Инструкция по забиванию гвоздя, таблица проблем и список их устранения
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Инструкция по забиванию гвоздя, таблица проблем и список их устранения
28 Дек'13 в 02:42 #6870
Гвоздь. Инструкция
Правила пользования
Гвоздь обыкновенный предназначен для закрепления деталей устройств или дополнительных аксессуаров на стенах. Гвоздь предстасляет собой прямой стержень из твердого металла с расширением (в будущем — шляпка) на одном и заострением на другом конце. Для использования гвоздя необходимы следующие реквизиты:
Гвоздь
Молоток
Заготовка, подлежащая укреплению гвоздем
Порядок укрепления детали на стене:
Взять гвоздь левой рукой
Hайти молоток и положить его в легкодоступное место
Hайти деталь, установить ее на необходимом месте и удерживать ее левой рукой в продолжение всей работы.
Правой рукой взять молоток
Установить гвоздь на место, где он должен быть забит наиболее удобной стороной к стене. Если гвоздь оказался острым концом к стене, то перейти к пункту 7.
Если гвоздь оказался шляпкой к стене, значит, этот гвоздь либо от противоположной стены, либо от этой стены с другой стороны. Изменить соответствующим образом положение прибиваемой детали.
Удерживая деталь ладонью, а гвоздь — указательным и большим пальцами левой руки, нанести тупой стороной молотка нежный удар по шляпке.
Убрать пальцы с гвоздя. Если гвоздь упал на пол, то повторить все манипуляции с п.1, нанося в п.7 все менее и менее нежные удары; если не упал, то перейти к следующему пункту.
Ударами молотка по шляпке перпендикулярно стене заставить гвоздь войти в стену.
ПРОБЛЕМЫ, МОГУЩИЕ ВОЗHИКHУТЬ ПРИ ЗАБИВАHИИ ГВОЗДЯ
Проблема
Решение
Гвоздь гнется Замерить угол изгиба гвоздя при помощи транспортира, а затем, учитывая результаты измерений, ударами, направленными в сторону противоположную изгибу, выпрямить гвоздь. Молоток попадает не по шляпке, а по пальцу Вспомнить мать, породившую этот гвоздь и молоток, вытащить гвоздь из стенки, повторить процесс забивания.
…. есть мнение, что это инструкция не полная. Просим добавлять свои пункты28 Дек'13 в 15:49 #88455пошли пьноновогодние темы….
29 Дек'13 в 06:21 #88456Про гвоздь описание есть, а что такое молоток-нет. Это неправильно, инструкцию переписать.
29 Дек'13 в 07:41 #88457да.. слишком простенькая.. халтура, так сказать..
а если не перпендикулярно стене?
а выпрямление двумя молотками?
а применение кувалды или кирпича (совместно с молотком)?
.. применение второго гвоздя (а равно как и любых других подручных вещей — личинка цилиндрического замка, ключ от дрели, и пр) для аккуратного забивания?
тут можно целый трактат/СНИП написать, если с умом подойти.. а вам бы всё шуточки
29 Дек'13 в 11:15 #88458Инструкция по эксплуатации молотка
Молоток многофункциональный ММ-24/200К, ММ-35/500К
ТУ-2194-9548
ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ!!! При покупке требуйте проверки работоспособности изделия. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне на молоток поставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи. Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте сохранность пломб на молотке и его комплектность.
ПОМНИТЕ!!! Несоблюдение правил эксплуатации может привести к преждевременному выходу изделия из строя!
ОПИСАНИЕ
Молоток многофункциональный ММ-24/200К, ММ-35/500К модернезированный ТУЗ-216-4893 является сложным инструментом динамического воздействия с ручным приводом. Молоток является устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответсвующему ГОСТ2-5498-28.
Молоток можно использовать в различных целях. Молоток ММ-24/200К используют для забивания гвоздей максимальным размером до 90 мм. Забивка гвоздей с болшим размером, чем 90 мм допускается на свой страх и риск, но не рекомендуется. При такой нагрузке изделие может преждевременно выйти из строя и изготовитель не несет никакие гарантийные обязательства. А минимальный размер гвоздя неограничен.
