – достаточно дешевое и «обкатанное» строительной индустрией местное вяжущее. Его получают совместным смешением, (чаще домолом) цемента, гипса и пуццолановой добавки в определенных дозировках. Самостоятельно «алхимничать» , при всей кажущейся простоте рецептуры тоже можно (но осторожно) , и обязательно следует провести хим. анализ компонентов и спрогнозировать ситуацию по недопущению образования эттрингита.
Существует и несколько достаточно экзотических способов совмещения цемента с полуводным гипсом путем снижения концентрации гидроокиси кальция в бетоне.……
ну и т.д. ………..
27 Ноя'14 в 04:22 #115672тот же гугл говорит о том, что при изготовлении портландцемента для регулирования времени схватывания таки делают добавку именно ГИПСА (до 5%).
Поэтому такую чересчур категоричную фраза
караул, убивает, бацилла….
лучше заменить на "не имеет смысла"
либо с оговоркой, что процент добавки будет невысок (несколько процентов).
смешивать килограмм цемент на килограмм гипса естественно ничо хорошего не получится.
