Инструмент из дедова сундука (ЗАГАДКА)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Инструмент из дедова сундука (ЗАГАДКА)
  • В этой теме 18 ответов, 10 участников, последнее обновление 10 лет сделано Дмитрий333Дмитрий333.
  • #10028
    Искав молоток в сундуке со "старинными" железяками, наткнулся на любопытные
    инструменты. Предлагаю совместно обсудить, отгадать, что это за инструмент для чего
    и как используется.
    Искомый молоток на фото в качестве масштаба.
    Итак:
    (1) Самое простое, острое лезвие с ручками под углом.
    (2) Кованый циркуль с острыми концами и винтовым барашком для жёсткой фиксации.
    (3) Один конец поход на автомобильную монтировку, второй напоминает "лапку" швейной
    машинки с отверстием в которым ходит игла. Вдоль посередине имеется ребро жёсткости.
    (4) Пластина миллиметров 5 , с прорезями по-моему одинаковы по ширине, но один
    немного длиннее другого, винт выполнен из латуни с головкой под ручную затяжку.
    Пробовал зажать (от руки) этой штукой полотно ножовки по дереву, зажало весьма
    жёстко, получилась как вторая ручка.
    П.С. И ведь не загуглишь по картинке ))
    #165746
    nosnos
    Фильм про норвежскую рубку  из поста "Интересные видео о строительстве и отделке" даеть ответ по первым двум картинкам.
    #165745
    Первое, очевидно, кору сдирать
    Второе — видать шаблон (вместо линейки), чтобы одинаковые отмеры делать (копировать)
    Третье — этим модно вообще все что угодно делать. Толстые гвозди выдергивать, например.. Или бревно в срубе подковырнуть, а в отверстие веревку зацеплять для передачи усилия на этот рычаг
    #165747
    Первое: обдирать брёвна. лично юзал, весьма удобная штука. Второе: Кронциркуль с подвижной дугой, разметочный инструмент. Третий: Akor походу прав. Четвёртое думаю посложнее будет )
    #165748
    В субботу вечером туго думается) но завтра точно решим )))
    #165749
    ИксИкс
    Последний смахивает на инструмент для развода полотна ножовки (пилы), но без гайки… Может эта какая то разновидность…
    #165750
    1 скобель
    2 черта плотницкая(срубы рубить)
    3 мотоциклетная шиномонтажная лопатка(отверстие чтоб за спицу цеплять)
    4 разводка для пилы, болтом угол развода регулируется
    #165751
    Solo333Solo333
    2.Обычно применяется при рубке сруба, для разметы пазов.
    3. Входил в ЗИП мотоцикла. Монтировка + ключ спицы подтягивать.
    #165753
    Вместо скобеля лопата штыковая с прямым лезвием на много лучше)))
    #165752
    Последнее… Ну явно не ручка для любой ножовки, ибо руки сотрешь, и деревянную ручку плохо крепить через одну дырку..
    Вобщем, это не силовой агрегат..
    Зажать можно линейку (длинную плоскую полосу). Получим измерительный инструмент.. Типа глубиномер.. Или типа замена циркулю — для бОльших размеров.
    Если зажимать туда что-то сложной формы — то мы скорее потеряемся в догадках
    #165754
    Ну дык ответили по последнему — для развода зубьев пилы, ножовки. Гайка наверно пойдёт отдельной загадкой
    #165744
    Помнится в прошлых загадках был инструмент для разводки зубьев пилы типа пассатижи. Тут же по-моему что то другое.
    #165755
    joinerjoiner
    да всё уже, Дмитрий, сдавайтесь Самая что ни наесть разводка для зубьев это.
    #165756
    В течении для попробую развести пилу, как раз есть подопытный тех времён )
    #165757
    joinerjoiner
    "Русские не сдаются"…
    #165758
    Ок! пусть будет разводка для зубьев, данная железка с этим справилась успешно
    А болт служит как ограничитель угла. Правда, смущает чересчур большая длина болта …ну да ладно
    #165759
    ruslan8ruslan8
    а можно фото пилы , которую разводили и ещё фото как эта разводка применялась к пиле
    #165760
    ИксИкс
    #165761
    Именно так я и разводил зубья, по сути это можно делать любой толстой пластиной с прорезом, плюс моей приблуды в том что боль с низу ограничивает угол на сколько нужно и не боясь сломать зуб.