Основным отличием молотка ММ-35/500К от ММ-24/200К является удлиненный размер рукоятки и увеличенная масса колотушки. Это дает дополнительные возможности для молотка. Спомощью молотка можно забивать гвозди любого размера. Спомощью молотка ММ-35/500К можно загибать металлические стержни. Рекомендуется загибать стержни диаметром не больше 30 мм.
Крайне не рекомендуется использовать изделие для следующих работ:
1) Разбивать стекла автомобилей, зданий и других сооружений; кинескопы телевизоров, мониторов; мобильные телефоны и другие средства связи; зубы и др. кости (в том числе черепные).
2) Наносить удары по голове себе, другим людям и животным . Если есть сильная необходимость удара по голове людей, то сначало необходимо изучить УК РФ, особенно статью 105 УК РФ.
3) Взламывать дверные замки.
Примечание.
Предметы, перечисленные в п.1) и в п.3), допускается демонтировать после настойчивых требований их владельца.
Молоток сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды от -273 до температуры плавления железа или температуры сгорания дерева (Температура плавления железа — 1539, а дерево сгорает при более низкой температуре и следовательно, ограничение температуры считается с температуры сгорания дерева). Оптимальная температура работы прибора от -50 до +50 градусов.
Молоток состоит из двух основных частей:
Рукоятки и колотушки. Рукоятка молотка ММ-24/200К и ММ-35/500К изготавливается из дерева, обработанного по высоким технологиям с помощью специальных высокоточных приборов в специальных заводах микро- и нанотехнологии.
Колотушка является сложной деталью, которая вставляется в один конец рукоятки. Для установки рукоятки к колотушке, в середине колотушки просверлено отверстие овальной формы. Овальная форма отверстия обеспечивает устойчивое положение рукоятки относительно колотушки.
Описание колотушки.
При просмотре колотушки снизу или сверху (вид снизу и вид сверху), она должна быть квадратной. При другой форме колотушки при просмотре снизу или сверху, потребовайте заменить молоток на другой.
При просмотре с боковых сторон колотушка должна иметь форму прямоугольника.
Внимание! Детали молотка могут продаваться отдельно. Для сборки молотка обращайтесь в специальный сервис-центр.
При отдельной покупке колотушки изделие смотритеспереди и сзади.
В середине должно быть отверстие для установки рукоятки.
Основные технические характеристики:
Длина 20 и 27 см (ММ-24/200К и 27/500МК соответсвенно)
Масса, кг 0,2 и 0,5 (ММ-24/200К и 27/500МК соответсвенно)
максимальная частота удара 10 ударов/с
Минимальная частота удара неограничено
Примечание: конструкция молотка постоянно совершенствуется, поэтому производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, и не снижающие потребительских качеств молотка.
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед началом эксплуатациии необходимо осмотреть молоток и убедиться в отсутствии неисправностей. При обнаружении неисправностей их необходимо устранить.
Исправный молоток крепко берется правой рукой (для левши левой) за рукоятку.
При этом необходимо обеспечить удобное для работы положение рук. При ударе рука должна иметь колебательное движение (см. рис. 1). При этом работают три основные мышцы руки: бицепс, трицепс и дельтовидная мышца.Рис. 1 Колебательное движение молотка.
ГАPАHТИЙHЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует нормальную работу молотка в течение 24-х месяцев со дня продажи. До истечения этого срока будет произведен бесплатный ремонт изделия в гарантийной мастерской (адреса гарантийных мастерских даны в приложении). В случае, если поломка произошла по вине потребителя, изготовитель никакой ответственности не несет.29 Дек'13 в 13:32 #88452
Единицы измерения? А то сталь при ~-70'C в хлам разлетается.
29 Дек'13 в 13:46 #88453Крутяк теперь будем правильно выбирать молотоки...
9 Дек'21 в 12:34 #534990Смех смехом, а вот скажите есть ли какие-то строительные нормы брака при забивке гвоздей?
сколько их должно уходить при обычном бое?
а то у меня сомнения — кажется налево уходят ящиками, если начинать считать после строителей.
9 Дек'21 в 12:42 #534994Есть только ЕНиР на время. На брак нет.
