инверторный стабилизатор напряжения или обычный?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › инверторный стабилизатор напряжения или обычный?
  • В этой теме 1 ответ, 1 участник, последнее обновление 11 лет сделано АватарАноним.
  • #8615
    Мастер-газоустановщик посоветовал купить инверторный стабилизатор напряжения. У нас бывает — гуляет напряжение.
    типа такого  http://a-electronica.ru/ELECTRONICS-6000-inverter-stabilizer.html  Новосибирск
    Но может лучше обычную связку — стабилизатор + ибп. Дешевле, проще. Или просто ибп синус не дает? как бы вы поступили?
    #127510
    Стабилизаторы рекомендуют ставить только там, где напряжение сети занижено или завышено постоянно. Для защиты от бросков напряжения лучше установить реле напряжения российского  производства — их быстродействие на порядок выше быстродействия стабилизатора.
    Релейные и электромеханические стабилизаторы вносят дополнительные помехи в работу котла — просто выброшенные деньги. Уж лучше просто ЛАТР поставить,выставить напряжение на выходе+реле напряжения(марку не указываю дабы не рекламировать) на котором установить пределы 200-240В.
