Инструмент для концевой (торцевой) обрезки кромки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Инструмент для концевой (торцевой) обрезки кромки
- В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление ⤠ сделано
День за днем.
13 Мар'15 в 03:27 #856813 Мар'15 в 05:40 #125938
Какой-то зарядник…
13 Мар'15 в 05:46 #125939В милицию забрали.. Дело шьют
13 Мар'15 в 06:59 #125940???
13 Мар'15 в 09:25 #125941Ну прибором этим.. А не меня..
Странная у него форма.. Даже не понятно как оно в объёме смотрится..
Может проверять какую-нибудь ровность.. Притвор..
Вообще сначала я про детектор подумал.. Но разве это инструмент..хотя да…
Странное дно.. Винтики какие -то.. Углы на ручке — не с-проста.. А потом окажется что это какая-нибудь точилка для карандашей.. Или ножей..
13 Мар'15 в 10:18 #125942Попросим еще фот…. Ей богу шифровка невнятная ))
13 Мар'15 в 10:46 #125943это инструменты для срезки излишков кромочного материала при обработке торцов мебельных панелей. тот, что повыше, это обрезать поперечные угловые кромки, а второй — для обрезки продольных кромок.
как бывший мебельщик говорю.
13 Мар'15 в 10:49 #125944Из плохих мебельщиков получаются хорошие газовщики? ))))))))
13 Мар'15 в 11:03 #125945И по такой картинке узнали.
Но даю разъяснения:
Инструмент для концевой (торцевой) обрезки кромки WEGOMA KG94.
Инструмент позволяет одним нажатием быстро и точно обрезать конец меламиновой, ПВХ или ABS-кромки толщиной до 1,2 мм при ширине до 54 мм.
KG94 выполнен из прочной пластмассы, оснащен двумя съемными ножами, работающими по принципу ножниц. При необходимости, нижи могут быть заменены на новые, либо заточены. Неподвижный нож регулируется по вылету и углу установки, это позволяет выставить минимальный, равномерный зазор между режущими кромками ножей для получения высококачественного реза.
Фото подрезателя KG94 с разных сторон.
Работа рычага и ножей.
Подрезатель KG94 установлен на деталь.
Для выполнения обрезки нужно нажать на рычаг.
Подрезатель KG94 в процессе обрезки. Рычаг частично нажат.
Кромка обрезана инструментом KG94
На фото желтая — меламиновая кромка, "Венге" — ABS.
В случае, если смежный торец детали имел наклеенную кромку, после обрезки иногда остается небольшой наплыв клея, который легко убирается растворителем или механическим путем.
Инструмент для продольной обрезки кромки WEGOMA AU93.
Инструмент предназначен для двухсторонней продольной обрезки кромки толщиной до 0,5 мм и шириной до 40 мм. На каждый свес кромки работает по два ножа: основной нож срезает свес (излишек) кромки заподлицо с пластью детали, другой — снимает угловую фаску с грани кромки и/или подчищает возможные огрехи работы первого ножа.
Конструктивно AU93 состоит из двух зеркально одинаковых пластмассовых элементов — полукорпусов, соединяющиеся друг с другом через две направляющие втулки с пружинами внутри. Каждый полукорпус имеет три съемных, регулируемых ножа, что позволяет работать инструментом любой стороной, либо настроить стороны для работ с различными по толщине кромочными материалами. Основной сдвоенный нож имеет настройку по прилеганию к пласти. Дополнительные два ножа, снимающие фаску, регулируются по вылету.
Фото подрезателя AU93 с разных сторон.
Продольный подрезатель в разобранном виде. Чем меньше ширина кромки, тем больше приходится сжимать пружины. При работе с ЛДСП толщиной до 18 мм, есть смысл поставить пружины слабее, либо же вовсе их убрать.
Полукорпус. Виден регулировочный винт основного ножа.
Регулировочный винт одного из дополнительных ножей.
Комплект новых ножей для AU93. Аналогичный комплект можно приобрести и для концевого подрезателя KG94.
Минимально возможная толщина обрабатываемой детали равняется 14 мм.
WEGOMA AU93 в работе. Кромка меламиновая (желтая) и ABS (Венге).
Меламиновая и ABS кромки обрезаны по длине.
13 Мар'15 в 11:08 #125937ну отчего же сразу "из плохих" ? уже почти десять лет прошло, как я перестал мебелью заниматься, так до сих пор иногда звонят, про шкафы купе интересуются…
Человеку в поисках самого себя иногда приходится проходить очень большой путь…
