интересное решение для самостоятельного монтажа откатных ворот
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › интересное решение для самостоятельного монтажа откатных ворот
11 Июл'18 в 09:06 #11895
прайс в екселе на комплектующие в Томске — не отличается от Московского
скачать
11 Июл'18 в 09:10 #200959Чем интересно это решение ? Хотелось бы комментариев
11 Июл'18 в 09:12 #200960
11 Июл'18 в 09:18 #200961Я думаю новинка будет интересна тем кто планирует установить ворота самостоятельно. достаточно закрепить роликовые тележки на столбики на кровельные саморезы.
11 Июл'18 в 09:27 #200962Хм, а не кувыркнется на одних-то нижних роликах? или и сверху такие же ставит?
а фотки как это выглядит на заборе нет?
цена вопроса за одну платформу с роликами?
11 Июл'18 в 09:35 #200963Faraon wrote:Хм, а не кувыркнется на одних-то нижних роликах? или и сверху такие же ставит?
в яндексе найдется все )
11 Июл'18 в 10:44 #200964Эта система для легких ворот до 350кг.
такая тележка одна стоит 2114р (их нужно две шт.)
рельс 5,3м 3068р
уловитель нижний 308
ролик концевой 477
итого : 8073 руб.
Эти комплектующие в Томске у нас на складе.
Привод САМЕ BXV BRAWN -14000 руб.
11 Июл'18 в 11:05 #200965Эта система для легких ворот до 350кг.
рельс
какой проем максимальный можно делать для этой длины рельсы?
11 Июл'18 в 15:35 #200966До 3,5м.
12 Июл'18 в 02:49 #200967Здравствуйте, подскажите при заливке заборной ленты в месте где будут крепиться откатные ворота, нужно ли что-то заложить для крепежа оных? или проще потом уже по месту отдельный фундамент под них залить?
ПС. лента планируется 30 см шириной, на высоту 30-40 см от уровня грунта, столбы труба НКТ обложенная кирпичем (38 см)
12 Июл'18 в 03:27 #200968Здравствуйте , лучше сразу подготовить для ворот основание.
Варианта два: заложить в бетон три закладных . потом к ним можно швеллер приварить.
А второй вариант : сразу швеллер связать с каркасом ленты и сделать опалубку с ступенькой.
12 Июл'18 в 03:48 #20096912 Июл'18 в 03:54 #200970тогда еще вопрос какой длины должен быть швеллер для откатных ворот 4/5/6 метров?
и еще добавлю. если ворота начнут ходить, то регулируют обычно рельс относитально швеллера или лучше предусмотреть регулировку самого швеллера (заложить шпильки в фундамент и через них регулировать швеллер?)
12 Июл'18 в 04:26 #200972Швеллер должен быть не короче 2/2,/3,0 метров соответственно.
Регулировка тележек производиться гайками .
12 Июл'18 в 04:54 #200971На картинках я не вижу швелера, только ворота на роликах (тележках), которые и несут всю нагрузку от ворот, движущихся по ним. Правильно? А здесь о швелере речь пошла. Для чего он? Если можно, или фото всей конструкции в сборе с воротами, или подробную схему такого варианта.
12 Июл'18 в 05:19 #200973Классически откатные ворота делаются на фундаменте из швелера (к ниму крепятся ролики). Данная тема называется интересное решение… позволяющее избавится от фундамета и крепить ролики напрямую к столбам забора, вот и вся математика.
12 Июл'18 в 05:19 #200974Николай Михайлович wrote:На картинках я не вижу швелера, только ворота на роликах (тележках), которые и несут всю нагрузку от ворот, движущихся по ним. Правильно? А здесь о швелере речь пошла. Для чего он? Если можно, или фото всей конструкции в сборе с воротами, или подробную схему такого варианта.
В начале темы как раз альтернативный вариант (без швеллера), это я тут просто влез с вопросом о том как подготовить "посадочное место" для ворот и "подпортил" содержание темы относительно заголовка
12 Июл'18 в 05:28 #200975Спасибо. Просветили. Я сейчас в стадии заборно-воротной стройки. На вскидку к этому решению появился интерес. Вот разбираюсь.
12 Июл'18 в 06:49 #200976и еще вопрос: на какой высоте как правило ставят швеллер(верхняя часть швеллера) от земли? Чтобы и ворота за снег не цеплялись ну и чтобы пролезть никто не мог? сантиметров 15 нормально будет?
12 Июл'18 в 07:42 #200977от швеллера до нижней части ворот выходит около 10 см. Обычно этого достаточно. Но можно увеличить в дальнейшем регулировкой теми же гайками . А вот ниже уже не получится…
